поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 В 11.09.2020 в 09:01, Serg777 сказал: Да было дело пробегал такой архив А поподробней можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Тоже интересен. У меня около гига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 не могу найти - откуда брать jtag ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Добрый день. Кто может подсказать после запуска проги O5Tool с подключённым прогером. Родные драйвера не ставятся а какие то типа Emulator. И при этом горит два светодиода. И определяется как Orange5 Emulator. Я так понимаю только замена проца? И где можно процессор приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 8 часов назад, som сказал: Добрый день. Кто может подсказать после запуска проги O5Tool с подключённым прогером. Родные драйвера не ставятся а какие то типа Emulator. И при этом горит два светодиода. И определяется как Orange5 Emulator. Я так понимаю только замена проца? И где можно процессор приобрести? Переключатель на проггере в каком положении? Что происходит если внаглую указать винде путь к дровам? (Обновить драйвер, Выбрать из списка установленных, установить с диска) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Все спасибо. Переключатель поставил в режим N вроде заработал. Дрова даже силой не ставились. Три года пользуюсь переключатель был в положении Е. И нормально было. Непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 2 часа назад, som сказал: Все спасибо. Переключатель поставил в режим N вроде заработал. Дрова даже силой не ставились. Три года пользуюсь переключатель был в положении Е. И нормально было. Непонятно. E - эмулятор(O5tool) N - программатор см. Help к прибору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 В 10.09.2020 в 21:50, Iskariot сказал: Вот такие ошибки выдает. Ошибка rx при тесте программатора. Считать еепром тоже не получается. Были может у Вас похожие проблемы. Помогите разобраться пробуйте отмыть плату. Желательно феном прогреть еще. У меня после отмытия платы ошибка ушла на месяц. Сейчас бывает изредка проскочит. Нужно будет прогреть. Если найдете решение поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 13 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 решение элементарное, как оказалось. У меня на ноутбуке два разъема USB. USB 2.0 и USB3.0. Так вот при подключении к 2.0 все работает идеально. При подключении к 3.0 выдает ошибку интерфейса. Вот так все просто оказалось. Может кому поможет enteran и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Действительно, все просто. Смена юсб не помогла, а смена ноута решила проблему. На первом напряжение 5.07 вольта в тесте оранжа, на втором 5.14вольт. А диспут по этой ошибке я выйграл )) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Ребят, всем мое почтение! Пришёл Оранж а021 номер. Начал смотреть сприкпты и не нашёл для r7f7. На Китай скрипты есть в какой нибудь сборке? Читать и писать есть их чем. Так что купить оригинал не предлагайте. Интересует возможно ли Китаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 19 часов назад, axden сказал: не нашёл для r7f7. Даже в новой версии кит оренжа нет этих камней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 3 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 привет всем есть у кого кальки на оранж 5 кита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 8 hours ago, gector88 said: привет всем есть у кого кальки на оранж 5 кита Их несколько версий. Укажите Ваш серийник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 3 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 1 час назад, dec123ua сказал: Их несколько версий. Укажите Ваш серийник вместе сним диск 1.34 наверное 0503-1508-019C-34A5-E8DE-6327-65D9-A021 завтра на работе посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Вот это нужно?https://yadi.sk/d/C3m9J-pbdgacCg ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 3 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 спасибо это уже есть там половина не работает под другой серийник ошибка hpx 10 часов назад, gector88 сказал: вместе сним диск 1.34 наверное 0503-1508-019C-34A5-E8DE-6327-65D9-A021 завтра на работе посмотрю 0503-1508-019C-34A5-E8DE-6327-65D9-A021 да он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton111 0 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему при тесте Orange 5 выдает ошибку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Ребят всем привет. У меня есть кальки где все работает! Я их постоянно добавляю, расширяю возможности оранжа добавляя дополнительные функции типа восстановление дампа, добавил датчики положения руля, переводы мили в км, цельсии, русификации, пробеги, иммо и.тд. В общем стараюсь по возможности максимально расширять возможности. Мои кальки на 100% работают на серийнике - A021. Можно подвязать их под оригинал или другие серийники, на другом китайском серийнике - C48D небудут работать только иммо, на оригинале смотря какой модуль открыт. Таких какльков пока нет нигде, я открываю группу в вацапе где буду добавлять каждого кто приобрел кальки для дальнейшей поддержки и обновлений. Завтра выпускаю видео обзор, если кому интерестно пишите в вацап +77752339999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Вы забыли написать самое главное, цена? продажа отдельными модулями? датчики положения руля - VAG?, цена под ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 16 hours ago, romario339 said: Ребят всем привет. У меня есть кальки где все работает! Я их постоянно добавляю, расширяю возможности оранжа добавляя дополнительные функции типа восстановление дампа, добавил датчики положения руля, переводы мили в км, цельсии, русификации, пробеги, иммо и.тд. В общем стараюсь по возможности максимально расширять возможности. Мои кальки на 100% работают на серийнике - A021. Можно подвязать их под оригинал или другие серийники, на другом китайском серийнике - C48D небудут работать только иммо, на оригинале смотря какой модуль открыт. Таких какльков пока нет нигде, я открываю группу в вацапе где буду добавлять каждого кто приобрел кальки для дальнейшей поддержки и обновлений. Завтра выпускаю видео обзор, если кому интерестно пишите в вацап +77752339999 кальки сугубо Ваши или комплектные от китайца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 В 13.10.2020 в 04:53, Nik Makken сказал: Вы забыли написать самое главное, цена? продажа отдельными модулями? датчики положения руля - VAG?, цена под ори? 2тыс я добавляю в группу, а далее сделаю под ори или китай. Отдельных модулей нет и за дальнейшие обновления платить тоже не нужно будет так как это не основная я работа и делаю из интереса . Vag-ов пока нет потому что незнаю алгоритма, будет инфа будут и ваги. Пока по положению руля только тоеты. 19 часов назад, dec123ua сказал: кальки сугубо Ваши или комплектные от китайца? Каклька китайские которые я купил несколько лет назад по один гиг весом, после чего я разобрался почему половина не работала, и дорабатываю потихоньку, сейчас 1.1 гига весит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 3 минуты назад, romario339 сказал: 2тыс я добавляю в группу, а далее сделаю под ори или китай. Отдельных модулей нет и за дальнейшие обновления платить тоже не нужно будет так как это не основная я работа и делаю из интереса . Vag-ов пока нет потому что незнаю алгоритма, будет инфа будут и ваги. Пока по положению руля только тоеты. ссылку можно на видео ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Не получилось пока запилить обзорчик, микрофон подвел. Чуть позже ссылку в личку кому интерестно, сюда наверное нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 3 hours ago, romario339 said: Пока по положению руля только тоеты. список блоков Toyota SAS ? только по дампу ЕЕпрома или на MCU Fujitsu тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
