arturito 16 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Здрасте,неподскажите с чем подключитса к ГБО италиянского производста BRC Sequent 24? С VCDS и обычным KL пробовал,неберет. Может софт не тот? Я пробовал Sequent24MY07_Ver.1.16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 вот этим!!!Кабель для диагностики и настройки ГБО BRC SEQUENT PLUG&DRIVE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Ну,с этим само собой... Кароче,только с фирменным шнурком? Там есть авторизация кабеля? К Стагу когда то подключался с каким то самопалом, теперь имею фирменный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Привет! Ну конечно крута! Для брси кабель брси, для стага кабель стаг, для зенита зенит................. и так далее. А я то и не знал этого пользую 1-2! Обычный калайник на фтди и или при необходимости (как в случае с брси) rx и tx через резисторы в кучу! Можно и на PL2303 и даже резюки не вешать...... Но так не правильно.То что "С VCDS и обычным KL пробовал,неберет." может шо с адаптерами, настройками, софтом. В сети гдето вилел "лояльный" софт под эту хрень!Да, если даже брси "увидете" то для настройки нужен брсишный маф сенсор (или готовый файл калибровок под такоеже авто(двигло)). Цена вопроса (за маф) была в районе 60 ойро. Так что брси выкамаривает по своему. Фирменный может быть хуже самопала. Если сам делал, и знаешь как.... ФТДИ куда не поставь, главное "правильно" поставить! В сети решений ВАЙЛОМ! Стаговским и законектись!!! Открою тайну....... Поменяй на нем распиновку и получишь "фирменный" зенитовский, повесь 2е сопли вкучу на rx tx и получишь брсишный...... Чудеса! Аднака! arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Спасибо, имею Стаговские даже два: сом и усб. Мне всего то ошибки почитать бы. А какая то процедура для обнаружения кабеля нужна или софт должен сразу конектитса к BRC мозгу (с зажиганием естественно)? Там вроде компортов для выбора около 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Точно не помню. На брси "плотно" не сижу. Софтина в сети где то попадалась. Смотреть, кажись нужно не только зажигание вкл, но и завести! Вобщем делаю "по ходу пьесы". Сейчас нахожусь в одной из дружественных стран, где бензин стоит в пределах $0,20. Поэтому вопрос о газе вообще не стоит! Ессно попробовать возможности не имею! Причин неработы может быть несколько. Но раз ты говоришь что со стагом коннектился знчт адаптер опознается и работает! Ставь ком на тот который у тебя в свойствах. Если цифра не поддерживается софтом-поменяй ее на приемлемую, там же в свойствах! Из 4х пинов внутренние и есть rx и tx к ним по резюку, второй конец резюков вкучу, и в дырку! Номинал-порядка 50-150 ом. Запуск. Удачного просмотра! Щас по удаленке гляну на домашнем компе софт. Если по быстрому найду-положу тут. Ну а нет, так и суда не будет! от тут шось есть и ключ тоже тут elkey.rar aslex и arturito 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В 29.10.2016 в 15:46, gtk сказал: , повесь 2е сопли вкучу на rx tx и получишь брсишный...... Чудеса! Аднака! Таким способом не всегда можно подцепится к блоку, нужно или делать подтяжку к 12в, или обычный К-лайн адаптер на ФТДИ, последним сам пользуюсь уже давно В 29.10.2016 в 18:33, arturito сказал: Спасибо, имею Стаговские даже два: сом и усб. Мне всего то ошибки почитать бы. А какая то процедура для обнаружения кабеля нужна или софт должен сразу конектитса к BRC мозгу (с зажиганием естественно)? Там вроде компортов для выбора около 10. Софт должен сразу конектица при вкл зажигании. И ещё, может не в курсе - разъём для подключения компа на 3 пина. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suntester 1 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Как и сказал преждеговоривший товарищ-разем на 3 пина ,а адаптер обычний K-Line arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 В 26.03.2017 в 16:23, sidletskiy сказал: Таким способом не всегда можно подцепится к блоку, нужно или делать подтяжку к 12в, или обычный К-лайн адаптер на ФТДИ, последним сам пользуюсь уже давно Всегда! Концы развязать 2мя резисторами.......Но это уже детали. Ай эм говорил консепсию! К-лайнер ессно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕжЫк 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Подскажите пжл, это тот кабель? Кабель для настройки и диагностики ГБО 4 поколения BRC на чипе FTDI содержит в себе сверхминиатюрную плату с микросхемами FT230X и L9637D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rapid Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Зачем? бери дата кабель для старых телефонов. Rx-Tx и вперед! У меня самого кстати в машине BRC стоит. Я таким кабелем диагностику делаю. Но ответной фишки нет и поэтому на скрутках всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivastep 2 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 В 21.04.2017 в 20:14, ЕжЫк сказал: Подскажите пжл, это тот кабель? Кабель для настройки и диагностики ГБО 4 поколения BRC на чипе FTDI содержит в себе сверхминиатюрную плату с микросхемами FT230X и L9637D pl2303ta стот $1,30 на али (TA) обязательный атрибут, подключаю ко всем блокам. Только плюс не стот толкать в этот хвост, TX RX и земля. Нечего выдумывать. Все блоки ГБО работают практически одинакого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasn 6 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Brc работает по к-лайн и в разьёме (масса, к-лайн, +12в.,) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii-orsk 5 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 У меня из KL-адаптера на чипе FTDI выведен еще один разъём с прямо с ножек FTDI линии TX и RX... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 3 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Я подключаюсь Ромокабелем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 именно гбо brc, работает по К-линии, я подключался обычным kkl адаптером на транзисторах..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 А есть какие рекомендации по подбору кабеля? чтоб без пайки. какой выбрать на Али? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITDiver 2 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 я тут брал, третья ссылка в гугле по фразе "brc plug and drive кабель" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 6 часов назад, mapdv сказал: А есть какие рекомендации по подбору кабеля? чтоб без пайки. какой выбрать на Али? Какие рекомендации!!! Берёш ваг ком и подключаешся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel7712 0 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Любой к-лайн адаптер подойдет. И программа вот такая под ваш газовый эбу Sequent 24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rapid 0 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 В 23.12.2018 в 17:14, Pavel7712 сказал: Любой к-лайн адаптер подойдет. И программа вот такая под ваш газовый эбу Sequent 24. у меня она есть, но весит 300 мег. А у меня мобильный инет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
