Rustik tj 127 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 3 часа назад, hotdog сказал: Помогите люди добрые. Не знаю куда ещё обратиться. Поменял эбу psg16. Привязываю а у меня щетчик попыток ввода карпас 0. 0 блин. Что делать? Епром сима прилагаю. сим епром нормальный.bin 93 76 микро Личку глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Добрый день насос менялся целиком с блоком ? Карпас есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oooooooo 3 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Blyat reputaciya nujna doc.oleg, Volf542 и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotdog 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Не. Менялся только эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Я так понимаю карпаса родного нет. От насоса тоже тем более нет он хоть на связь выходит .Насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 15 часов назад, hotdog сказал: Поменял эбу psg16 Номер этого эбу нужно видеть,PSG16 это одно название,нутрянки разные. 15 часов назад, hotdog сказал: Привязываю а у меня щетчик попыток ввода карпас Какой у вас карпас,как вы это делаете,сброс донора сделали перед этой процедурой?Чем это делаете,какие ошибки в сим блоке,и эбу двигателя? 15 часов назад, hotdog сказал: Помогите люди добрые форум профессиональный,с такой репутацией помощь будет не бесплатной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotdog 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В общем спасибо огромное Rustik tj. Проблемы как таковой и не было( за исключением замены ПСГ) . А по попыткам ввода карпас, типо их 0,то я сам запаниковал просто. Оставил авто по совету Rustik tj на рабочий день, прихожу, ввожу карпас и всё приняло. ТНВД подвязался. The end. Всем спасибо, что отписались. Всё решилось. В очередной раз убеждаюсь что информацию нужно правильно фильтровать. Если коротко, то проблемы как таковой не было (за исключением поехавшего ПСГ, а это 1632 и 0606 бууу) . Насос признаков о скорой гибели не давал. Произошло всё резко. 1632 (по ошибке транзистора клапана могу ошибаться) полечил заменой транзистора клапана-дозатора, а вот 606 осталась. Проявлялась она так 1 включаешь зажигание 2 видишь 606 3 стираешь и всё норм (хоть сколько стартером маслай) 4 выключаешь - включаешь и о чудо. 606!!! Валялся контракт тнвд. Менять весь насос не хотел + по механике подозрительный (будто закусывает) Поотрезал клапана, снял свой мозг, снял контрактный. Почитал и, соответственно,сохранил промы и флэш. Друг в друга не перезаливаются, а то есть при попытке из одного насоса клонировать другой не работает, ни в одну, ни в другую сторону. Но! Контракт свою же прошивку принимает, а мой свою же нет. Чет я разговорился. Обнуляю эбу контракт. Ставлю на авто. Хочу подвязать, а у меня не принимает сим мой же карпас. Я в акуе. Попыток ввод карпас 0. Причём вводил не я. Почитал статьи типо если осталось ноль попыток, то выкидывай сим. "Саепца" подумал я. И вот я тут. Репутации нет. Машину сам запустил (это для самых важных) Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 9 часов назад, hotdog сказал: В очередной раз убеждаюсь что информацию нужно правильно фильтровать… Почитал статьи типо если осталось ноль попыток, то выкидывай сим. "Саепца" подумал я. Сделал - молодец. Но в первую очередь информацию нужно коректно подавать. Наверное, был параметр не «осталось … попыток», а “security code reset counter”. А есть еще параметры security wait time/security code status. Были бы даны правильные вводные данные со старта, не пришлось бы «фильтровать» AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVOMAN94 0 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Привет, друзья! помогите вычитать карпасс из дампа 93LC76, считывал EZP2019+ с выпаянной микросхемы, в правильности дампа не уверен, спасибо за ранее! 8bit.bin 16bit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimedrol_ 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 16 часов назад, EVOMAN94 сказал: Привет, друзья! помогите вычитать карпасс из дампа 93LC76, считывал EZP2019+ с выпаянной микросхемы, в правильности дампа не уверен, спасибо за ранее! 8bit.binНедоступно 16bit.binНедоступно Отправьте в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 <ipc@weboctopus.nl> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVOMAN94 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 1 час назад, Dimedrol_ сказал: Отправьте в личку Уже вычитали карпасс, так что не актуально, но всё равно спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl_133 0 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Помогите с carpass, opel vectra c 93c76 8 bit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 10 минут назад, vl_133 сказал: Помогите с carpass, opel vectra c 93c76 8 bit.bin 1 kB · 0 загрузок 8**8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 47 хвилин назад, vl_133 сказав: Помогите с carpass 81** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVOMAN94 0 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Господа! доброго времени суток, моя эпопея с заменой cim модуля продолжается, так как условно новый сим с донора отказывался адекватно работать, был приобретен ещё один модуль с маркировкой UY по советом с драйва именно он лучше всего подходит для установки на дорест, первым делом сдул с него микруху с маркировкой 93LC76i от microchip, начал считывать дамп, пробовал читать как 93c76 так и 93lc86(к слову дампы считывались одинаково) и загонять в калькулятор карпасса из сим, но заветный код он мне так и не выдал, лишь написал что карпасс не удалось распознать, сравнивая со старым дампом я пришёл к выводу, что данный модуль уже сброшен, прошу вашей помощи в вопросе, действительно ли сим сброшен, можно запаивать в него микруху и привязывать его или я всё же криво считал дамп, считывать пробовал как прищепкой, так и через зажим, файлы прикрепляю, за ранее спасибо всем за ответы! 93C76 16 bit.bin 93LC76 8 bit.bin 93LC76 16 bit.bin 93C76 8 bit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 годину назад, EVOMAN94 сказав: действительно ли сим сброшен Дампы - хлам. Статус СИМа можно проверить через диагностику. Присылайте, раскодирую, если прочитать нормально нечем SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Помогите с карпас. сім astra h. 9S12DG128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 27 хвилин назад, Alpine ua сказав: Помогите с карпас. ЛС Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 45 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: Помогите с карпас. сім astra h. 9S12DG128.bin 2 kB · 2 загрузки pin 0104 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 2 години назад, ysexin сказав: pin 0104 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 5 часов назад, ysexin сказал: pin 0104 **3* bank и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 В 8/12/2024 в 9:09 PM, EVOMAN94 сказав: первым делом сдул с него микруху с маркировкой 93LC76i от microchip 1 - прищепка 2 - сдутая еепромка Сравните со своим и найдите отличия kryk11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 приветствую помогите пожалуйста определить пин damp 93lc76.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 9 минут назад, motoEd сказал: приветствую помогите пожалуйста определить пин damp 93lc76.rar 731 B · 0 загрузок что тоне открывается архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
