scenic 3 коробка робот dc4 мозги
Только что, AndreyZ95 сказал:
Каких нах.... передач ?! Ошибка по сцепе ! :lol:
 Да уже не тупи так, если сцепление не выжимается скорость не включается.
Только что, larus1 сказал:
Мне все равно, это проверка ничего не стоит. Человек может проверить.
  • Ответов 516
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В каких капустных полях таких кретинов находят....
У автора ошибки по передачам есть или нет , я тебя спрашиваю ?! Сам отвечаю - нет.
У автора есть только электрическая ошибка мотора сцепления, -  нормальному человеку это говорит именно о неисправности электрики/электроники, а найденные в капусте крутят отвёрткой приводы.
10 минут назад, larus1 сказал:
Ну так нечётные же включаются
15 минут назад, Renault Electronic сказал:
Я объясню на счёт вилки...
С ней могут быть проблемы если туда лазили, ставили сцепу ЛЮК, там ещё ладно, но тут ситуация с нагревом, тачка нагревается с теряет ряд... Ну понятно же...
Привода (моторчик) с ними проблемы КРАЙНЕ редкие... Это их распространенная болезнь DC-4...  Пропадают ряд чётный либо нечётных передач...
И решение простое - замена ЭБУ...
У человека 50тыс пробега, в КПП никто не лазил, просто так вилка клинить не будет ( там не ЛЮК)...
Имхо...
 Согласен почти со всем.  Свежая машина со швейцарии, выработка гайки и погнуло вилку и точно такая же была ошибка, то что я писал предыдущие комментарии, ну проверить же не тяжело, и зачем сразу так кричать и обзываться.   Кстати какая ситуация с Фордовскими блоками, кто-нибудь победил?
Правда пробег был 147.000
Может вы и правы в данном случае
Есть в планах попытаться прикрутить повершифт вместо DC-4... Но пока небыло возможности и желающих данного эксперемента...
6 минут назад, Renault Electronic сказал:
Мне Морзе обещал блок для экспериментов дать , но ....тишина.
И ещё выскажу свои соображения - простой переделка точно не будет :prostite:
2 минуты назад, Renault Electronic сказал:
 Реально никто рисковать не хочет, месяц назад ремонтировал, точнее приговорил блок и, тоже хотел поиграться с фордовским но клиент где-то нашел оригинальный. Ну никто не хочет рисковать.:))
2 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
:boyan:... Дима мог забыть... Лучше напомнить.
4 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Тут дело такое , - чтобы движуха была рентабельна , нужны либо блоки халявные , а никак не по 20-25 руб. , потому как на выходе должна быть какая то выгода , а с учётом сложности переделки .........
Мне проще починить клиентский блок (по сложности это проще чем переделка)!
Так ведь ты не пробовал, откуда знаешь, может дешевле будет.
8 минут назад, larus1 сказал:
Ага , не пробовал , но когда были в наличии оба блока рассматривал такой вариант , и как уже выше написал - многовато "колхоза" (а колхоз я люто ненавижу)  да и нерентабельно .. Я за ремонт 20-25 на карман получаю.
Имеет смысл только при полной утрате родного блока.
1 минуту назад, AndreyZ95 сказал:
Ага , не пробовал , но когда были в наличии оба блока рассматривал такой вариант , и как уже выше написал - многовато "колхоза" да и нерентабельно .. Я за ремонт 20-25 на карман получаю.
Так новый ЭБУ стоит 700-800$... Целесообразность ремонта!?
Фото делал?
 Мне один скинул фото, так визуально в середине он ничем не отличается, разве что обманул.
9 минут назад, larus1 сказал:
Фото делал?
С фордовских делал. А вот не помню кстати может и с рено тоже.. не особо они мне нужны.
9 минут назад, Renault Electronic сказал:
Как бы 20-25 т.руб. совсем не $800 ! :lol:
Раньше по почте тоже присылали из регионов , но чёто потом мне это надоело (трудно их без тачки тестировать полноценно) , сейчас только вместе с тачкой в ремонт берём.
Часто бывало - исправные блоки починить хотят ! ))
У Фордовских плат номера другие.
Плату с процем с Форда переписывал под под Рено и ставил на Реношное основание - все работает.
Схема подключения отличается не только по питанию. Дайте в студию что меняли в проводке.
10 часов назад, Lutskv сказал:
Невнимательно читаешь:
11 часов назад, Sergbolsh сказал:
Плату с процем с Форда ........ставил на Реношное основание
Какие нафиг изменения в проводке ! :)
24 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Для перезаписи проца, использую только пины питания (GND, 30, 15) и CAN. На фото блок Рено.  Остальные провода - напрямую на проц.
Всем привет.
В продолжении своего вопроса хотел бы уточнить такой вопрос.
Можно ли схитрить с Part номерами?
К примеру мне сейчас дает актуальный парт для TLFRA - 310321517R, однако для TLMEXI - 310320742R . Разница в цене почти в 2 раза.
Так же опытным путем изучения блоков управления выяснилось что у многих машин Renault используется один и тот же блок: A2C30743000, а так же судя по всему доработанный блок A2C30743002 .
Продаются они под следующими партами:
310320742R
310320840R
310320737R
310320891R
310321109R
Вопрос: Как Clip определяет какую прошивку он будет заливать в блок? Считывает ли он парт номер заводской или он там вообще не прописан?
6 минут назад, ski007 сказал:
Исходя из идентов уже записанного софта и определенного вин-номера.
Только что, morze сказал:
Уже записанного софта куда? Блоки разве не приходят пустые?
1 минуту назад, ski007 сказал:
А связь с диагностическим прибором святым духом обеспечивается?
Если бы я знал я бы тут не спрашивал. А вопрос возник в связи с тем что в Ford вообще льют ту прошивку которую выберут. По крайней мере во многих случаях описывается процесс заливки определенной прошивки и блоки там между авто так же взаимозаменяемы, хотя и не бьются как кросы.
Вот и решил уточнить у более сведующих людей.
В итоге если взять блок который имеет отличный парт номер то есть шанс что при прошивке возникнут проблемы?
Значит диагностический прибор Форда дает такие полномочия пользователю.
Клип таких полномочий не дает.
2 минуты назад, ski007 сказал:
Шанс есть.
