Популярный пост Илхом 63 126 Опубликовано 18 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Здесь вкладываем мануал для адаптация и кодировки по VAG.Вот для начала.!!!Руководство по кодированию!!!.docThrottle Body Alignment (TBA) - Ross-Tech Wiki.pdfЛогин код VAG dma.pdfVAGCOM_Coding.pdfАдаптация ключей в IMMO 3.pdfАдаптация радиобрелков.pdfАктивация скрытого меню MMI.pdfДоступные функции для кодирования VAG.doc enteran, Demon75, XDOS и 19 других 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост dimentyy 96 Опубликовано 18 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Адаптации для VAG:VAG коды адаптации 01.pdfVAG коды адаптации 02.pdfАдаптация DSG и S-Tronic.pdf Avto-pro, zalimhan74, roman2905 и 11 других 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 104 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Может по моторникам есть на новые с длинным кодингом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 а можно поставить тут сылку на другой сайт? просто есть один онлайн сайт, там оооочень большая база по кодировкам группы ВАГ почти по всем блокам и по всем машинам. Давно пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Привет. Может типа этого что то..... http://www.netech.dk/ecuukЕще парочку по моему встречал. Так сразу не вспомнишь...... этот просто легко запоминается =0) karpo_1, MASTER CLASS и Oleg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Вот еще в башке всплыло что то подобное...... http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu/ . Тут правда только по AUDI, но инфа хорошая, собранная в одном месте. Сайт уже давненько не работает, но большое спасибо создателям и за это. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Вот.http://vagdata.com/record Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 сылка непашет http://www.netech.dk/vcdsecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Хороший сайт был de.openobd.org, но сейчас он стал закрытым. Вот с него по В5 ПассатуVW B5 адаптации.txt vladgl и benas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 VW Passat b5+ Адаптация Climatronic климат1.pdfклимат2.pdfклимат3.pdf Интересный режим настройки ClimatronicРежим настройки Climatronic.doc Самодиагностика CLIMATRONICa Самодиагностика CLIMATRONIC.docСервисный режим сервисный режим.doc Измеряемые величины Reading measured value block до 1996.pdfReading measured value block после 1997.pdf Проверка компонентов Electrical check.pdf ghost2 и oleh23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Ещё кое что по темеLogin для коррекции Х.Х ADR, AEB, ADP, AGU, AGN.pdfvw-audi_actual_value_and_basic_setting vw-audi_actual_value_and_basic_setting.rar MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 112 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Вот очень хорошая подборка по кодировке и адаптации:https://yadi.sk/d/LkdZ6WvHdRDFj ghost2, lbotos и lirok 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 0204 1 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Информация для ВАГ:coding-vag-com-1_86_9 релиз 1.docпроверка дмрв.pdf benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanis 0 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 По датским ссылкам по коробке.автомат на Crafter ничего нет! Кто знает где лежит и есть ли у кого лейбл файл на коробку автомат Crafter ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok 13 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Метод синхронизации радиоключа на центральный блок комфорта для А3 04 Когда радиопульт на ключе не работает (нет открывания /закрывания), то необходимо ключ синхронизировать.- Если автомобиль закрыт, то открыть автомобиль через замок в двери водителя.- Нажать клавишу отпирания на ключе.- Вставить ключ в замок зажигания и включить «зажигание».- Выключить «зажигание» и вынуть ключ из замка зажигания.- Нажать на клавишу отпирания на ключе. Если синхронизация прошла успешно, то при нажатии на клавишу отпирания одновременно произойдет подтверждение сигналами аварийного освещения.Синхронизация (повторное обучение) радиоключей на центральный блок комфорта. Когда автомобиль не отпирается (запирается) от радиопульта на ключе, необходимо синхронизировать ключ. В накопителе неисправностей центрального блока комфорта записываются ошибки: 00955-00958. Методы синхронизации радиоключей для автомобилей с версией программного обеспечения центрального блока комфорта до «0999»- Нажать кнопку на радиоключе (если нет отпирания/запирания)- Закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери. В течение 30 секунд нажать на клавишу отпирания на ключе.- Проверить работу радиоключей Метод синхронизации радиоключей для автомобилей с версией программного обеспечения центрального блока комфорта с «1000» (включает в себя автомобили с 2003 модельного года)- Если автомобиль закрыт, то открыть его ключом через замок водительской двери.- Нажать клавишу отпирание на ключе.- Вставить ключ в замок зажигания и включить «зажигание» (в этот момент происходит проверка ключа на разрешение старта от иммобилайзера).- Выключить зажигание и вынуть ключ.- Нажать на клавишу отпирания или запирания. Указания:Версию программного обеспечения центрального блока комфорта можно узнать через опрос блока диагностическим приборомПосле отключения или замены АКБ необходимо все ключи синхронизировать.В случае если синхронизация не удалась необходимо провести функцию «Anpassung» для ключа. Для этого необходимо провести соответствующую программу «KD5708-Anlernen von Funkschlussel mittels Anpassung». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 130 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 тут я создал тему и выложил программы http://carmasters.org/topic/9083-программы-для-изменения-адаптаций-по-к-линии/при помощи которых можно менять адаптации, этакий мини-чиптюнинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurs73 1 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 В 10.02.2015 at 20:27, Criptic сказал: VW Passat b5+ Адаптация Climatronic климат1.pdfклимат2.pdfклимат3.pdf Интересный режим настройки ClimatronicРежим настройки Climatronic.doc Самодиагностика CLIMATRONICa Самодиагностика CLIMATRONIC.doc Сервисный режим сервисный режим.doc Измеряемые величины Reading measured value block до 1996.pdfReading measured value block после 1997.pdf Проверка компонентов Electrical check.pdf а где она эта стрелка В 10.02.2015 at 20:27, Criptic сказал: VW Passat b5+ Адаптация Climatronic климат1.pdfклимат2.pdfклимат3.pdf Интересный режим настройки ClimatronicРежим настройки Climatronic.doc Самодиагностика CLIMATRONICa Самодиагностика CLIMATRONIC.doc Сервисный режим сервисный режим.doc Измеряемые величины Reading measured value block до 1996.pdfReading measured value block после 1997.pdf Проверка компонентов Electrical check.pdf а где она эта стрелка и как скачать с сайта k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 http://vagdata.de/ он же только для мобилника: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vagdata.www.vagdata2https://play.google.com/store/apps/details?id=de.vagdata.www.vagdata2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 а халявного варианта для мобильника нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frumushika2 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 На 09 блоке можно удалить не работающий усилитель руля при помощи кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
