TRITON 161 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Закиньте свою загруженную марку EOBD V22.47 в программу Pro и туда-же прошивку 11.52 и через неё подключите, прошейте и пробуйте запуск EOBD. Не надо пробовать через EasyDiag, она вообще глючная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Да аномалия это не соответствие UUID синезуба с UUID приложения. Подключите эти свистки к гаджету с IOS И все должно заработать. Походу китайцы с пьяных шар модули блютуз для ios воткнули в свистви для Андроид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashikino 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 13:45, 2522442 сказал: Да аномалия это не соответствие UUID синезуба с UUID приложения. Подключите эти свистки к гаджету с IOS И все должно заработать. Походу китайцы с пьяных шар процы прошитые для ios воткнули в свистви для Андроид. Показать IOS дела не лучше. я заметил если удалить и скачать обд в первый раз заходит а вот повторно нет и выдает ошибку "не авторризованно". удаляешь обд и снова скачиваешь и зайдет один раз и так по кругу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 13:47, kashikino сказал: IOS дела не лучше. я заметил если удалить и скачать обд в первый раз заходит а вот повторно нет и выдает ошибку "не авторризованно". удаляешь обд и снова скачиваешь и зайдет один раз и так по кругу Показать Это уже второй вопрос ! Первый вопрос нет нормального сопряжения блютуз -при подключени синезуба идет не совпадение uuid В ответ получаем Аномалию Все правильно Либо затачивать приложение индивидуально под определенный свисток Либо вскрывать прибор и менять модуть блютуз. Кстати на алике стоит копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oplya 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 13:45, 2522442 сказал: Да аномалия это не соответствие UUID синезуба с UUID приложения. Подключите эти свистки к гаджету с IOS И все должно заработать. Походу китайцы с пьяных шар модули блютуз для ios воткнули в свистви для Андроид. Показать Нет у меня иоса. И взять неукого. Да и не в этом дело (я думаю) на корбке пишут и iosи анроид. Это не проблема синего зуба. Он то какраз работает. Это проблемка модуля который отвечает за соединение модуля связи с модулем чтения. (Во завернул аж сам удивляюсь) mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 13:55, Oplya сказал: Нет у меня иоса. И взять неукого. Да и не в этом дело (я думаю) на корбке пишут и iosи анроид. Это не проблема синего зуба. Он то какраз работает. Это проблемка модуля который отвечает за соединение модуля связи с модулем чтения. (Во завернул аж сам удивляюсь) Показать Вот как раз таки модуль блютуза и передает данные от самого свистка до гаджета А так как передать он передает а получать не получает Вот вам и аномалия. (Аномалия связи)-(аномалия сети) Так как аномалия происходит даже без подключения к инету Что получается ???? Правильно (Аномалия связи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V777V 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 13:55, Oplya сказал: Нет у меня иоса. И взять неукого. Да и не в этом дело (я думаю) на корбке пишут и iosи анроид. Это не проблема синего зуба. Он то какраз работает. Это проблемка модуля который отвечает за соединение модуля связи с модулем чтения. (Во завернул аж сам удивляюсь) Показать Может обновить ПО гаджета с IOS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Модуль синезуба одинаковые во всех Адаптерах HC-05. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:06, TRITON сказал: Модуль синезуба одинаковые во всех Адаптерах HC-05. Показать Скорей всего ДА но для IOS ЗАПИСАН свой UUID а для АНДРОИДА другой это 100% По этому при покупки там сразу указывается для какой системы модуль для IOS или для АНДРОИД Пресадить модуль блютуз проблем вообще нет сендвич распаивать не нужно он сверху сидит. Ну или пойти простым методом Разобрать приложение APK стереть в нем uuid андроида и вставить UUID для IOS. Такое делалось в начале когда только свистки для IOS начали прикручивать к андроиду В начале тоже мучались с этой аномалией. А потом просто UUID переписывали и все. Свистки для IOS начинали без проблем работать с приложением для АНДРОИД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbot34rus 36 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 У меня планшет Самсунг. При установке на него EasyDiag из плеймаркета планшет ругается на него "приложение может нанести вред..." (что-то вроде этого). На скриншотах выше видно, что работает антивирус в строке уведомлений. Может он ограничивает действия приложения? Отсюда и аномалии? В 14.07.2017 в 12:33, Oplya сказал: Да вроде бы всё ок. Да 4G всё было. Лицензия под еобд 442кб. Сама папки создавала с номером свистка. Но подключаться к еобд не хочет хоть убей Показать Ещё режим сбережения энергии включён... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oplya 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:02, 2522442 сказал: Вот как раз таки модуль блютуза и передает данные от самого свистка до гаджета А так как передать он передает а получать не получает Вот вам и аномалия. (Аномалия связи)-(аномалия сети) Так как аномалия происходит даже без подключения к инету Что получается ???? Правильно (Аномалия связи) Показать Мысль не плохая. Короче свисток ф топку и за новым в магаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:08, 2522442 сказал: Скорей всего ДА но для IOS ЗАПИСАН свой UUID а для АНДРОИДА другой это 100% По этому при покупки там сразу указывается для какой системы модуль для IOS или для АНДРОИД Пресадить модуль блютуз проблем вообще нет сендвич распаивать не нужно он сверху сидит. Ну или пойти простым методом Разобрать приложение APK стереть в нем uuid андроида и вставить UUID для IOS. Такое делалось в начале когда только свистки для IOS начали прикручивать к андроиду В начале тоже мучались с этой аномалией. А потом просто UUID переписывали и все. Свистки для IOS начинали без проблем работать с приложением для АНДРОИД. Показать Не мути воду. )))) Сформулируй конкретно: - Всем купить Iphons в своим залоченным свисткам? - разобрать свистки и перепаять ВТ модуль? - создать новую АРК-шку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:45, mers221 сказал: Не мути воду. )))) Сформулируй конкретно: - Всем купить Iphons в своим залоченным свисткам? - разобрать свистки и перепаять ВТ модуль? - создать новую АРК-шку? Показать Странно слышать такой вопрос ! Хозяин барин Как кому удобно. Я бы посоветовал соединить свистки которые выдают аномалию Соединить их попробовать с приложением DiagPRO 1.0.0.6 Было такое приложение может у кого и осталось от Newz200 По идеи должно все заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oplya 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:31, alexbot34rus сказал: У меня планшет Самсунг. При установке на него EasyDiag из плеймаркета планшет ругается на него "приложение может нанести вред..." (что-то вроде этого). На скриншотах выше видно, что работает антивирус в строке уведомлений. Может он ограничивает действия приложения? Отсюда и аномалии? Ещё режим сбережения энергии включён... Показать Не я и без антивиря и в нормальном режиме тестил. Не хочет он жить. Я после харда на самсунге с5 тестировал. Не робит. Желание его под колесо положить уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 10.07.2017 в 01:53, 2522442 сказал: Что парни все нервно курите .? А где все спецы ? Куда девались . Почитать тему с начала так столько супер отломщиков было а теперь где? . Вот о чем я на синем форуме и говорил- Чужое украсть проще чем придумать что то своё. Эквадор тыже крутой перец ну разбирись и помоги людям. Хотя наверное не по силам? Ждешь когда отлом от kisa14 опять в общий доступ попадёт ? А потом все будут кричать какой он херовый и отлом не его. Ладно без обид. Решение проблемных свистков уже давно есть На недель выложу Там все очень просто. Все как говориться под носом. Показать Неделя подходит к концу, и .... В 14.07.2017 в 08:03, 2522442 сказал: далось ! И уже давно. Как придумаю защиту от продованов Обязательно тут выложу. Показать Наверное зря многие ждали. В 14.07.2017 в 08:13, aktros сказал: Июльские марки есть? Если она будет в свободном доступе, не лучшая ли это защита?) Показать Согласен с aktros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixemer 0 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Здравствуйте! Был у меня старый адаптер с отломом ещё версии 22.34, работал и бед я не знал. Подарил хорошему другу. Заказал новый адаптер 96859013****… И сразу накосячил…обновил до версии 11.54. Дальше по вашему методу, строго по пунктам удалось прошить обратно на 11.52, по крайней мере свежая версия x431pro сказала, что версия стала таковой. После этого easydiag не устанавливал совсем, файл лицензии с правильным размером у меня уже был. Удалил весь старый софт, содержимое папки claunch тоже. Строго по пунктам сделал марки, установил нужную APK. Марки появились в проге, но при попытке соединения выдаёт типичную ошибку Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No.Please download and upgrade again or contact local dealer. Что можете посоветовать? В какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oplya 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:56, 2522442 сказал: Странно слышать такой вопрос ! Хозяин барин Как кому удобно. Я бы посоветовал соединить свистки которые выдают аномалию Соединить их попробовать с приложением DiagPRO 1.0.0.6 Было такое приложение может у кого и осталось от Newz200 По идеи должно все заработать. Показать Где её взять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 14:56, 2522442 сказал: Странно слышать такой вопрос ! Хозяин барин Как кому удобно. Я бы посоветовал соединить свистки которые выдают аномалию Соединить их попробовать с приложением DiagPRO 1.0.0.6 Было такое приложение может у кого и осталось от Newz200 По идеи должно все заработать. Показать DiagPro_1.06.000_968590074760 Вы эту имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 15:04, Serhi сказал: DiagPro_1.06.000_968590074760 Вы эту имели ввиду? Показать Да именно ! Но ее нужно к прибору привязать ! Эти приложения делались индивидуально под определенный прибор. Нужно его разобрать и сменить номер прибора на нужный вам и собрать обратно saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 15:09, 2522442 сказал: Нужно его разобрать и сменить номер прибора на нужный вам и собрать обратно Показать А просто исправить серийник в dex файле на свой не катит ? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 15:32, THC сказал: А просто исправить серийник в dex файле на свой не катит ? Спойлер Показать Так 5-6 мест где прописан серийник прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 попробуй, не так просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Ладно пишите номер прибора кому нужно привязать saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mur 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 15:38, 2522442 сказал: Ладно пишите номер прибора кому нужно привязать Показать это по привязке новых свистков или конкретно по последнему. ? вам я уже в личку писал о проблеме. надо повторить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Через smali всё можно поменять, раньше делал такие, правил для каждого Адаптера, потом просто убрал вообще номер из кода, можно работать с любым Адаптером. Там прописан логин и пароль для входа на сервер и название папки с номером прибора THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
