А4 Не Заводится
moroz888
Всем здравствуйте!!! Притащили  авдотью :
AUDI A4 1,6 Список опций   Показать
  Дата производства   27.03.2001 Модельный год   2001 VIN   WAUZZZ8E Код модели   8E20C4 Код двигателя   ALZ Код КПП   ENL Код оснащения   LA Цвет кузова   5B Цвет крыши   5B
Cо слов хозяина заменили клапана!!!  Проверил,  метки в норме, искра есть, насос работает, форсунки работают(снимал рампу),Выкрутил свечу а на поршне бензин(может форс. сильно льют) Компрессию не успел проверить сдох акком.(я так думаю если клапана меняли, компрессию должны были померить,ну всёравно померию) Да по ошибкам (обрыв вент.1 скорости и  б.....я  забыл) Конец дня уже башка не соображает!!! Что можете посоветовать ещё посмотреть!!!!
Налей по кубику масла автола в цилиндры и все таки проверь может на 180 перевернул
Добрый день. Только компрессию.Скорей всего не спустили компенсаторы перед сборкой и давление в горшках не больше 3 ат.
заряжай и мерь компрессию, чудес не бывает
Я склонялся к этому , но думал потаскаю на верёвке (на 3 скорости) и они наполнятся!!!
4 дня назад, друзья меняли голову на ауди а4, после замены не заводится признаки один в один с Вашей, завели на верёвке.
Но у меня на верёвке не завелась!!!
Наши действия после сборки:
проверка всех клем на подключение.
проверка меток
искра, подача топлива
зарядка акума так как был севший, он крутил но слабо.
в итоге было принято решение - верёвки, с раза третьего завелась.
Что-то результатов замера компрессии так и не видно... Ещё было б не плохо замерить длительность впрыска форсунок.
Компрессию замерил только в 1ц-11.5. Также снял ДПКВ+ДПРВ  Px
Не могу загрузить файлы!!! Сигнал от ДПКВ какойто не правильный.Заказал ДПКВ
Если компрессия ок, и всё есть, то причина может быть в перевёрнутом на 180° распредвале.По быстрому для проверки можно поменять местами фишки на 2-м и 3-м цилиндрах.Если начнёт схватывать,то так и есть.
Там быстро не сделать!!! Модуль в самой ж...е и провода не снять!!!Завтра попробую осцилографом снять первичку и вторичку!!!
Компрессия проверить маслом поднять
компрессия в цилиндрах надо измерить( как положено- выжатая в пол педаль газа и прокрутить двигатель хотя 3 оборота), если нет слабая компрессия можно через свечные колодца налить по 20- 30 грамм масло моторного. Можно в цилиндры налить раскоксовыватель..
 В постах выше писалось об этом- автор должен понять что раз написали несколько человек начинать надо хотя бы с этого.
  • 6 месяцев спустя...
Была похожая проблема! Метки 180 градусов. Искра вовремя, компрессия и топливо ! Чудес не бывает.
  • 1 месяц спустя...
Делал аудюху с похожей проблемой на выезде. Искра типа была(слабая), форсы лили, заливали свечи. Но искра не давала покоя. Оказалось общая масса катушек окислилась. Зачистил, авто завелось как положено.
  • 3 месяца спустя...
Можно подключить vagcom, и на момент прокручивания двигателя стартером, смотреть группы измерений, которые вам нужны. Ну и прислушайтесь к форумчанинам , все то что написано выше.
  • 1 год спустя...
14 часов назад, пашок сказал:
завели?похожая ситуация
Симптомы то еще есть? А так из опыта - через одну долго заводятся после подобного ремонта.
  • 2 года спустя...
В 27.06.2016 в 21:04, maxreiv сказал:
100% такая же была ситуация, ещё и в самой косе проводов на катушки смотреть провода нет ли зелени.
