xxdima 0 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 В 09.04.2023 в 21:25, firstlunoxod сказал: Пишите ему в Ватсап можно мне тоже его номер Только что, xxdima сказал: можно мне тоже его номер romario339 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 В 07.06.2023 в 01:32, xxdima сказал: можно мне тоже его номер romario339 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 17 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2023 В 05.06.2023 в 17:31, bus сказал: Надо брать 1.38 с серейником 5С38 и далее к Romario за допами Брал сдесь , полет нормальный: https://sl.aliexpress.ru/p?key=2PAgZwv Советуют cdec который почти в 2.5 раза дороже. Почему выбрали 5с38? У вас +- все работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 4 часа назад, x12345 сказал: Советуют cdec который почти в 2.5 раза дороже. Почему выбрали 5с38? У вас +- все работает? Romario по этому поводу сказал что cdec это как оригинал и работает даже с ори софтом он самый дорогой ну и самый лучший вариант, если более бюджетный то 5с38 самый топ из доступных можно взять его и софт у ромарио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 13 часов назад, beka87 сказал: Romario по этому поводу сказал что cdec это как оригинал и работает даже с ори софтом он самый дорогой ну и самый лучший вариант, если более бюджетный то 5с38 самый топ из доступных можно взять его и софт у ромарио Пользуетесь таким? Как себя ведет? Есть замечания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 1 час назад, x12345 сказал: Пользуетесь таким? Как себя ведет? Есть замечания? Заказал, ещё не приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 В 18.06.2023 в 20:42, beka87 сказал: Заказал, ещё не приехал. На нем полные лицензии? Renesas и fujitsu так же поддерживаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 3 часа назад, x12345 сказал: На нем полные лицензии? Renesas и fujitsu так же поддерживаются ? В описании написано что да, но по факту не знаю пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 В 18.06.2023 в 01:17, x12345 сказал: Советуют cdec который почти в 2.5 раза дороже. Почему выбрали 5с38? У вас +- все работает? Romario посоветовал. Все проверить врядли получится В 20.06.2023 в 12:00, x12345 сказал: На нем полные лицензии? Renesas и fujitsu так же поддерживаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 2 часа назад, bus сказал: Romario посоветовал. Все проверить врядли получится Я так понимю уже пришел? Тестили? Ссылочку на продовца не дадите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybevza 1 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Не бросайте камни. Помогите чайнику Расшифруйте абривиатуры на Orange5 и помогите с подключением: Orange5 - GND RXD TXD RST OSC PDX V10V VCC AS VL ------------------------------------------------------ На схеме - С (serial clock), D (Serial Data Input), Q (Serial Data Output), S (Chip Select) W (Write Protect) HOLD VCC (Supply Voltage) VSS (Ground) Знаю что смешно спрашивать.... Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 35 минут назад, ybevza сказал: помогите с подключением: Попробуйте SE connector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybevza 1 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 1 час назад, absolut сказал: Попробуйте SE connector Нужно иммено mt connector. Не пойму что куда подпаять. Есть схема подпайки Bsi 2004 P02-00. Там указаны выводы eeprom 95128 от 1 до 8. Что именно соответствует на Orange5? Тот кто знает расшифровку mt connector orange5? Помогите чайнику. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 А что мешает взять такой адаптер и вставить в стандартную панель? Ну естественно прищепку отрезать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 В 21.06.2023 в 22:46, x12345 сказал: Я так понимю уже пришел? Тестили? Ссылочку на продовца не дадите? Да пришел и протестил. Все отлично 👍 https://sl.aliexpress.ru/p?key=UvLCZyM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 В 04.07.2023 в 16:18, bus сказал: Да пришел и протестил. Все отлично 👍 https://sl.aliexpress.ru/p?key=UvLCZyM это серийник cdec ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 В 06.07.2023 в 18:30, mars13 сказал: это серийник cdec ? Я брал с (5С38) Но если надо другой то можно написать продавцу с каким надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes13 9 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Хорошие новости! Комплект обновлений orange5 для orange5 1,34 1,35 1,36 1,37 обновление до версии 1,38 полная лицензия Так заявляют.Алик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Есть смысл докупать кальки от Ромарио? Кто то может хотя бы скрин сделать,что там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes13 9 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 6 минут назад, west сказал: Есть смысл докупать кальки от Ромарио? Кто то может хотя бы скрин сделать,что там есть Есть ,там много чего тем боле недавно обнова была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 1 минуту назад, Ramzes13 сказал: Есть ,там много чего тем боле недавно обнова была. Много чего)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes13 9 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Я не зная кого что интересует,иммо,панели,подушки -может все есть .😉Обзоры на трубе есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Только что, Ramzes13 сказал: Я не зная кого что интересует,иммо,панели,подушки -может все есть .😉Обзоры на трубе есть. Нет на них обзоров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron_h 0 Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 В 11.07.2023 в 15:06, Ramzes13 сказал: Хорошие новости! Комплект обновлений orange5 для orange5 1,34 1,35 1,36 1,37 обновление до версии 1,38 полная лицензия Так заявляют.Алик А есть кто проверил сам что там все лицензии? отзыв от поляка, что там нет всех лицух. Кому верить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
