Популярный пост Borman 1540 Опубликовано 24 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Название: Ford in-out code calculatorДобавил: BormanДобавлен: 24 Jul 2014Категория: ИммобилайзерыКалькулятор incode по outcode для Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Mercury, Lincoln. Не требует донгла, не требует подключения VCM, нет лимита по посчитанным ключам.Нажмите здесь, чтобы скачать файл Alis, SemAnd, qwertyuiop12 и 14 других 1 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 не дает скачать,очков хватаетпишет нет прав это 2-й уже файл такой на форуме,первый ETSmartUSB от модератора,(правда кто то продублировал и все скачалось)что за фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 исправил. Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Добрый вечер! Не даёт скачать? Очень надо! Спасибо заранее!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 набирай посты,если надо сгенерить IN,кидай OUT,поможем Anton1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 похоже забанили ID на серваке.Естьли возможность сгенерить другой id или все на этом Anton1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 31 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Блин, как тут качать, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 165 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 похоже забанили ID на серваке походу так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Доброго дня! Подскажите пожалуйста как скачать in-code и куда потом заливать OUT-code. Правильно ли я понимаю, это необходимо в том случае когда слетела синхра иммо и моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Доброго дня! Подскажите пожалуйста как скачать in-code и куда потом заливать OUT-code. Правильно ли я понимаю, это необходимо в том случае когда слетела синхра иммо и моторный?Да,правильно. Что бы скачать,должно быть минимум 30 сообщений на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Спасибо! А как получить in-code? Где он лежит и как его вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 диагностикой. А carprog-ом можно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 А carprog-ом можно вычитать? Только Vcm IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 засветилась программа. уже не подсчитывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 онлайн-кальк работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 http://www.autokeyprog.com/ требуется регистрация.по фордам пользовался-работает. vit.alic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDiver 21 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Посчитайте IN CODE плз.1040 6BCDD0 000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____ 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 На ФФ3 считает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 На ФФ3 считает? нет конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbez 2 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А на мазды подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mosiamo 1 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura1988 4 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 а на форд транзит конект подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Она не рабочая, куда же она подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeLuXo 0 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Здравствуйте! Рабочая версия данной программы существует? По поиску с гугла кинуло сюда, но смотрю забанили ключ... Да и при скачке пишет "Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
