sega11811 358 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 17 часов назад, breaker сказал: Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245 Да действительно опечатка, не 74HC125D , а 74НСТ245D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 опечатался в свое время я на другом ресурсе соответственно инфа пошла по форумам с ошибкой по финалу у меня вот такой набор замен и все работает https://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9pX3TbKZ-R2UKBijFZ1AIld_gSib-hXzUUVw zalimhan74, robo, vint74 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 В 18.09.2018 в 03:29, toxicblade сказал: опечатался в свое время я на другом ресурсе соответственно инфа пошла по форумам с ошибкой по финалу у меня вот такой набор замен и все работает https://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9pX3TbKZ-R2UKBijFZ1AIld_gSib-hXzUUVw большое спасибо, хорошая фотка подписано всё красиво))) но!) уже писали про 82c250: http://carmasters.org/topic/11239-galletto-v54-полная-доработка/?do=findComment&comment=142468 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 9 часов назад, breaker сказал: большое спасибо, хорошая фотка подписано всё красиво))) но!) уже писали про 82c250: http://carmasters.org/topic/11239-galletto-v54-полная-доработка/?do=findComment&comment=142468 Я себе оставил все под 12в. Если под 24в делать, то ещё 9613 нужно поменять на 9637 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 9 часов назад, toxicblade сказал: Я себе оставил все под 12в. Если под 24в делать, то ещё 9613 нужно поменять на 9637 Спасибо, полезная инфа) уже купил и перепаял) ещё не открывал мануалы и не изучал вопрос....может кто знает что за звери такие: 72AF2951ACM??? прошёлся по рынку, а они по буквам после 51 сильно отличаются по цене , меня неоднократно спрашивали мол буквы после 2951 какие? предположил что зверёк не простой ... где искать реле по Omron ? кто где искал подскажите плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 6 часов назад, breaker сказал: где искать реле по Omron ? кто где искал подскажите плиз. На Али брал давно с десяток, менял, лишние есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 1 час назад, Deman сказал: На Али брал давно с десяток, менял, лишние есть. в лс. добавлю про 72AF2951ACM. судя по даташиту ( на сколько я смог разобраться) буквы после 51 это вариант напряжения (существуют 3,0 3,3 5,0)....короче говоря я для себя определил что буквы имеют значение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 таблица того что по итогу поменял ( почти всё ) и пропаял +фотки. ещё не проверял. Galletto 2 v54 (таблица замены элементов).xlsx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В чем может быть проблема, galletto v54 все блоки читает и пишет, вот только мерседес с блоком Delphi crd2, читает без проблем, а вот при записи отваливается при разных процентах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Доброй ночи. Вопрос такой. Должен ли читать V42? У меня считал 6% и отваливается. Потом попробовал считать кессом. По к линии отказался. По кану считал. Писать не пробовал. Просто проверял прибор. А насчет переделки. Поменял только полевики. Работал своим прибором Chevrolet . Без проблем и считал и записал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Доброе время суток! Вы бы выложили, фото своего девайса , может что- то подсказали бы ! Моя galletto v54 , мерседес с блоком Delphi crd2 , дело по розетки, без проблем, Но я в ней мног очего изменил!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 21 час назад, Leon317 сказал: В чем может быть проблема, galletto v54 все блоки читает и пишет, вот только мерседес с блоком Delphi crd2, читает без проблем, а вот при записи отваливается при разных процентах? Здравия всем! Leon317, а как читаете? я пока слаб по практическому опыту...но на сколько я могу судить есть разница вилкой или на столе.... ну и думаю важный вопрос, что пишет когда отваливатся? а так же состояние прибора....вот пока писал и Dmitriy79 отписался.... вот для таких ситуаций я всё и перепаял и пропаял что только можно было))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Доброй ночи. Добрался до компа. Вопрос такой. Пытался подключиться к Valeo V42 на Dustere 1.6L. Чтение останавливалось на 6%. Затем подключился Кессом , сначала по К линии, не получилось. Затем по Can и все считалось. Возможно мой Galletto V54 по Can не работает. Какие микросхемы отвечают за can линию. Я дорабатывал свой, но только в отношении полевых транзисторов. Возможно придется и микросхемы поменять. Подскажите какие. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha66 0 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Добрый день, уважаемые форумчане! Просветите, здорово не пинайте ногами. Я по поводу 82c250 и ее замены на 82с251. Амплитуда шины кан 2.4 вольта и 2.1 вольта. Обьясните смысл замены тогда. К-линия на грузовиках от 18 и до 23 вольт, но за нее ни кто не вспоминает. По правте меня если я в чем то ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 8 часов назад, Pasha66 сказал: Добрый день, уважаемые форумчане! Просветите, здорово не пинайте ногами. Я по поводу 82c250 и ее замены на 82с251. Амплитуда шины кан 2.4 вольта и 2.1 вольта. Обьясните смысл замены тогда. К-линия на грузовиках от 18 и до 23 вольт, но за нее ни кто не вспоминает. По правте меня если я в чем то ошибаюсь. Добрый ! Имена в этом и смысл замены, чтобы подключатся к грузовика 24V ! Если не работаете с 24V , поставите MCP2551, liros проверти резистора в 120 Ом ,, в кан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Добрый ! Имена в этом и смысл замены, чтобы подключатся к грузовика 24V ! Если не работаете с 24V , поставите MCP2551, liros проверти резистора в 120 Ом ,, в кан! Громадное спасибо за подсказку. Резистор стоит на плате где? Или должен быть запаян в шнуре.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 33 минуты назад, liros сказал: Резистор стоит на плате где? Измерь просто на разъеме... пин-ы кан.. liros 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha66 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Спасибо за разьяснения! Это разговор "глухих людей". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 3 минуты назад, Pasha66 сказал: Спасибо за разьяснения! Это разговор "глухих людей". Что значит глухих. Вы чего хотите. Если поболтать, то есть беседка. Если получить совет, Вам его дали. Ну а самый лучший-купить ори. А нет, так подгоняйте под ори и пробуйте на машинах. Кроме того на авито есть мастер, который все сделает за Вас проверит на блоках и даст гарантию. Правда это стоит. Зато не будет криков не связался или пуще того завалил, помогите. Форум дело добровольное и чего то требовать бессмысленно. Либо искать подсказки в другом месте либо самому доходить. Мне подсказали, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha66 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Не обижайтесь. Я спросил, почему замена, если размах напряжения в кан-линии 2,4 и 2,1 В. В К- линии выше 18- 23 В. Там будет больше проблем. Так и не получил понятного ответа. Простите, не хотел ни кого обидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 11 часов назад, danis11 сказал: Измерь просто на разъеме... пин-ы кан.. У меня 150 ом. При подключении к прибору-80. То есть сопротивление в кабеле 150ом. насколько можно верить тестеру. Критично ли это? Вчера поменял почти все микросхемы на рекомендованные. Пока проверить не на чем. Работы по репрогу не просто ноль, а можно сказать минус. Даже на диагностику едут, если станет колом. Поселок лесной, задержки по черной, да и белой зарплате присутствуют. Спасибо за помощь. , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha66 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Сопротивление между 6 и 14 это нагрузка шины кан. такое же сопротивление и в блоках автомобилей. Этот вопрос прорабатывал, когда дорабатывал свои Делфи. Там китайцы партачили очень сильно. и пока не согласовал к-линию связи с грузовиками не было, по к-линии. А по кану связь была. По этому и задал такой вопрос. А на столе запитывал у себя свою галету 13 в, ток при этом был 0,023А. При 24 в ток потребления 0,029А. Так что не вижу необходимости менять 250 на 251. Но это мое мнение. Я ни кого не заставляю принимать это за истину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 А при 28 вольт не проверяли? У грузовых при работающем моторе до 28 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 12 минут назад, sega11811 сказал: А при 28 вольт не проверяли? У грузовых при работающем моторе до 28 вольт. Эээ, а что Вы собрались прошивать при работающем моторе?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 10 минут назад, Student сказал: Эээ, а что Вы собрались прошивать при работающем моторе?? Вы уверены что не забудете вынуть галету, после прошивки? Просто после запуска, может оказаться дыра в плате, и скорее всего галя под замену. Вроде на этом форуме, есть тема по востановлению после грузовых!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
