larus1 31 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 если решишь напишешь что нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Что может быть ? Отремонтировал блок, были завышены питания теперь висит ошибка по барабану 2 и машина не едет назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 09:33, Fair2009 сказал: Что может быть ? Отремонтировал блок, были завышены питания теперь висит ошибка по барабану 2 и машина не едет назад а что именно ремонтировал, что менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Меняли микросхему питания a2c43451, интересно какие транзисторы влияют на барабан 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 есть паро блоков без попыток ремонта с ошибками по парных и непарных передачах ...не вскрывались...если чё-личка...не дарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Подскажите можно ли клипом подключить этот блок на столе ? Не могу выйти на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Можно. Про резисторы на кан не забывайте CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Пытался просто без резистора подключить не видит , как правильно подключить и какой номинал ? Все разобрался 120ом 1 минуту назад, Fair2009 сказал: Пытался просто без резистора подключить не видит , как правильно подключить и какой номинал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 11.11.2018 в 20:48, larus1 сказал: если решишь напишешь что нашел Пришли транзисторы. Эпопея продолжается, не могу спаять большая теплоемкость корпуса. Буду отковыривать разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 16 часов назад, dusichek2012 сказал: Пришли транзисторы. Эпопея продолжается, не могу спаять большая теплоемкость корпуса. Буду отковыривать разъём. плату обязательно надо вынимать, она вынимается без проблем, только почистить разъёмы. больше ничего не счищай, только разъёмы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 транзистор впаял. собрал блок в кучу, подключил начал даже приводами шевелить. Отсоединил клемму, подключил опять ошибка на эбу. Шевеление проводов не помогает. Может переходные отверстия между платами пропаять или куда еще смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 16 минут назад, dusichek2012 сказал: Может переходные отверстия между платами пропаять Вот этого точно лучше не делать , - разобрать уже будет невозможно.... 19 минут назад, dusichek2012 сказал: опять ошибка на эбу Какая именно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 dtc178501 1.def Когда она пропадает, то и кнопке на селекторе нажимается и приводами дергает. Но вот КОГДА? она пропадает, не могу понять. как вообще отделяется верхняя плата от нижней, гнуть что-то стремно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 14 часов назад, dusichek2012 сказал: dtc178501 1.def Когда она пропадает, то и кнопке на селекторе нажимается и приводами дергает. Но вот КОГДА? она пропадает, не могу понять. как вообще отделяется верхняя плата от нижней, гнуть что-то стремно? Вообще-то у каждого своя методика, я например беру съемники для стопорных колец, на разжимание, и по чуть чуть разъёма разсоединяю, возможно у кого-то другой способ. Пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Подключил блок на столе. Выдаёт ошибку эбу все равно. Какие должны быть ошибки при подключении на столе? Может есть у кого карта напряжений? Потребление 470 мА, немного теплая a2c44458. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Где на плате должно быть 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 ПОдскажите точки контрольных напряжений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Заметил одну странность, если убираю на столе плюс после замка зажигания, то блок почему-то не отключается, ждал где-то 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 22 минуты назад, dusichek2012 сказал: Заметил одну странность, если убираю на столе плюс после замка зажигания, то блок почему-то не отключается, ждал где-то 5 минут. Если честно, я внимания не обращал на это, но мне кажется он и не заснёт потому что аномалия по кан сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Есть у кого рисунок с напряжениями или еще что. У меня на плате есть и 2,3 в и 6,2 в, хотелось бы знать где какое должно быть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Подскажите где можно купить мікруху A2C43451 ATIC91C2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 6 часов назад, Lutskv сказал: Подскажите где можно купить мікруху A2C43451 ATIC91C2 Да много где , ясно , что не на рынке ! Здесь например ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Поделитесь кто имеет опыт снятия верхней платы. Чертежи приспособ, методы или хотябы мысли на эту тему. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 9 часов назад, Lutskv сказал: Поделитесь кто имеет опыт снятия верхней платы. Чертежи приспособ, методы или хотябы мысли на эту тему. Спасибо. Я снимал отверткой около полутора часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Купил другой блок, нашёл по дешевке. Ставлю на машину опять ошибка эбу. Перед этим подключал его на столе, ошибок небыло. После установки на машину, подключаю на столе, а ошибка эбу уже не стирается. Подкинул его на другую машину, всё работает. Провода звонил, вроде все норм. На что обратить внимание? Почему на столе ошибка не стирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
