moroz888 108 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Всем здравствуйте!!! Притащили авдотью : AUDI A4 1,6 Список опций Показать Дата производства 27.03.2001 Модельный год 2001 VIN WAUZZZ8E Код модели 8E20C4 Код двигателя ALZ Код КПП ENL Код оснащения LA Цвет кузова 5B Цвет крыши 5B Cо слов хозяина заменили клапана!!! Проверил, метки в норме, искра есть, насос работает, форсунки работают(снимал рампу),Выкрутил свечу а на поршне бензин(может форс. сильно льют) Компрессию не успел проверить сдох акком.(я так думаю если клапана меняли, компрессию должны были померить,ну всёравно померию) Да по ошибкам (обрыв вент.1 скорости и б.....я забыл) Конец дня уже башка не соображает!!! Что можете посоветовать ещё посмотреть!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Налей по кубику масла автола в цилиндры и все таки проверь может на 180 перевернул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Что можете посоветовать ещё посмотреть!!!! Добрый день. Только компрессию.Скорей всего не спустили компенсаторы перед сборкой и давление в горшках не больше 3 ат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 заряжай и мерь компрессию, чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Добрый день. Только компрессию.Скорей всего не спустили компенсаторы перед сборкой и давление в горшках не больше 3 ат. Я склонялся к этому , но думал потаскаю на верёвке (на 3 скорости) и они наполнятся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 4 дня назад, друзья меняли голову на ауди а4, после замены не заводится признаки один в один с Вашей, завели на верёвке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 4 дня назад, друзья меняли голову на ауди а4, после замены не заводится признаки один в один с Вашей, завели на верёвке. Но у меня на верёвке не завелась!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Наши действия после сборки: проверка всех клем на подключение.проверка метокискра, подача топливазарядка акума так как был севший, он крутил но слабо.в итоге было принято решение - верёвки, с раза третьего завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Что-то результатов замера компрессии так и не видно... Ещё было б не плохо замерить длительность впрыска форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Компрессию замерил только в 1ц-11.5. Также снял ДПКВ+ДПРВ Px Не могу загрузить файлы!!! Сигнал от ДПКВ какойто не правильный.Заказал ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Если компрессия ок, и всё есть, то причина может быть в перевёрнутом на 180° распредвале.По быстрому для проверки можно поменять местами фишки на 2-м и 3-м цилиндрах.Если начнёт схватывать,то так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Там быстро не сделать!!! Модуль в самой ж...е и провода не снять!!!Завтра попробую осцилографом снять первичку и вторичку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Сравнивайoscil cam crank.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Компрессия проверить маслом поднять компрессия в цилиндрах надо измерить( как положено- выжатая в пол педаль газа и прокрутить двигатель хотя 3 оборота), если нет слабая компрессия можно через свечные колодца налить по 20- 30 грамм масло моторного. Можно в цилиндры налить раскоксовыватель.. В постах выше писалось об этом- автор должен понять что раз написали несколько человек начинать надо хотя бы с этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Была похожая проблема! Метки 180 градусов. Искра вовремя, компрессия и топливо ! Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion2011 0 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 обычно когда крутишь слышно есть или нет компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Делал аудюху с похожей проблемой на выезде. Искра типа была(слабая), форсы лили, заливали свечи. Но искра не давала покоя. Оказалось общая масса катушек окислилась. Зачистил, авто завелось как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djeck 3 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Можно подключить vagcom, и на момент прокручивания двигателя стартером, смотреть группы измерений, которые вам нужны. Ну и прислушайтесь к форумчанинам , все то что написано выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 завели?похожая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 14 часов назад, пашок сказал: завели?похожая ситуация Симптомы то еще есть? А так из опыта - через одну долго заводятся после подобного ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wea1983 3 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 В 27.06.2016 в 21:04, maxreiv сказал: Делал аудюху с похожей проблемой на выезде. Искра типа была(слабая), форсы лили, заливали свечи. Но искра не давала покоя. Оказалось общая масса катушек окислилась. Зачистил, авто завелось как положено. 100% такая же была ситуация, ещё и в самой косе проводов на катушки смотреть провода нет ли зелени. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
