Александр 66 11 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Шкода фабия 2011г. 1,2л не завелась с утра.Моторный блок Simos9.1.В моторном ошибка P1609-инициирован сигнал столкновения.Ошибка трется,но после выключения зажигания появляется вновь.При прокрутке обороты-0,нет ни искры ни впрыска,насос не включается.Ошибок по иммо нет даже при включении блока отдельно от машины.Что за хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 дпкв,питание,выход с дпкв есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Ошибка говорит что ест краш дата и блок аирбаг не дает завести. Провери аирбаг для ошибки. Статус аирбаг в моторном тоже провери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Машина бита давно и после ездила несколько лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 В 19.11.2015, 22:16:35, Александр 66 сказал: Все есть. как есть, если сканер видит обороты 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Есть питание и импульсы с ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь 1969 1 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 А если импульсы померить на разъеме ЭБУ, а не на самом ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 1 час назад, Александр 66 сказал: Есть питание и импульсы с ДПКВ. Я Вас понимаю что есть импульсы, но ЭБУ не видит оборотов, значит что то с проводкой от ДПКВ до ЭБУ. Смотрите проводку ДПКВ-→ ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 19 час назад, Александр 66 сказал: Машина бита давно и после ездила несколько лет. Тебе ivanovbg сказал же посмотреть ошибку(краш) в блоке подушек. Она и отрубает насос при ударе, чтобы при разрыве топливопровода не давило топливо и не было возгорания. Не усложняй себе проблему. Говоришь ездила несколько лет, а на панели горела лампочка неисправности подушек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин83 1 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Что говорит диагностика по блоку подушек. На связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Ошибка p1609 присутствует при включении блока на столе.Она стирается и появляется только при следующем включении.Ошибок по иммо нет!Мне кажется,что это и есть ошибка по иммо ,а никакой не краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGMD 1 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 если думаете что проблема с иммо , посмотрите по параметрам а блоке двигателя и иммобилайзера чего ему не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 В 18.11.2015, 22:06:39, Александр 66 сказал: Шкода фабия 2011г. 1,2л не завелась с утра.Моторный блок Simos9.1.В моторном ошибка P1609-инициирован сигнал столкновения.Ошибка трется,но после выключения зажигания появляется вновь.При прокрутке обороты-0,нет ни искры ни впрыска,насос не включается.Ошибок по иммо нет даже при включении блока отдельно от машины.Что за хрень? содержимое еепром ECU кинь 93C86 там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Хозяин забрал авто но вопрос остался открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В 06.12.2015 в 21:06, Александр 66 сказал: Хозяин забрал авто но вопрос остался открытым. Случайно наткнулся на тему, посмотри тут выкладывал значение и решение по данной ошибке от rosstech http://carmasters.org/topic/14861-не-заводится-ошибка-p1609/#comment-164688 правда человек не отписался о результате но думаю помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 В блоке сбросить все адаптации. С ним уйдет и ошибка. Паять как правило ничего не нужно. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
