Orange 5 китай
15 часов назад, Andrei5505 сказал:
Народ у кого есть CDEC или 38cd посмотрите версию v850e2 с 5с38 разобрались, интересно узнать какая на этих версия скрипта. Или тут только желающие купить, а уже купившие не заходят?
p.s. посмотреть можно выбрав любой камень из вкладки v850e2 и внизу в строке состояния будет написано ......Renesas/Nec v850e2 ver такая-то
А какая разница, файл конфигурации последний закиньте в папку и все
16 часов назад, Andrei5505 сказал:
38CD
Заказывал 1.36 пришел 1.38 5С38 еще не тестил вот фото, походу с донглом
0-02-05-e7c213e6317ff0231c21af44a1589e7e085bb3e9885b7294a2a401f97d048200_a9c20452.jpg
0-02-05-1d0172578a33b9ad066ae5dd5939c58c5cb843a6d1a17faf2a72e0d82101ba44_62e7363a.jpg
Я заказывал 1,38 5c38 Так и пришел. По фоткам как и у Сергея. Он без донлга идет.
А внутри что за плата сверху,донгл встроеный ??
1 час назад, Serhii621 сказал:
Ни с верху а с низу. Да, это вместо донгла который идёт в комплекте с CDEC.
15 часов назад, MotoEgor сказал:
Уж больно он похож на ремнабор о котором ранее говорили (ATSAM+45DB)уж не два ли контроллера китайцы в один корпус запихали? Под этой платой ATSAM распаян?
Во вложении всё что нужно для чтения 68НС908MR32, писалось для Омега-MTRK но в принципе если подредактировать cfg и hpl-файлы пойдёт и на Orange-5.
mtrk.cfg 08mr32.hpl 08mr32.pin
2 минуты назад, Leks сказал:
Ну да, этим набором можно проабгрейдить любой отлом до версии 1.38 тем самым получить так называемый "FULL" но как по мне то проще к цене этого апгрейд кита добавить 30$ и взять сам прогер - не чего паять не придется.
Добрый вечер уважаемые! Лежал у меня апельсин в коробке , когдато несколько работ ним сделал , и все убрал. Работал другими не китайскими прогерами....  Тут мерс 210 притянули надо замок прочитать , выпая мотю .... мотя сто пудов рабочая ввди по калайн с замком коннектится инфо вытягивает ключи показывает....   Ну дай думаю выпаяю и прочитаю этим оранжем скучно стало....  запаял в панельку достал прогер , воткнул юсб он опредилился но читать не хочет....  Ну думаю дай тест воткну, тест он не проходит ругается на пин 6 ....  Лицензии видит...  Информацию всю прикреплю в фото.... подскажите че делать? или ниче )))) забыть ?  но этож как бы дополнительная коробочка ко всем остальным прогерам , когда все работает то так спокойнее)))
спасибо всем.
12 вольт не нюхал  ..обновлять не пробывал, знаю чем чревавто
Ну тест железа делается же без панелек, насколько я понимаю, не спорю может я конечно не прав...
1.36 читал неоднократно мотороллы, без проблем.
Именно замков Мерседес
Приветствую ! Приобрел Оранж 5 , Китай. не читает закрытые проци! Или я что-то не так делаю. Читал 9s12xdx384 Определяется так . _viber_2023-11-27_10-08-31-376.thumb.jpg.8307ff7aeb68cd9134bd8cce60f1ef8c.jpg
Вот как на видео !
Может в этом сообщении кроется ответ?...
https://carmasters.org/topic/11688-orange-5-китай/?do=findComment&comment=424076
14 часов назад, roma130a сказал:
Утверждаю , что замок с крафтера , читали и писали ! 🫤 !
Продавец дано го ., девайса   утверждает !
Не читает он закрытые 9s12 и точка!
Спасибо!
Удивительные хотелки у людей , которые даже не удосужились почитать информацию о оригинале и понять , что даже оригинал не читает закрытые моти. Отчего автоматически сделался бы вывод логический и пришло понимание.
В 27.11.2023 в 01:53, ИГОРЬ1989 сказал:
Либо контроллер (пин порта сдох), либо преобразователь уровней не пашет. Р6 это же панелька SE, с мотями нормально должен работать. Проверяли?
Подскажите, пожалуйста, чего бы попробовать сделать с Оранджем, серийник CDEK. Софт до версии 1,4 обновился без проблем, дальше он нормально работал пару месяцев, раз 15-20 подключал его к компу, но как-то раз в момент выбора микросхемы написал ошибку загрузки HPX и теперь при подключении к компу пишет, что устройство не определено, в диспетчере пишет "Сбой запроса дескриптора USB устройства", софт пишет, что программатор не найден. Такое происходит на трёх разных компах, при этом другой Орандж с серийником 5C38 работает везде нормально. Софт заново распаковывал, драйвера переустанавливал, но т.к. одно и то же на  трех компах, думаю, что дело в железе. Внутри питание 3,3В есть, кварц 12 мГц генерит, думаю, что проц запускается.
Подскажите, пожалуйста, чего бы попробовать? Может кто-то сталкивался с таким?
10 минут назад, darky сказал:
Софт до версии 1,4
Софт прошил контроллер новой прошивкой, которая поработала и сказала что более работать не будет. Проц под замену, не у вас первого такая шляпа случилась через какое-то время после выхода обновки
9 часов назад, Leks сказал:
Да с сотнями действительно работает.
Спасибо.
Здраствуйте,может кто поделиться в личку софтом для orang5,серийник 38CD версия 1.36.китайцы прислали какую-то лабуду на диске.спасибо)
1 минуту назад, MotoEgor сказал:
Голый софт(без кальков) можно скачать на сайте mk3.
У меня в проге есть кальки но например когда захожу в щитки мерседес то все выдает ошибку.не могу понять почему
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
