scenic 3 коробка робот dc4 мозги
В общем блок похоже кердык
  • Ответов 521
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Если я сам делаю адаптацию через pyren, то у меня получается 10,6-8,4.
Как ОД сделал 7,3-9?
Можно ли прошить новый блок через pyren?
Китайцы обещают прошить. Если прошивка закончится успешно, значит ли это, что блок должен работать? Аппаратная часть там идентична?
13 минут назад, romansson сказал:
Идентична. Если блок "новый", то клип прошивает. Привозили три раза блоки, на корпусе было выбито форд и они нормально прошивались. Правда где он их брал, я не знаю.
1 минуту назад, dusichek2012 сказал:
Китайцы ремонтирують такие блоки
И потом корректно работает на Рено?
В 17.02.2019 в 00:05, Lutskv сказал:
Подскажите на каком диске Visu  есть схема этой коробки
Схема была на этом форуме. А подписи на схеме, открывайте диск со схемами, какой есть и смотрите подписи.
1 минуту назад, romansson сказал:
Те , что были у меня уже по полгода ездят.
имею в виду те блоки, которые вы прошивали?
7 минут назад, dusichek2012 сказал:
Спасибо. Даже новые блоки от Форда стоят в два раза дешевле новых от Рено.
Значить платить больше не надо
Подключение плюс, минус там по другому
В 12.05.2019 в 11:54, Lutskv сказал:
То есть присоединить разъем и прошить не получится?
Или, если китайцы прошьют, просто присоединить разъем
Кстати, как сделать полную копию прошивки блока в файл?
Dump это она и есть?
Я точно знаю,  что наблоках,  которые я прошивал на корпусе было выбито надпись форд.  Ничего в проводке не менял.
Может кто в курсе,  датчик включенной передачи от форда к рено подходит?
1 час назад, dusichek2012 сказал:
На корпусе ничего не "выбито" , кроме Continental. Всё остальное на наклейке и то , только на половине с приводами. На половинке с контроллером - ничего.
Датчик такой-же.
Эти датчики "HELLA" давно , ещё на каком-то старье видел, только где не припомню..
3 часа назад, Lutskv сказал:
Pol писал о подключении фордовского тсма
Да всё правильно он писал , я когда первый раз на столе блок подключал тоже это заметил ! ))
6 минут назад, romansson сказал:
Как скачать прошивку из своего блока в файл?
обратится к специалисту .
1 минуту назад, romanas29 сказал:
Официалы сказали, что не могут. Что должен иметь специалист: Can CLIP?
9 минут назад, romansson сказал:
голову желательно с мозгами и руки желательно не из задницы
20 минут назад, romansson сказал:
Специалист имеет программатор который может вычитать прошивку из вашего блока, не надо заниматься самодеятельностю, оно вам может стать дороже чем оброщение к спецу
В 15.05.2019 в 16:13, romansson сказал:
Как там дела обстоят ? Разобрался в возможности прошивки Пиреном, и сливе прошивке, если да, пиши очень волнуют те же вопросы на Лагуне 3 2013 г.в. с edc DC4
Пирен всемогущий. Уже и запись программы в ЭБУ ему сватают.
Но безстрашие похвально. Надеятся на то, что свисток с Али с фри программой не завалит блок за 50 кусков, это смелые ожидания. Даже если он этому научиться.
Вы бы хоть автора пирена почитали. Он даже выполнение сервисных команд на всякий случай заблокировал. Какая прошивка?
коробка все равно под замену вот и извращаюсь по полной, вообще интересует как вернуть параметры адаптации второго сцепления(после обнуления точки проскальзывания стали на 3 мм. и все буксует только на 3 тыс. об.мин начинает ехать с последующей ошибкой по перегреву, до этого она хоть ехала на 2,4,6, и R, плюс постоянно висит ошибка по первому фрикциону), чтобы доехать до сервиса, тянуть далековато.
Вот решил репрог сделать, пишут после этого адаптация сцепления частично (что мне и нужно) проходит даже с наличием ошибок, если возможно подскажите дельным советом.
Но одно я понял точно нужно искать друга с Клипом ;)
Могу ошибаться, менять нужно сцепление и ТСМ, коробка не виновата.
доброго дня, уважаемые форумчане.
прочитал всю ветку и хотел посоветоваться по такому деффекту TCM
один из двигателей привода передач (верхний) вращается только в одну сторону, со всеми вытекающими последствиями. тяговое усилие приличное.
на верхней плате на валы смотрят AS5134 я так понимаю они и управляют. обмотки управляются N-мосфетами с коммутацией мелкими биполярниками.
в чем проблема может быть
платы разъединил предельно аккуратно с прожимом каждого контакта мелкими кусачками, разъединились практически без усилий.
попадался мне до этого такой блок, там отделался пропайкой входной силовой.
