frompmr 2 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 1) "Понадобиться Карпрог" 2) "Карпрог можешь отложить в сторону" Спасибо, но нужен ещё третий совет, (Бог любит троицу) Ну а пока что ещё пару скринов: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 13 минут назад, frompmr сказал: нужен ещё третий совет 13 минут назад, frompmr сказал: "Карпрог можешь отложить в сторону" shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 X-prog тебе в помощь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 frompmr, вы через пин 1хх6 пробивали привязать ? то что в ЭБУ нет VIN это нормально на некоторых ранних блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Ну конечно пробовал. Пин в опкоме можно ввести только при подключении к иммобилайзеру, там его я и вводил. При подключении к двигателю там его некуда вводить. Затем отключаюсь от иммо и подключаюсь к двигателю, в специальных функциях делаю привязку. Но ошибка P0602 не уходит. Там ещё в ЭБУ в моторолле HC11F1 должны храниться какие-то данные, может там проблема, но то-ли никто не знает, то-ли говорить не хотят, ....х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 у вас иммо 90 532 625 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Если судить по тому что записано в дампе, то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 1 час назад, Ан.Дрей сказал: вы через пин 1хх6 пробивали привязать ? Что вязать то?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 а второй дамп эбу где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 выше выкладывал вот ещё раз Stock_1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 4 минуты назад, frompmr сказал: выше выкладывал вот ещё раз Stock_1.bin 128 \u043a\u0411 · 1 загрузка Здесь нет ничего интересного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Этот дамп считан до того как появилась ошибка P0602. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 9 минут назад, frompmr сказал: выше выкладывал вот ещё раз Stock_1.bin 128 \u043a\u0411 · 1 загрузка нужен ещо с HC11F1 дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 3 минуты назад, frompmr сказал: Этот дамп считан до того как появилась ошибка P0602. А после чего она появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 1 минуту назад, Ан.Дрей сказал: нужен ещо с HC11F1 дамп дампа нет Насколько я понимаю, вычитать можно только в программаторе типа Orange5, выпаяв проц, ну или внутрисхемным подключением при помощи carprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 8 минут назад, Dimа сказал: А после чего она появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 5 минут назад, Dimа сказал: А после чего она появилась? Сам виноват. Выпаял 29F010, считал дамп, запаял кроватку, записал и вставил новую 29F010. Поездил неделю, потом вылезла ошибка P0602. Вытащил флэш из кроватки, смотрю пару ног отпаялось. Ну ясно, надо было больше припоя ложить, боялся соплю повесить. Припаял заново, уже надёжно. Купил новую флэш, прошил, вставил в кроватку. Но ошибка не уходит. Вот что написано в TIS по этой ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 9 часов назад, frompmr сказал: Сам виноват. Выпаял 29F010, считал дамп, запаял кроватку, записал и вставил новую 29F010. Поездил неделю, потом вылезла ошибка P0602. Вытащил флэш из кроватки, смотрю пару ног отпаялось. Ну ясно, надо было больше припоя ложить, боялся соплю повесить. Припаял заново, уже надёжно. Купил новую флэш, прошил, вставил в кроватку. Но ошибка не уходит. Вот что написано в TIS по этой ошибке. Дайте данные блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 на предыдущей странице всё есть с картинками Нашел в сети дамп HC11F1 из эбу x16szr, там и вин код прописан и ещё какие-то данные есть. Стою перед выбором какой прогер брать. Карпрог его читает-пишет через розетку? Знает кто? Опель astra G x16zsr 1999 MC68HC11F1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Сказал же - изучай мат часть. Теперь изучи тему "иммо-2 опель". 1996 год - иммо1. 1999 - уже может быть иммо2. Чувствуешь разницу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Проведу ликбез.IMMO1 - привязка блока не требует от мастера дополнительных данных (код иммобилайзеера)IMMO2 и выше - для программирования потребуются, как минимум, данные о коде иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 9 часов назад, frompmr сказал: на предыдущей странице всё есть с картинками Нашел в сети дамп HC11F1 из эбу x16szr, там и вин код прописан и ещё какие-то данные есть. Стою перед выбором какой прогер брать. Карпрог его читает-пишет через розетку? Знает кто? Опель astra G x16zsr 1999 MC68HC11F1.bin 512 \u0411 · 0 загрузок через розетку вряд ли карпрог прочитает , в хелпе написано что через подпайку , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Вот из хелпа Карпрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Можно и один разъем использовать. Ground на 3-ем пине белого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 В 21.03.2020 в 20:53, frompmr сказал: вот такой x16szr 1996г. 1 час назад, Slavchik61 сказал: Вот из хелпа Карпрога 36 минут назад, Greymos сказал: Можно и один разъем использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
