Leks 17 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 10 часов назад, ArtMax сказал: Такие файлы существуют только у Автора апельсина, к сожалению покойного ныне. Пользователям апельсинов никогда не выдавали некриптованные файлы для тех самых M08V. Шанс того, что человек, приблежённый к разработчикам, поделится алгоритмом - минимален. Ищите человека с лог. анализатором, таким камнем и апельсином с M08V. Я бы не сказал, что M08V - актуальная проблема. Да я бы не ограничивался только М08V. Понятно что алгоритмы чтения для закрытых процессоров наверное разработчики никогда "в массы" не отдадут. Меня интересует вообще любой hpl от камня из 08-серии. Может со времен Омеги такие были, для (7)05-серии по крайней мере есть 05В.hpl, 705b16.hpl, для 11-серии - 11k.hpl. Даже для TMS370 мне попадались. Ну а по поводу лог-анализатора могу сказать что он не особ то и нужен. Достаточно в отладчике глянуть код из монитора моторолы, а мониторы незакрытые, их всегда вычитать можно :-) хоть с записаной хоть с пустой моторолки. ArtMax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Цитата ...Да я бы не ограничивался только М08V. Понятно что алгоритмы чтения для закрытых процессоров наверное разработчики никогда "в массы" не отдадут... Да есть все в нете, Используются для моторолок атаки clock glitch attack, power glitch attack и мониторинг тока потребления. Апельсин умеет их использовать, и назвали сей процесс M08V. Никто там ничо не перебирает, ибо перебирать пришлось бы до конца жизни ArtMax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Приветствую всех , подскажите чинский О5 1,36 как с Renesas процами работает , интересует м32с м 30833f ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 отвечали вроде уже на этот вопрос в телеге ...работает.. если голову включить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 1 час назад, duzi сказал: отвечали вроде уже на этот вопрос в телеге ...работает.. если голову включить Помню, отвечали, но не сказали ори или чина О 5 . Так как у ори этот проц заявлен , а на чинских скринах его нет, поэтому переспросил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 1.36 : чистокровный ковидный китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picf16 6 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 СПАСИБО ВАМ ВСЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Помогите определить элемент, дилд или стабилитрон? случайно подключил 12в, уже заменил все что сгорело, прибор ожил но тут засада что это за элемент? онод на массе катод на транзисторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 5.1v стабилитрон. __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений мо 0 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Парни все привет , подскажите пожалуйста orange5 38cd при подключении к renesas 70f3371 выдает timeout for PCM0 pin error ,что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Нога РСМ0 не подключена. Программатор же написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений мо 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 6 часов назад, Самокат сказал: Нога РСМ0 не подключена. Программатор же написал. Так в том то и дело что подключена , и сто раз прозвонена на предмет обрыва недохода сигнала и прочего 🤦 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Может тогда поднять ее надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Приборка?air? 15 часов назад, Самокат сказал: Нога РСМ0 не подключена. Программатор же написал. Извините, не следил, это что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений мо 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 час назад, Самокат сказал: Может тогда поднять ее надо? Она ни на чем , микра чистая в панельке Извените мож что не так делаю , осваиваю программатор 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 5 часов назад, евгений мо сказал: Она ни на чем , микра чистая в панельке В панельке то в панельке, но я вот например не вижу, чтобы к "пациенту" было подключено тактирование. В Вашем случае необходимо для начала подключить OSC апельсина к EXTAL пину "пациента". И желательно выставить частоту в апельсине соответствующую частоте кварца на плате. bus и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений мо 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 2 минуты назад, ArtMax сказал: В панельке то в панельке, но я вот например не вижу, чтобы к "пациенту" было подключено тактирование. В Вашем случае необходимо для начала подключить OSC апельсина к EXTAL пину "пациента". И желательно выставить частоту в апельсине соответствующую частоте кварца на плате. Спасибо ,попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich 1 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Приветствую всех , получил из Китая О5 1,36 . Попробовал считать Renesas м32с м 30833f в блоке управления ммт Тойота Ярис, чтение начинается и заканчивается mcu not answer . Подскажите что не так делаю, питание на блок не подавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich 1 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 11 часов назад, Slavich сказал: Приветствую всех , получил из Китая О5 1,36 . Попробовал считать Renesas м32с м 30833f в блоке управления ммт Тойота Ярис, чтение начинается и заканчивается mcu not answer . Подскажите что не так делаю, питание на блок не подавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений мо 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В 25.11.2021 в 22:34, ArtMax сказал: В панельке то в панельке, но я вот например не вижу, чтобы к "пациенту" было подключено тактирование. В Вашем случае необходимо для начала подключить OSC апельсина к EXTAL пину "пациента". И желательно выставить частоту в апельсине соответствующую частоте кварца на плате. Спасибо все получилось ArtMax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frol83 3 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Доброго дня всем! Хочу купить версию 1,36 с серийником 38cd, ,будет ли он читать NEC v850 uPD70F3633 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeynewgen 33 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 10:49, Frol83 сказал: будет ли он читать NEC v850 uPD70F3633 Может читать по UART и SPI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Добрый день! Кто знает подскажите продают ли офицеалы лицензию M08N на китайского клона orange 5. Может кто уже пробовал впихнуть данную лицензию от 21 Серийника на 38. Покупал прогер продавец говорил что лицензии все есть по факту приехал без лицензии на M08N. Попался процессор MC68hc08ab16a пишет Sorr, can find ss code. Читает одни AD. Буду благодарен любой информации. Спасибо. Добрый день! Кто знает подскажите продают ли офицеалы лицензию M08N на китайского клона orange 5. Может кто уже пробовал впихнуть данную лицензию от 21 Серийника на 38. Покупал прогер продавец говорил что лицензии все есть по факту приехал без лицензии на M08N. Попался процессор MC68hc08ab16a пишет Sorr, can find ss code. Читает одни AD. Буду благодарен любой информации. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 2 часа назад, Cops1 сказал: Добрый день! Кто знает подскажите продают ли офицеалы лицензию M08N на китайского клона orange 5. Может кто уже пробовал впихнуть данную лицензию от 21 Серийника на 38. Покупал прогер продавец говорил что лицензии все есть по факту приехал без лицензии на M08N. Попался процессор MC68hc08ab16a пишет Sorr, can find ss code. Читает одни AD. Буду благодарен любой информации. Спасибо. Теоретически это возможно например тут. Вы получаете файлик который кидаете в папку апельсина и когда запустить апельсин, он пропишет себе лицензию(как то так). Попробуйте спросить тамже по ссылке. Но 70$ за это... как мене так слишком дорого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Знать бы точно с китайским клоуном эта лицензия будет работать. 1 минуту назад, Cops1 сказал: клоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
