Orange 5 китай
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
У меня есть и Orange5, и Clone, и Original.
Я случайно открыл оригинал Orange5, пока мой клон был подключен.
Программное обеспечение открылось и сказал, что оно устанавливает новое программное обеспечение .... после того, как это закончено, клон orange5 больше не виден, когда подключено к usb. Это не показывает никакой тип жизни.
У меня есть соединения для чтения ATMEGA AT91SAM7X256 DE ORANGE5
Мне нужен хороший файл прошивки, но я не знаю, как его получить, так как пытаюсь прочитать orange5
благодарю вас
12 часов назад, samatii сказал:
благодарю вас
найдеш прощивку на клон то виложеш тут, я думаю багато буде довольних)
В 24.12.2018 в 22:51, Jozhicheck сказал:
Странная плата. У меня китаец был один в один как оригинал, ничего лишнего. Правда я покупал его больше года назад.
Я  в 2017м. Так кто нить в курсе,что это за плата?
41 минуту назад, IVS сказал:
Это как раз обходчик защиты программатора.
Донгл встроенный.
2 часа назад, SergV сказал:
Донгл встроенный.
Понятно,спасибо.
Это не донг это переходная плата так как проц другой) из за этого не возможно легализация китайчика
в смысле другой проц? клон и ориг абсолютно одинаковые , в китайце просто еще плату донгл добавили .Она нужна только для старта прогера , потом ее можно отключить и прогер будет работать , пока его не отключить.
3 часа назад, KTM сказал:
Проц действительно один в один. Сама фишка в том ,что он имеет своеобразную защиту от чтения записи. То есть при установке защиты невозможно прочитать,но возможно стереть подчистую,и использовать дальше по назначению(имеется ввиду сам проц,). Есть вариант распилить,и  получить прошивку. Вариант этот не дешёв,Предложения? Желающие есть? Можно попробовать замутить.
Но скажу сразу. Это будет чисто прошивка под китайца,то есть с закрытым серийником,без возможности обновления.
18 минут назад, IVS сказал:
Да ты просто сейчас подтягиваешь прежние свои слова за уши.
Смысл не меняется без этой приблуды работать клон не будет это обходчик защиты.
8 часов назад, SergV сказал:
Какие слова? Я вообще не говорил,что и как работает. Тут у многих вставал вопрос ,после увала китайца, найти прошивку. Но всем как я понял,хочется на халяву.
Так халявы нет. У меня с китайцами с прошивкой не получилось договорится,поэтому себе заказывал прошитый проц,который уже установлен и проверен.
Чуть выше,один из участников,предлагал ремонт убитых китайцев. Общаясь с ним в личке,узнал,что у него есть прошивка. Как и каким образом он её получил ,не столь важно.
Но он готов её продать,как он мне сообщил, только распил обойдётся дешевле. Вот и всё что я хотел сказать. По сути я наткнулся на этот форум когда увалил свой,думал совместно попытаться решить проблему,меньшей кровью(то есть дешевле) Но дальше разговоров тут дело так и не пошло. Китайца я востановил ,поэтому мне особо прошивка и не нужна, так если поковырять........
On 2018-01-09 at 9:54 AM, SergV said:
На сколько я понял существует несколько версий 1.34 и в каждой из версий чего то да не хватает.
По идее полный архив должен быть размером около 471.53MB
я покупаем orange 5 клон,и у меня архив размер толко 247mb
В 28.12.2018 в 08:18, IVS сказал:
как восстановил?
4 часа назад, romario339 сказал:
как восстановил?
поставил прошитый чип ,купленный у Китайцев. Читайте выше,всё написано.
В 31 Декабрь 2018 г. в 11:14, elremont сказал:
может у кого есть st92.hpx файл для клон?
в оригинале такого нету даже, правильно напишите
для оригинала можно купить здесь
для клона такого калька нет и вряд ли будет.
и как я могу читать проц st92f120/150/250 с клон?
1 час назад, elremont сказал:
ST92.hpx.rar
28 minutes ago, васян said:
пароль пожалуйста лс
и пожалуйста дайте линк с этих файл,я новичок на этом форуме,и немогу скачат файл.спасибо.
1 час назад, mexanic сказал:
а пароль?
в личке
57 минут назад, elremont сказал:
набирайте сообщения
вполне справедливо!
https://s.click.aliexpress.com/e/bKexMfOu
Я тут беру уже не первый прибор. Всё работает на ура. И отправляет быстро с дхл. Клипса подойдёт.
5 часов назад, shef68 сказал:
Благодарю.Клипсу в какой разъем вставлять?Дополнительный адаптер нужен?
на программаторе зеленая такая штучка (zif-панель) с защелкой, а веревочку в платку, что продается, и самое сложное, чтоб номера контактиков совпадали
Дополнительно ничего не надо....все уже...5c318595e9586_nfrgjfnm.thumb.png.af4ca3518be2a6fed03407df8e6333e6.png
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
