Помощь В Поиске Пина !
vokoks
1 час назад, Премъер сказал:
Мужики гляньте пожалуйста на дамп тмс верный пин. Ещё смущает что вин моторного и имма разный работать будет так.
Аstra G TMC370C002A pin 4383.bin
Pin верный .Вот еще два повтора вниз через две строки.Структура дампа и ключи в норме но вот вин должен начинаться с WOL в  строке  00020.Хотя в G возможно и такой должен быть - не помню С разными винами  работать будет
--opcom или carprog изменишь на родной. Какой кстати родной вин?
9 часов назад, metz сказал:
Да, вин какой то не понятный не похож на опелёвский. Думаю что дамп кривой читал разными методами. Ключи хозяин посеял, будем вязать новые id40 a vin уже  опкомом в ходе действия поправить.
Кривизны дампа особой не вижу.Все на местах - и пины , и ключи , и их повторы . Не давно синхрил Omega c таким иммо. Читал для выдергивания пин x-prog . Вот дампы - твой и мой в сравнении.
  • 2 недели спустя...
Парни, не поможете с PIN-он ?, где он зарыт в дампе и какой он...
Авто KIA Grand Carnival 2007б кореец, блок с разбора , Vin-a нет и не догнать.))
95080 39101-4x820 kia grand carnival 2006.bin
 мотор дизель 2,9 л. P/N блока  блока управления двигателем 39101-4X820
Машина opel Corca D 2007 г. Необходимо привязать блок управления двигателем. Блок ME 7.6.2 Can. Читал галлето. Если есть  у кого карпрог под рукой выдерните пин.
Corsa d 2007
Помогите с Пином из сим- модуля на Опель Астра Н 2004. Привезли бу сим-модуль. Вычитал 95160
cim951609970BC-1.rar
3 часа назад, Alexluga сказал:
ССорян, дамп с моторного. Нужен пин, что бы сделать блок новым под привязку.
можно по вину. Вин моторного, который нужно отвязать WOLOSDL6884010256
4 часа назад, Alexluga сказал:
Разобрался, галлета для этих целей не годится, остается только пин по вин. Предложения можно в личку.  Еще вариант искать комплект с машины эбу + панель приборов, но это уже другая тема.
2 часа назад, MaXXX9 сказал:
Добрый день.   pin 9944
Доброго времени суток, помогите с пином на Kia Sorento 2010г - KNAKT814BAA008417.
8 часов назад, Alexluga сказал:
Привет. По ходу на этой машине в приборе можно посмотреть опкомом. Или я ошибаюсь?
6 часов назад, andreymah сказал:
Да. верно. Сам посчитал тоже, но смущало что легкий пин.
42 минуты назад, KpoJIuK сказал:
Можно,но блок то с другой машины)
Тогда ой. У просящего похоже мало что имеется для помощи. Договариваться кто по близи располагает оборудованием, отправлять блок....
Посмотрите дамп kia sorento 2.4 2004 г. ошибка связи с иммо, по вину код 6 значный, а скандок просит ввести 4. Есть id ключ, сбрасываю иммо, ключи снова прописываю. Где эту связь найти? Всё подключения на столе.
93CXX.bin
19 часов назад, Alexluga сказал:
Corsa d 2007
По вину магу не бесплатно конечно )))
12 часов назад, сергей1970 сказал:
в ЛС
3 часа назад, megamonter сказал:
Цена вопроса? А если win уже поменяли??? Для правки wina Pin не нужен. Предложения кинь в личку
22 минуты назад, Alexluga сказал:
Вопрос решен-клиент ищет комплект.
комплект чего ? ) Вы лучше бы посоветовали ему того кто может сделать
1 минуту назад, megamonter сказал:
Или купить за счёт клиента карпог
Эбу + панель приборов.
3 часа назад, KpoJIuK сказал:
Уже заказал, лишним не будет)))
Доброго времени!Проверьте пож. адекватность дампа bsi и пин если можно. по эбу у меня вышел этот hhwt
пежо 307 2002г
сток епром ecu edc15c02.bin
eprom bsi.bin
Flash bsi.bin
1 час назад, ACE сказал:
пежо 307 2002г
eprom bsi.bin
Flash bsi.bin
Совершенно верно. А  вот в бси пробег вижу , а пин и вин не наблюдаю.
