димас т 319 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Ну собственно может есть у кого наработки с этим эмулятором.где работает где нет.мануал с диска который шел в комплекте может кому пригодится. OF68-MANUEL.rar vahamov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstep 3 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Читал отзывы работает без проблем с MB Vito 639, купил себе такой же. Есть мануал на подобный JULIE в нем почти всё на русском Универсальный_Эмулятор_Julie_ManualRU.0.pdf MaXXX9, Kef, zalimhan74 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars59 2 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Сценик 1 EDC15C3 K-Line пока не захотел с ним дружить. Мучаю.... Заработала с программой № 37. После тройного включения и выключения зажигания продолжительностью по 30 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars59 2 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Сценик 1 Bosch MSA 15.5 1,9 Запустил. Программа № 37. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 рено кангу 1,9 DCU3R с программой 37 все ок NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Sirius 34 c CAN, программа 34. Нив какую не работает... Мерседес CR1 полет нормальный. димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlicd 33 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Купил эмулятор OF68 для мерседес спринтер 906 В место защелки ESL все четко работает ! И с этим эмулятором замок на столе собрал тоже все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Яправильно понимаю, что чтобы например отключить иммо, нужно оставить эту приблуду в машине и как только уберешь - иммо заработает ? И куда подключать этот девайс ? Anmed, den5 и kliosi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Рено Мастер 2,5л дизель 2002 года. Изменения в еепром 5P08 и программа 37. Три раза по 30 секунд вкл-выкл и машина заурчала!!! димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 43 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Renault Kangoo 4WD 1,6 16v sirius34 только с ним и заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 а как на счет toyotA? есть наработки по этому эмулятору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Какая Тойота например? По Тойотам вообще без эмулятора есть решение! килсмом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 2904 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 поставил в спринтера 2007г.вместо защелки,все работает,resetно хотелось бы сделать без кнопки reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Audi A6 quattro 2,8 1998 8A0 906 266J Hitachi MMS-314 вместо иммо запустился (MMS-310 не захотел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Sirius 32 полет нормальный. Хорошо работает как эмулятор ESL W202, W210, W208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 audi 2.5 tdi 1997 0281001320- негативный опыт, хотя и обычный эмулятор не смог решить проблемы. Пришлось прописывать новый чип к бу блоку иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MkScorpion 5 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Vito 638 CR1 wsp протестирован на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 VW passat B5 1,9 td 1998 год. Приборка ММ4 никак , так и не понял как подключить правильно. В инструкции написано отрезать от панели К и W. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Старый спринтер 2.9 -как эмулятор иммо внутрь блока -работает.На w211 как эмуль датчика занятости пассажира -тоже Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Поставил на рено трафик edc15c3 can сначала даже кан нерезал но потом начал грючить пришлось на время заводки кан отключать заводит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Audi A8D2 4,2 - работает отлично. Peugeot 406 2,0HDI, с подготовкой 5P08 завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 В 11.09.2018 в 20:47, revik сказал: VW passat B5 1,9 td 1998 год. Приборка ММ4 никак , так и не понял как подключить правильно. В инструкции написано отрезать от панели К и W. 5 ю в зелёном и 25 в синем разъёме! Схему надо было открыть! Всё работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Запустил. 5 и 25 контакт соединил вместе и заработал. Я не дочитал инструкцию о том что надо припаять площадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 VW T4 2001 2,5TDI EDC15VM+ подключается к дырке. Все работает стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Добавлю: Golf 4 1999 1,4 akq magnetti marelli 4AV Сработал без проблем, хоть блок и не заявлен в мануале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
