Orange 5 китай
2 часа назад, UB1AIS сказал:
Собираюсь заказать Orange5 в китае. Не пойму по версиям 1.34, 1.35, 1.36, цены в два раза, какую брать? От 6500 до 13000р. на разные версии, это жадность продавца или версия 1.36 за 13000р. действительно лучше 1.34 за 6500р.?
38CD —  пока ещё работает с оригинальным софтом 1.36(последняя версия на данный момент).
A021 — работает только с софтом v1.34, в нем есть косяки, но есть калькуляторы. Процессора  вроде бы до 2015.
Ага, уже какая то ясность. А 38CD калькуляторы есть "в комплекте" или нужно скачивать официальные ?
21 час назад, UB1AIS сказал:
Денег надо будет заплатить, чтобы скачивать "официальные". ))) Их просто нет никаких официальных. Есть Паша из Первомайска (Украина), он продает "официальные"калькуляторы. В 38СД есть отломанные, но не все, которые есть.
Спасибо, круг сузился, буду искать A021.
Парни достался прибор с номером "0503-1902-0007-F5AB-FEDF-7229-46D9-D42A". Программа с которой он шел не хочет запускаться (NEW-Orange5_1.35, с донглом).
Пробовал версию 1.34 и 1.36 - с ними работает но не видит часть скриптов, например Immo и Special (полностью),  Renesas V850, PCF 7941, ну и по мелочам.
Подскажите есть варианты сделать из него достойный прибор с рабочими скриптами?
По поводу серийных номеров:  вот что пишет Romario339:
1) 38CD — занимает 1 место по функционалу (софт 1.36) (100% оригинал)
2) D42A — занимает 2 место (софт 1.36) (минус — не хватает лицензии V850)
3) C48D — занимает 3 место (софт 1.36) (минусы- перемычки на плате — не хватает лицензии v850 — лицензия immo только до 2015год)
4) A021 — занимает 4 место (софт 1.34) (минусы — список читаемых процессоров до 2015года — лицензия immo только до 2015год — лицензия v850 только до 2015года)
Это я видел, может кто кальки уже доделал к нему или подскажет как запустить родную программу с донглом? При запуске выскакивает окошко с ошибкой Н0007 с иероглифами (W7 x64). Китаец на али пишет что все активировано в родной программе.
Попробуй "Orange5 Renesas V850E2 1.36" с диска в комплекте, свежак месяц назад получил из китая.
Orange5 Renesas V850E2 1.36.rar
ОК сейчас попробую. А номер прибора какой?
Проверил, То же не не хочет, похоже нет лицензии...
Нужно пробовать оживить родную с донглом, на ней почему то не видит сам донгл. Надо попробовать на х86
SN ***-38CD.
А ты попробуй в Windows 7 выбрать "исправление неполадок совместимости" и выбрать запуск в режиме Windows XP.
2 часа назад, sergeynewgen сказал:
SN ***-38CD.
Пробовал, не хочет..., пишет мол нет донгла на китайском (Ошибка Н0007)
Свяжись с Романом (Romario339) у него есть кальки под любой серийник.  https://carmasters.org/topic/11688-orange-5-китай/page/65/?tab=comments#comment-571238
В 10.02.2021 в 22:38, romario339 сказал:
Ребята всем привет. Сегодня в нашей группе был переломный момент после чего я могу с уверенность сказать:
1) 38CD - занимает первое место по функционалу (софт 1.36) (100% оригинал)
2) D42A - занимает второе место (софт 1.36) (минус - не хватает лицензии V850)
3) C48D - занимает 3 место (софт 1.36) (минусы- перемычки на плате - не хватает лицензии v850 - лицензия immo только до 2015год)
4) A021 - занимает 4 место (софт 1.34) (минусы - список читаемых процессоров до 2015года - лицензия immo только до 2015год - лицензия v850 только до 2015года)
Сегодня в нашей группе произошел прорыв благодаря которому  серийник A021 переместился с 3 места на 4 место.
Мы обновили серийник С48D c официального сайта вот видео  https://youtu.be/4_b8X__VBM8  все прошло успешно и расширился список процессоров для работы!
Обновляйте C48D смело друзья!
Если кому-то информация помогла жмите в репутацию, это будет лучшее спасибо
Сегодня обновил C48D, не помер. Ещё работает обнова .
В этой теме не нашел дампа на флешку AT45DB161E Orange 5 ver. 1.36 SN **38CD  Поэтому выкладываю. Прилагаю лог программатора:
С контактами все в порядке. Поехали!
ID микросхемы проверен.
Старт чтения микросхемы......
флэш память 264 байт на страницу.
Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xFDA6  32bits_0x1F42FDA6 :
Прошедшее время: 2.923 сек. _Средняя скорость 717465 байт\сек.
Делал верификацию 5 раз все в порядке.
По видимому, чтобы добавить лицензию M08V от версии 021 в версию 38CD нужно не только перенести строки с лицензией от 021 в 38CD, но и после переноса попробовать обновить 38CD с официального сайта. Там увидится новая лицензия M08V прописанная во флешке, и скачается с сайта ПО с лицензией M08V. Но это только предположение, нужно пробовать.
Orange 5_1.36_SN 38CD AT45DB161E(PAGE 512B).BIN
Хотел попробовать, но скачать дампы A021 и C48D для сравнения не могу, забыл про репу 10+.
16 часов назад, sergeynewgen сказал:
Спасибо я написал, но пока он не ответил
5 часов назад, sergeynewgen сказал:
Да, с благодарностью здесь туго, 9 человек скачали дамп, но ни один не поставил +. Хотя ни кто кроме меня такой дамп не выложил на форуме. Так я еще очень не скоро попробую добавить лицензию М08V в серийник 38CD.
я не качал, надо +, держи. у меня и так 021.
13 часов назад, sergeynewgen сказал:
Ну как успехи?
Перенес лицензию M08V из флешки 021 во флешку 038CD, но при записи мой RT809H выдает  такую ошибку:
лог программатора
022:  D:\PROSHUVKI\ORANGE 5\ORANGE 5_1.36_SN 38CD  AT45DB161E(PAGE 512B) M08V.BIN
023:  Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x7B9C  32bits_0x1F427B9C :
024:  С контактами все в порядке. Поехали!
025:  ID микросхемы проверен.
026:  Старт записи микросхемы......
027:  Автоматическая очистка.
028:  Очистка завершена. Заняло 15.75 сек.
029:  Старт записи.
030:  Запись завершена. Заняло 1.694 сек.
031:  Автоматическое сравнение.
032:  Ошибка сравнения микросхемы, стартовая позиция: 0x630.
033:  Сравнение не удалось. Заняло 0.069 сек.
034:  Запись не завершена, операции прерваны.
После запайки микросхемы и включения программатора, он работает, но лицензий нет.
Попробовал вернуть родную прошивку, тоже самое, те же ошибки при записи и верификации. Похоже что то случилось с AT45DB161E, с такой первый раз имею дело, Буду разбираться, потом отпишусь.
