metz 503 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 1 час назад, Премъер сказал: Мужики гляньте пожалуйста на дамп тмс верный пин. Ещё смущает что вин моторного и имма разный работать будет так. Аstra G TMC370C002A pin 4383.bin Pin верный .Вот еще два повтора вниз через две строки.Структура дампа и ключи в норме но вот вин должен начинаться с WOL в строке 00020.Хотя в G возможно и такой должен быть - не помню С разными винами работать будет --opcom или carprog изменишь на родной. Какой кстати родной вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 9 часов назад, metz сказал: Pin верный .Вот еще два повтора вниз через две строки.Структура дампа и ключи в норме но вот вин должен начинаться с WOL в строке 00020.Хотя в G возможно и такой должен быть - не помню С разными винами работать будет --opcom или carprog изменишь на родной. Какой кстати родной вин? Да, вин какой то не понятный не похож на опелёвский. Думаю что дамп кривой читал разными методами. Ключи хозяин посеял, будем вязать новые id40 a vin уже опкомом в ходе действия поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, Премъер сказал: Да, вин какой то не понятный не похож на опелёвский. Думаю что дамп кривой читал разными методами. Ключи хозяин посеял, будем вязать новые id40 a vin уже опкомом в ходе действия поправить. Кривизны дампа особой не вижу.Все на местах - и пины , и ключи , и их повторы . Не давно синхрил Omega c таким иммо. Читал для выдергивания пин x-prog . Вот дампы - твой и мой в сравнении. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Парни, не поможете с PIN-он ?, где он зарыт в дампе и какой он... Авто KIA Grand Carnival 2007б кореец, блок с разбора , Vin-a нет и не догнать.)) 95080 39101-4x820 kia grand carnival 2006.bin мотор дизель 2,9 л. P/N блока блока управления двигателем 39101-4X820 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexluga 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Машина opel Corca D 2007 г. Необходимо привязать блок управления двигателем. Блок ME 7.6.2 Can. Читал галлето. Если есть у кого карпрог под рукой выдерните пин. Corsa d 2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 откуда его выдергивать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexluga 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 ССорян, дамп с моторного. Нужен пин, что бы сделать блок новым под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Помогите с Пином из сим- модуля на Опель Астра Н 2004. Привезли бу сим-модуль. Вычитал 95160 cim951609970BC-1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexluga 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 3 часа назад, Alexluga сказал: ССорян, дамп с моторного. Нужен пин, что бы сделать блок новым под привязку. можно по вину. Вин моторного, который нужно отвязать WOLOSDL6884010256 4 часа назад, Alexluga сказал: можно по вину. Вин моторного, который нужно отвязать WOLOSDL6884010256 Разобрался, галлета для этих целей не годится, остается только пин по вин. Предложения можно в личку. Еще вариант искать комплект с машины эбу + панель приборов, но это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 2 часа назад, MaXXX9 сказал: Помогите с Пином из сим- модуля на Опель Астра Н 2004. Привезли бу сим-модуль. Вычитал 95160 cim951609970BC-1.rar Добрый день. pin 9944 MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Доброго времени суток, помогите с пином на Kia Sorento 2010г - KNAKT814BAA008417. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 8 часов назад, Alexluga сказал: можно по вину. Вин моторного, который нужно отвязать WOLOSDL6884010256 Разобрался, галлета для этих целей не годится, остается только пин по вин. Предложения можно в личку. Еще вариант искать комплект с машины эбу + панель приборов, но это уже другая тема. Привет. По ходу на этой машине в приборе можно посмотреть опкомом. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Можно,но блок то с другой машины) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 6 часов назад, andreymah сказал: Добрый день. pin 9944 Да. верно. Сам посчитал тоже, но смущало что легкий пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 42 минуты назад, KpoJIuK сказал: Можно,но блок то с другой машины) Тогда ой. У просящего похоже мало что имеется для помощи. Договариваться кто по близи располагает оборудованием, отправлять блок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patrinik 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Посмотрите дамп kia sorento 2.4 2004 г. ошибка связи с иммо, по вину код 6 значный, а скандок просит ввести 4. Есть id ключ, сбрасываю иммо, ключи снова прописываю. Где эту связь найти? Всё подключения на столе. 93CXX.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 19 часов назад, Alexluga сказал: Машина opel Corca D 2007 г. Необходимо привязать блок управления двигателем. Блок ME 7.6.2 Can. Читал галлето. Если есть у кого карпрог под рукой выдерните пин. Corsa d 2007 По вину магу не бесплатно конечно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 12 часов назад, сергей1970 сказал: Доброго времени суток, помогите с пином на Kia Sorento 2010г - KNAKT814BAA008417. в ЛС x12345 и сергей1970 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexluga 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 3 часа назад, megamonter сказал: По вину магу не бесплатно конечно ))) Цена вопроса? А если win уже поменяли??? Для правки wina Pin не нужен. Предложения кинь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexluga 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Вопрос решен-клиент ищет комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 22 минуты назад, Alexluga сказал: Вопрос решен-клиент ищет комплект. комплект чего ? ) Вы лучше бы посоветовали ему того кто может сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 минуту назад, megamonter сказал: комплект чего ? ) Вы лучше бы посоветовали ему того кто может сделать Или купить за счёт клиента карпог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexluga 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Эбу + панель приборов. 3 часа назад, KpoJIuK сказал: Или купить за счёт клиента карпог Уже заказал, лишним не будет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Доброго времени!Проверьте пож. адекватность дампа bsi и пин если можно. по эбу у меня вышел этот hhwt пежо 307 2002г сток епром ecu edc15c02.bin eprom bsi.bin Flash bsi.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 1 час назад, ACE сказал: Доброго времени!Проверьте пож. адекватность дампа bsi и пин если можно. по эбу у меня вышел этот hhwt пежо 307 2002г сток епром ecu edc15c02.bin eprom bsi.bin Flash bsi.bin Совершенно верно. А вот в бси пробег вижу , а пин и вин не наблюдаю. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
