Новые языки, функции, исправления, улучшения. Наиболее значимые изменения: объединенный вывод параметров (одновременное чтение PID из нескольких модулей) и встроенный калькулятор кодов PATS outcode/incode (только для автомобилей до 2011/2012 модельного года).
FORScanSetup2.3.8.beta.exe
работает c Ford VCM ?
или ЕЛМ ?
  • 3 недели спустя...
работает с ELS27. бери расширенную на 2 нед бесплатно
Так и не понял, расширенная лицензия пока только на 2 месяца бесплатно? Постоянной нет еще?
Рассширенная лицензия всегда была только на 2 месяца. Когда она кончается просто новую создаёш, цепляеш к проге и всё гуд. Платных версий у них вроде пока нет.
"Стандартная лицензия распространяется с FORScan по умолчанию. Любой пользователь, скачавший и установивший версию FORScan для Windows, использует Стандартную лицензию. FORScan под Стандартной лицензией полностью функционален, за исключением некоторых (небольшого количества) функций, которые доступны только под расширенной лицензией. Расширенная лицензия не предоставляется по умолчанию, ее требуется получить как описано ниже.
Цели Расширенной лицензии:
1. Ограничить доступ к критическим функциям. Для примера давайте рассмотрим функции PATS. Если эта функция доступна бесконтрольно, любой злоумшышленник, имеющий ноутбук и ELM327 может запрограммировать ключ за считанные секунды. Вряд ли это то, чего хотят наши пользователи
2. Получить оплату за реализацию функций, наиболее затратных с точки зрения времени и ресурсов. Нас часто спрашивают про донации. Мы не принимаем донации, но в будущем любой желающий помочь нам финансово сможет приобрести расширенную лицензию.
Другими словам, если Вы пользователь FORScan, Вам может потребоваться Расширенная лицензия только в двух случаях:
A. Если Вы хотите помочь команде FORScan материально (но в будущем, поскольку сейчас у нас нет платежных опций).
B. Если Вы хотите получить доступ к функции, которая доступна только под Расширенной лицензией.
Активация исполнительных механизмов доступна в обычной версии? Что то не пойму, где пишут что да, где- что только в расширенной.
21 час назад, Шаман сказал:
Активация исполнительных механизмов доступна в обычной версии.
  • 1 месяц спустя...
c elm327 v1.5 не работает, а при попытки сделать переключатель электрика начинает глючить, не советую. Используйте только els27
Кто тебе такую херню сказал ? Может дело в неважных руках , делавших переключатель ?
elm327 v1.5 еще правильный нужно поискать. Я три раза заказывал, пока нашел правильный))). Что интересно китайцы деньги возвращали без лишних вопросов.
Это как с дровами за забором с надписью: киты на сайте пишут одно, а в реале - совсем другое содержимое.
Я  юзаю металлический . Солидная коробочка =)
Есть еще в пластике , с микросхемой-каплей , с форскан не проходит тест на совместимость . Хотя с другими прогами пашет . Использую  как тестер для фишки ОБД  =)
В 25.06.2017 в 22:12, yalymka сказал:
На драйв2. Сам начал делать переключатель шин. Не работает. А у коллеги ЭБУ трупом стало, после подключения шнурка как у меня. Он свой пытался сделать)
  • 9 месяцев спустя...
В 01.07.2017 в 19:58, LoveDream сказал:
elm на качественном чипе работает.
1 час назад, zolotoi022 сказал:
вы дату хоть видели?
  • 4 месяца спустя...
Был как то косякс одной версией форскан. Менял приборка дорест на рест и начал переправить ключики . В панель то они прописались а синхра с эбу не проходила, хотя прога писала что Готово. Откатился на другую версию и всё сделал. Но отписал про это разработчикам и попросили прислать логи программв. Они поплагодарили и сказали что изменят в новой версии. Вышла новая версия и всё Ок.
  • 1 месяц спустя...
Как там форскан с китайским els27? Читал где то, что работает только по can?
пробовал китай, гуано редкосное, скорости обмена никакой, не все каны есть, купил оригинал и забыл про все беды
  • 2 недели спустя...
Пробовал Forscan с лицензией на 2 мес. и шнурок ELS27 китай с USA Fusion 2014 и Focus 2013, кроме ошибок делает очень много. Радио из США на Европу, русский в меню, датчики шин, код на двери и т.д.
Уменя  все  работает  на elm 327  и J2534 мини x horse,  shipsoft mid.
вот фото elm 327, рубильник  hs - ms can ставил сам.
если  надо,  могу фото  платы и ссылку на продавца  скинуть.
TOYOTA MINI VCI,  j2534  x horse,  работе с блокали по hs can без проблем.
