x100pro не мотает одометры
liveuser
audi q8 8R0920930T Что скажете по этой панельке? В гуголе по ней ничего не нашел
  • Ответов 1,1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
То все такое, меня больше смутило, что по ней вообще никакой информации не нашел
Жду из Китая зелёный Х300, который чисто одометрический, безключный. Он, получается, тоже не будет обновляться? Вроде как обещали обновления за 85$ в год делать.
Х100 делали с товарищем Ситроен С4. На записывании нового пробега произошёл затык, затем выбило ошибку. Но пробег в бси зашёл. Доску правил руками.
Всем ПРивет! Парни может кто сталкивался с такой х....ёй: Прибыл для коррекции FORD FOCUS II  2007г.в. европеец, подключаю Х 100 PRO, читаю пробег 221453км. правильно, (клиент просит 150000км.) ставлю записываю, выключаю... включаю зажигание , на табло  091542км. читаю пробег снова: 150000км   в итоге:  поставил 245000км. на панели 149434км.  (европеец)
  В 13.04.2019 в 12:01, Shpoga сказал:
Показать
да все правильно надо подсчитывать как в милях
  В 13.04.2019 в 12:12, Oleg 310 сказал:
Показать
Да, потом уже дошло.
  В 15.04.2019 в 13:41, Shpoga сказал:
Показать
че то ни разу не сталкивался с такий ерундою...терь буду во всеоружии) спасибо что разжевали !
  В 15.04.2019 в 15:31, Чих-пых-сервис сказал:
Показать
Всем ПРивет!!! Да китайцы вообще занятные люди.
 Skoda Yeti 2010года
Х100PRO  -В Меню выбрал Yeti 2013года  nec+24c64 VDO
Мотанул пробег за 10минут с Англ. не очень :blind:
Программатор предложил сохранить дамп ,цифры считал точно .
  В 11.02.2016 в 07:18, liveuser сказал:
имею данный девайc obdstar x100pro оригинальный, программное обеспечение последнее, старые фольцы он мотает через дырку уже проверено, недавно заехали passat b6 2006 и jetta 2013 года  при подключении ошибку чтения пробега выдает, у кого нибудь им получалось смотать данные авто?
Показать
мотал х100pad-ом
  • 2 недели спустя...
  В 21.04.2019 в 09:30, malyr сказал:
 Skoda Yeti 2010года
Показать
Программатор пишет прочитать и сохранить еепром. Вы его выпаевали или?
Сегодня Hyundai sonata 2015 год сделал за минуту.  X100PRO красный
Seat Cordoba 2008-2009 не смог. При соединении пишет "неподдерживаемый протокол". Кто-нибудь победил? Может как Ибицу попробовать?
  В 02.05.2019 в 18:02, Witerija1 сказал:
Показать
Показать
Все делал по розетке .
Х100Pro предожил считать еепром ,как считал дамп тогда показал побег .
Потом я выбрал подменю для корректировки пробега .
Ford S-MAX 2010 цветной дисплей. Пробег определяет правильно, после записи пишет "все ОК", но пробег не поменялся (((
Пришлось бежать за другим прибором )))
  В 14.05.2019 в 10:57, chapter сказал:
Fabia 2011 Johnson Control 95320 как оказалось - даже не заявлена. Обидно.
Показать
https://carmasters.org/topic/10611-x100pro-не-мотает-одометры/?do=findComment&comment=383363
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Может немного не в ту тему пишу. Заказал прибор х100про. Покупал именно ОБД СТАР. Пришел именно ОБД СТАР, но СИНИЙ! Это шляпа? Или цвет пофиг?
  В 24.06.2019 в 17:57, ivan34 сказал:
Цвет без разницы.
Показать
На сколько я понял они и красные (ранее был уверен что только это оригинал) и синие и зелёные.
