AndreyZ95 165 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 6 часов назад, ass21 сказал: Не идёт адаптация барабанов... Но и у меня подозрения на механику. Коды ошибок не мешало бы огласить ! Если при снятом блоке моторы приводов крутятся , наиболее вероятная причина - механика. Проверял , проворачиваются ли оба барабана на полный диапазон? ( Барабан нечётных передач "нижний" - 200° , Барабан чётных передач "верхний" - 290° ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 4 часа назад, AndreyZ95 сказал: Коды ошибок не мешало бы огласить В начале писал dtc 174092, 174192 4 часа назад, AndreyZ95 сказал: Барабан нечётных передач "нижний" - 200° , Барабан чётных передач "верхний" - 290° Полезная инфа, но как в сборе отследить, при адаптации тсм крутит моторы быстро, данные в клипе идут с задержкой. А руками вертеть не подлезешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 3 часа назад, ass21 сказал: В начале писал dtc 174092, 174192 Это ошибки по обоим барабанам , а ты писал про ошибку одного : 21 час назад, ass21 сказал: ошибка остается только по 2 барабану Неувязочка однако ! 3 часа назад, ass21 сказал: руками вертеть не подлезешь... Видимо необходима приспособа , например на основе оси с шестернёй на конце и резьбой по которой будет указатель положения ходить ! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Не, Андрей, я писал: иногда 1 барабан адаптируется, остаётся одна ошибка и ВКЛ 1 передача. Но как запускаешь адаптацию опять оба отваливаются. Насчёт приспособы, спасибо, надо подумать как сделать. Я приступил как разборке коробки. Может тему отдельную сделать для истории?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 5 часов назад, ass21 сказал: опять оба отваливаются Если при этом ошибки 174092, 174192 , - моторы не могут в нужных пределах провернуть барабаны (причина обычно в поломанных синхронизаторах) 174091 , 174191 должны быть при снятом с кробки блоке (моторы не "видят" пределов). 5 часов назад, ass21 сказал: спасибо, надо подумать как сделать. Можно попробовать наколхозить на основе шпильки с резьбой , трубки и впрессованых в неё двух подшипников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Разобрался, мех поломка, спасибо всем за помощь. Щас чиню саму коробку. Если надо отчетец фото позже сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 2 часа назад, ass21 сказал: мех поломка Что именно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 18 часов назад, AndreyZ95 сказал: Что именно ? Да как и думал, упоры на корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 1 час назад, ass21 сказал: как и думал, упоры на корпусе Это ты думал до попытки "ремонта" блока , или уже после ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Вопрос не совсем понял. Блок после ремонта не проходил адаптацию на коробке, поэтому начал искать другие причины. В частности по механике, и нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 4 часа назад, ass21 сказал: Блок после ремонта Да я понял , - 80 % блоков поступают мне в ремонт абсолютно исправными ! Печальная статистика ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 В 12.07.2019 в 20:15, ass21 сказал: В частности по механике, и нашёл... Как то коды (174092 174192) не очень соответствуют заявленному тобой дефекту : В 12.07.2019 в 17:35, ass21 сказал: упоры на корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 24 минуты назад, AndreyZ95 сказал: Как то коды (174092 174192) не очень соответствуют заявленному тобой дефекту : Клади в копилку опыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 21 минуту назад, ass21 сказал: Клади в копилку опыта Такого неподъёмного груза ни одна копилка не выдержит , - треснет ! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Главное, что опыт не пропьешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Для начала, проверяй питания на разъеме в левом нижнем углу. Кто-то просил полные Флеши..... VF1JZ09B347106217_A2C53374830-03_K000_1474R-0139R_Scenic.rar buyan, DAG и Romik-6 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Спасибо большое форумчанам за помощь в ремонте и понимании работы блока, особенно AndreyZ95 за терпение и знания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей пенза 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Добрый день.Помогите пожалуйста с блокам управления DC4.после одного часа езды и нагрева, вылетает ошибка DTC0705514 (цепь включателя рычага). при остановке машины пропадают передачи.Если выключить зажигание и подождать одну минуту и включить передачи появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 5 часов назад, андрей пенза сказал: Добрый день.Помогите пожалуйста с блокам управления DC4.после одного часа езды и нагрева, вылетает ошибка DTC0705514 (цепь включателя рычага). при остановке машины пропадают передачи.Если выключить зажигание и подождать одну минуту и включить передачи появляются. Проводку проверяли!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей пенза 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Проводку проверил.Разъемы не окислены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 15 hours ago, андрей пенза said: Добрый день.Помогите пожалуйста с блокам управления DC4.после одного часа езды и нагрева, вылетает ошибка DTC0705514 (цепь включателя рычага). при остановке машины пропадают передачи.Если выключить зажигание и подождать одну минуту и включить передачи появляются. Больше информации по машине. Год, пробег....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей пенза 0 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Гранд сценик3. 2012г. Двс 1.5 дизель.Пробег 104515тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Какая температура блока управления коробкой во время данной ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей пенза 0 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Завтра клипом посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей пенза 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Добрый день.Кто подскажет как проверить сам включатель рычага.И как он устроен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
