Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
10 минут назад, Ecuador сказал:
Я пользуюсь этими версиями.И все нормально без сюрпризов.
Да уж, новьё  ресет  кастрированное.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, aktros сказал:
А теперь как пример Honda акорд 2.4 бензин ошибки космические....оказывается лаунч видит турбину :)
8 минут назад, Ecuador сказал:
а можешь глянуть в демо режиме что видно у Kia Sportage QL? :) очень интересует есть ли там в 44.10 блок 4wd
8 минут назад, Desperanto сказал:
Только в понедельник.А на самом деле у хонды была всего лишь одна ошибка и EOBD2 режим совершенно верно ее определил.
11 минут назад, Ecuador сказал:
будь добр, глянь пожалуйста? :) у меня на новом свистке базы максимум июнь и там киа 44.03 не видит нифига у моей машинки :(
В общем если почитать все ошибки по хонде что вычитал лаунч машина по факту труп :) Но ездит ещё и чек не горит.
Делайте выводы.Стоит ли доверять Лаунчу или нет.Просто есть определенный список брендов к которым нет смысла свистком даже подключаться.
56 минут назад, lider517005 сказал:
Сейчас пробую
Блин не видит.Класть надо папкой RESET 10.51 или содержимым?
Блин что это такое????
22 минуты назад, Ecuador сказал:
Лаунч частенько кучу находит всего, хотя опком и делфи показывает по нулям.
2 часа назад, Desperanto сказал:
7zip еще лучше жмет если че :)
именно показания? или перевод? я вот сегодня цеплялся к Jeep Grand Charoke 2008, коллега недавно купил на работе, так там блок, который отвечает за понижайку был на китайском, а остальное часть на русском, часть на инглицком...вот если б он не знал код ошибки, то я б в жизни не угадал что это тот самый нужный мне блок :D
вопрос ко всем: у кого есть новые базы марок и доступ к новым киа спортаж 4 поколения, можете глянуть есть там блок 4wd? на версии киа 44.03 этого блока нет и с других моделей блок 4wd не арбайтн :(
https://fex.net/#!970800043773
Киа 44.10
6 часов назад, lider517005 сказал:
Читать больше
ещё похоже на лаг выбора языка , но точно не скажу , сам только учусь :D
Каким образом можно проверить что новый свисток работает если к EasyDiag родному подключать нельзя, и EOBD, DEMO нельзя скачать?
Ждать сентября?)
Спасибо!
8 часов назад, aktros сказал:
Это точно, ко мне знакомый на Volvo приезжал, лаунч увидел ошибку, которую дельфи не видит, он сказал что эту ошибку на сервисе также читают оригинальным сканером
9 часов назад, aktros сказал:
честно говоря не замечал такого в хонде - на удивление адекватно работает. даже в абсе на аккорде сделал калибровку датчика - которую снес при сбросе ошибок - VSA засветил.
Господа, может у кого завалялось Мерседесы старых версий, читаю w210 300td через ориг переходник, много блоков нашел, а двигатель и приборкау нет отлом под еобд 22.47 у меня версия 48.60
Года два назад читался мастером, все находил.
https://mega.nz/#F!3FkFWKIT!N8LbwaykWswI043qu7erWA
может кто поделится генератором лицензии по серийному номеру.
33 минуты назад, metronom сказал:
Как вы делали калибровку? Вы об этом датчике? Лаунч физически не сможет сделать эту калибровку.
9 минут назад, metronom сказал:
ну да
:) Продемонстрируйте.Всем будет интересно.Вывалить в эту ошибку хонду легко.Да и если вы это делали у вас в истории должно остаться.Выложите скриншот.
10 минут назад, metronom сказал:
в истории я не вижу лога ДЕЙСТВИЙ - только ошибки при первичном сканировании
Ошибка такая же как у меня на скриншоте?Вот лог действий только на BMW.
ее я получил когда сбросил другие ошибки в абсе
у меня есть скандок и хдс для НОРМАЛЬНОЙ работы с хондами - а раньше ланч валил хондоские абсы - поэтому я сам был удивлен когда сделал адаптацию
8 минут назад, metronom сказал:
Вобщем если вы имеете дело с хондами должны знать что калибровка VSA делается без диагностического оборудования обычной скрепкой.В том числе и на тойотах и лексусах.Я как будет хонда обязательно выложу видео о том что лаунч это не сделает.
Не получилось заставить работать sn 96859012xxx
По не знанию обновился через изи на 11.55
Сейчас откатил на 11.52, скачал EOBD2 22.51  взял отлом для этой версии. Скопировал лицензию. Пытаюсь запустить марки - они не запускаются.
Версия X-431.PRO3.v.3.07.002-3.apk версия Firmware 11.52 и еще пробовал эту Firmware_Version_11.52_DZ
Так же закидывал патчи  для V22.51
Что еще можно попробовать?
Спасибо.
