Мастак 2469 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Программа для диагностики БМВ “Dr.Gini BMW Software 2015” Работает с I-COM, ENET и D-Can. Для запуска необходимо предварительно установить на компьютер Ediabas. Поддерживаются следующие функции: Идентификация автомобиля Чтение и удаление ошибок из памяти блоков управления Чтение и удаление адаптивных данных в блоках Чтение параметров и предоставление их в удобных шкалах или графиках Активация исполнительных механизмов Чтение FA/VO кодов Обновление карт CIC / NBT Режим эксперта Скриншоты: DR.GINI2015.zip Solved, androso80, Booxter и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 В 15.01.2016 at 10:09, Мастак сказал: Программа для диагностики БМВ “Dr.Gini BMW Software 2015” Работает с I-COM, ENET и D-Can. Для запуска необходимо предварительно установить на компьютер Ediabas. Поддерживаются следующие функции: Идентификация автомобиля Чтение и удаление ошибок из памяти блоков управления Чтение и удаление адаптивных данных в блоках Чтение параметров и предоставление их в удобных шкалах или графиках Активация исполнительных механизмов Чтение FA/VO кодов Обновление карт CIC / NBT Режим эксперта Скриншоты: DR.GINI2015.zip Можно повторить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Забираем свежую версию программы (2017), устанавливаем, пользуемся и зарабатываем деньги! Ссылка.txt MASTER CLASS, ghost2, danis11 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 .txt ...пустой ((((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 18 минут назад, Виджар сказал: .txt ...пустой ((((. Исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 что то не работает - идет запрос данных папки, так и не дождался. в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Что не работает, прога или закачка? Если скачка, то все закачивается, ищите проблему у себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Привет. Полистал немного инет, ничего не нашел по вот такому вопросу....ребят, кто в курсе,, подскажите, плз, а эта программка не конфликтует с другими прогами использующими EDIABAS? Например стоит на компе уже INPA или Rheingold, ничего не слетит, не убьется? Или все таки лучше поставить на комп "свободный" от прог на EDIABAS? Сэнк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 07:21, Виджар сказал: Привет. Полистал немного инет, ничего не нашел по вот такому вопросу....ребят, кто в курсе,, подскажите, плз, а эта программка не конфликтует с другими прогами использующими EDIABAS? Например стоит на компе уже INPA или Rheingold, ничего не слетит, не убьется? Или все таки лучше поставить на комп "свободный" от прог на EDIABAS? Сэнк! У меня тоже куча БМВшного софта стоит и после установки этой софтины ничего не слетело. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 63 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 стоит скачивать, если есть рейнгольд, инпа и дис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Вы скрины видите? Тогда к чему вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 3 часа назад, a1ma2 сказал: стоит скачивать, если есть рейнгольд, инпа и дис? Конечно стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bearcik 0 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 а какой уже в новой версии вытянуть fsc? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska123 14 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 fsc я вытягивал другой программой потом пересчитывал и обновлял навигацию cic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer_m3 2 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 установил эту прогу, поставив новый ediabas. Автомобиль, напряжение видит а при соединении выдает ошибку в соединении с блоком. Инпа работает, и все остальные проги тоже. Соединяю с ICOM A2 В чём может быть косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoyart 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Все равно не пойму что может эта программа чего не могут штатные программы. Кто нибудь пояснит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate 26 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 В 02.02.2017 в 20:53, Мастак сказал: Забираем свежую версию программы (2017), устанавливаем, пользуемся и зарабатываем деньги! Ссылка.txt 53 \u0411 · 219 downloads Судя по инструкции ее нужно активировать у автора программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 В 02.02.2017 в 21:53, Мастак сказал: Забираем свежую версию программы (2017), устанавливаем, пользуемся и зарабатываем деньги! Ссылка.txtUnavailable Можно на сторонний ресурс ? Попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alb 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 ПРИВЕТ! помогите скачать Dr Gini ссылки не работают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 17.08.2019 в 13:53, Alb сказал: ПРИВЕТ! помогите скачать Dr Gini ссылки не работают! Всё там работает , только к чему качать эту версию, автор не активирует её , только донатерам , да и пропал он куда то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik60 1 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Подскажите как с помощью этой программы соединиться с авто и узнать fsc ключ для обновления карт. Имеется кабель e-sys. Версия программы b21. Авто f30 CIC с маленьким экраном. Сгенерировать по считанному файлику уже смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 63 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Не могу скачать. Есть живая ссылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BogdanS 1 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Если кто живой ,дайте ссылку на актуальный софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
