kanda 102 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Сварочный аппарат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Точечный аппарат конечно хорошо , я делаю проще ,чтобы соединить щётки от стартёра беру подходящую по диаметру медную трубку зажимаю в тисы пропиливаю вдоль 1 см потом отпиливаю 7 мили метров по длине ,всё делается на глаз, раздвигаю немножко продеваю косички от щётки и от старой щетки остаток и плоскозубцами сдавливаю уменьшая как можно в диаметре и опрессовываю обжимкой для мамок папок , и всё . grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluch 1 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 паять щётки стартера https://www.youtube.com/watch?v=VnwvPAAuVBE http://e-amperis.com/search?s=ST-0.03/5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaSTO 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Подскажите в чем дело - лампа зарядки тухнет после перегазовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 5 часов назад, VovaSTO сказал: Подскажите в чем дело - лампа зарядки тухнет после перегазовки. Скорее всего неисправен генератор! ))) gfif1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluch 1 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Скорее всего подпитывающий резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 может кто подскажет- как правильно собрать втягивающее 2110 редукторный. куда должен смотреть вырез на якоре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 В 15.09.2015 в 23:01, ur3abt сказал: По поводу припайки щеток на генераторе всегда просто припаиваю никогда не было проблем. Я тоже всю жизнь паял и нечего не отвалилось после пайки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darkbumer 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 можете подсказать какой лучше устройство использовать в проверке якоря стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В 18.04.2018 в 22:18, Darkbumer сказал: можете подсказать какой лучше устройство использовать в проверке якоря стартера Поддержу вопрос, подскажите, как проверить якорь на кз витки. Добрый день. Ребята, если кто то может поделиться литературой по ремонту импортных генераторов, буду очень признателен. Занимаюсь автоэлектрикой и диагностикой давно и вот созрел для открытия своей мастерской по ремонту стартеров/генераторов. С отечественными девайсами проблем нет, а вот современные иностранцы вызывают определенные трудности. Ссылки в начале темы не работают. Если у кого то есть действительно стоящая информация, готов обсудить ее стоимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anba 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В 03.02.2018 в 13:31, grogul сказал: может кто подскажет- как правильно собрать втягивающее 2110 редукторный. куда должен смотреть вырез на якоре? мы всегда ставим полумесяцем вниз, разница будет наблюдаться в классике, на переднеприводных коробках без отличий. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich 1 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 23.06.2018 в 12:07, mzhu сказал: подскажите, как проверить якорь на кз витки. Мегаомметром, с помощью сварочного аппарата или мощного трансформатора но этот метод 50/50 , возможно придётся менять якорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 10 лет паяю щетки и ни разу не отвалилось. Но был один случай когда подошвы были алюминиевые, припаял на флюс для пайки алюминия. Отвалилось! Припаял клемки к оплеткам и соединил через резьбовое соединение - ходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol-eh 0 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Кликаю на пост с ссылкой на скачивание, а она не работает. Это у меня только или у всех? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 09.07.2014 в 14:44, SEVER сказал: может у кого есть схема для проверки современных генераторов с хитрой системой возбуждения? В инете набираешь "Приборы проверки регуляторов напряжения" к ним прилагается инструкция как какие регуляторы проверять и скачиваешь.Полного обзора не получиться но основные указаны.Только вот не все просто можно проверить без стенда хотя бы самодельного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEVEGDA 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 26.12.2018 в 11:53, ol-eh сказал: Кликаю на пост с ссылкой на скачивание, а она не работает. Это у меня только или у всех? Спасибо. Надо 30 собщений написать на форуме,все в факе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 16.02.2018 в 21:59, Arus сказал: Я тоже всю жизнь паял и нечего не отвалилось после пайки ! Речь по видимому идет о щеточных узлах совместные с регуляторами напряжения,где жгутики щеток припаяны на заводе к алюминиевым пластинкам,а те в свою очередь уходят в регулятор. При замене щеток сложности,как их припаять.Первый способ,это при демонтаже старых щеток,оставить на пластинах небольшие хвостики от медных жгутиков и припаять новые к ним.Второй способ,это сделать прорези в алюминиевых пластинках и зажать в них жгутики новых щеток,замазав двухкомпонентной эпоксидной "Крепче не бывает"(или похожей). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 В 28.03.2015 в 14:19, grogul сказал: Пусковые провода берем- накдываем минус с аккамулятора на корпус стартера,плюсовую клему через провода зажимаем графит с разобранной пальчиковой батарейки и пытаемся дугой приварить контакты шеток! Не всегда получается! Для себя выбрал пайку! Она более практичная !В основном везде медные провода! А алюминевые ?Кто как приваривает или крепит? Первый способ припайки щеток к алюминиевым пластинам регулятора, это при демонтаже старых оставляете маленькие хвостики из медных косичек к ним и припаиваете. Второй,это гравером пропиливаете щель туда косичку новой щетки,зажимаете плоскогубцами,откусите 2мм и для надежности что бы не выскочила напаяете оловянный шарик..и замазать все двухкомпонентной оксидировкой "Крепче не бывает". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Для проверки на кз витки заказывал специальный тестер, компактный работающий от батарейки, два светодиода красный и зеленый настраиваешь чувствительность и вперёд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 11 часов назад, Vladamir сказал: Для проверки на кз витки заказывал специальный тестер, компактный работающий от батарейки, два светодиода красный и зеленый настраиваешь чувствительность и вперёд Владислав,скинь координаты где и как можно его заказать,и расскажи если нетрудно как им работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 13 минут назад, автоэлектрик.46 сказал: Владислав,скинь координаты где и как можно его заказать,и расскажи если нетрудно как им работать. https://www.avito.ru/ulyanovsk/remont_i_stroitelstvo/indikator_mezhvitkovogo_zamykaniya_1537749919 Ссылка на чела у кого покупал.Не реклама! Там подробная инструкция и видео есть по настройке и работе девайса за свои деньги огонь.Кучу якорей и электроинструмента проверил им можно и генадии тестить им подобрав чувствительность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Да, стОит недорого, ну и бесполезен тоже именно для автомобильных генераторов. Вероятность 50/50 как у гадалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 4 минуты назад, autonica сказал: Да, стОит недорого, ну и бесполезен тоже именно для автомобильных генераторов. Вероятность 50/50 как у гадалки. На генераторах не пробовал, но кучу электроинструмента приговорил и отремонтировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Это разные вещи, и количество витков очень разное, и коллекторный ротор и трехфазный статор тоже очень разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurii8 1 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 В 18.04.2018 в 22:18, Darkbumer сказал: можете подсказать какой лучше устройство использовать в проверке якоря стартера Для проверки якорей стартера использую Э236. Надежный прибор показывает КЗ, внутривитковое и распай ламелей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
