alex_ter78 271 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Да.я ставил именно на хр 32.там всё сраслось.визуал там есть в установщике к-таг ставится автоматом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Переустановил ПО на win xp 32 тоже самое.Не работает.У вас не читался именно ЕДЦ16?Может это косяк всех клонов к-таг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 10 минут назад, SAN777 сказал: Переустановил ПО на win xp 32 тоже самое.Не работает.У вас не читался именно ЕДЦ16?Может это косяк всех клонов к-таг? Так ответ же был дан! 2 часа назад, alex_ter78 сказал: .проблема в была в библиотеках visual c+++ Пробовал библиотеку устанавливать по отдельности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Проблема была с edc17,edc16 делаю kess по Обд,поэтому смысла не было с ними работать на столе k-tag.а с другими блоками ваш k-tag работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Библиотека visual c+++ ставится автоматом при установке ПО.Другие блоки не пробовал.К-Таг только приобрел и решил проверить.Под рукой оказался только ЕДЦ16 от Вито639.Cейчас скачал с нета visual c+++ и установил по новой.Результата нет.Читает флеш неверного размера и каждый раз по разному и ошибка по контрольной сумме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 https://yadi.sk/d/HzTW7tAXr0OHrQ Ksuite 2.25. Работает с Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020. Инет не боится исправлены баги. Типа пересчета КС. И по таетам блоки k-tag начал читать нормально это найдено на другом сайте на этом сайте тоже вроде как она Ksuite 2.25 http://carmasters.org/topic/26748-ksuite-225-for-china-ktag-7020-kess-5017/ пробуй вот еще Дружище! Я делал так. K-suite поставил пред последней версии. Драйвера и так далее. Потом удаляешь что ставил и переносишь на диск C. что надо и работай. Ксюшу сейчас выложу 3.0 ---------- https://yadi.sk/d/RiP4_7iQrxzB7Q меркул и SAN777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Спасибо.Сейчас попробую. Попробовал.Не читает флешь на ЕДЦ16 все так же как на скринах которые выложил выше.У вас работает К-Таг с ЕДЦ16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 2 часа назад, SAN777 сказал: Спасибо.Сейчас попробую. Попробовал.Не читает флешь на ЕДЦ16 все так же как на скринах которые выложил выше.У вас работает К-Таг с ЕДЦ16? не читает пока нечего по причине отсутсвия у меня KESSA K TAGA еще некупил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Все заработало и на версии 2.23 и на версии 2.25.Причина была во флеш АМ29BL802.Нашел другой блок от такого же вито639 и к-таг его прочел нормально и записал.Стал разбираться как так один пишет ЭБУ другой нет.Взял новую флеш АМ29BL802 и заменил на том блоке, который не читается.Пробую читать те же грабли.И записать не дает ничего, так как не может определить блок----флеш новая (пустая).Взял галету54 и через БДМ она не определила, что за блок, но показала , что есть проц МРС556 есть флеш АМ29BL802 и есть еепром.Беру данные вычитанные со старой флеши галетой и пишу их в новую без проблем.Затем подключаю К-таг и он идентифицирует блок и читает без ошибки и пишет нормально.Получается Галета54 по БДМ сильнее К-Тага.К-Тагу нужно чтобы и блок идентифицировался и контролька была верной тогда он работает.Всем спасибо за помощь. Проверил на работоспособность К-Таг))))). меркул и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 сегодня читал авенсиса . ktag 2.23блок заявлен 275036-7341 но жалуется на плагин и читает только backup и сохраняет без ошибки кс В 18.01.2019 в 14:14, sputnet74 сказал: перенёс help от версии 2.47 для k-tag. работает - https://yadi.sk/d/f3HqrKJGBnKEqA можно ссылку повторить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 16 часов назад, sergeyhaker сказал: можно ссылку повторить можно https://yadi.sk/d/cuETP6xxpUdgMA sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Огромное спасибо.проверю с этой серией блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 04.02.2019 в 22:13, SAN777 сказал: .Получается Галета54 по БДМ сильнее К-Тага. и не тлолько в бдм,и в bsl галетта льет все что в нее всунешь, если размер и протокол верный, а катаг недаст такое сделать, он сравнивает софты и другой не запишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 2 часа назад, vlan сказал: и не тлолько в бдм,и в bsl галетта льет все что в нее всунешь, если размер и протокол верный, а катаг недаст такое сделать, он сравнивает софты и другой не запишет Не обольщайтесь. KTAG запишет , восстановить может не дать. Проверено)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 А в природе существует exe - шная версия ksute 2.47, а то распакованная версия от китов постоянно перестает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Setup_Ksuite_2.47.exe lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 13 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 11 часов назад, fort сказал: Setup_Ksuite_2.47.exe а можно ссылочку продублировать на облако? видимо прав не хватает скачать, посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 24 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 https://cloud.mail.ru/public/2WSX/tqfyNcob3 Пожалуйста xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 а чистая версия есть, не от Andrey1842 или напиши, что выкинули или добавили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 А что вам даст официальная версия--- блокировку китайского кесса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 5 часов назад, SAN777 сказал: А что вам даст официальная версия--- блокировку китайского кесса? Да вроде не блокирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 24 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Не блокирует но и работать не будет. Скачать можно прямо из их сайта. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Подскажите, возможно ли ktag 7.020 прочитать vag dcm 3.7? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 7 часов назад, dusichek2012 сказал: Подскажите, возможно ли ktag 7.020 прочитать vag dcm 3.7? Спасибо. Нет . Купи pcmflash для dcm3.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 12 часов назад, dusichek2012 сказал: Подскажите, возможно ли ktag 7.020 прочитать vag dcm 3.7? Спасибо. В dcm3.7, вообще ктагом не лезь вне зависимости от авто!!! Портит епром 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
