calibra43 283 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 14 часов назад, max21777 сказал: Выше смотрите, я выложил образ SD карты Кесса слитого ВинХЕКСом. все получилось.спасибо!!! востоновил бекапом которыи выше лежит с помощью vinhex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Пожалуйста! Рад что помогло. Почему первый раз не получилось? Что делали не так? Расскажите, чтобы потом у других меньше вопросов было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Я как-то долго бился по инструкции , ничего не выходило. Попробовал на другом компе и всё получилось. До этого каждый свой шаг перепроверил. Вот и такой расклад оказывается бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 13 часов назад, max21777 сказал: Пожалуйста! Рад что помогло. Почему первый раз не получилось? Что делали не так? Расскажите, чтобы потом у других меньше вопросов было. после того как вставляете флешку,подсоедините усб подождите минуту.если не ждать то получите external exception eefface. обязательно флешка должна быть записана в картридере,не через телефон и планшет.в этом была моя ошибка.и самосабои CID SD должен совпадать если нужно вот мои CID китаискои флешки для краснои платы V5.017 1d4144534420202010c04615f5010a00 cid sd можно посмотреть на андроиде с помощью проги SD TOOLS 380volt и ViktorKR 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Отлично! Ну вот и инструкция теперь есть, для всех остальных! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
380volt 4 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 calibra43 Да. Есть такая фишка. Тоже дня три убил на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 8 часов назад, 380volt сказал: calibra43 Да. Есть такая фишка. Тоже дня три убил на это. Чтобы так не мудохатса каждыи раз,нашел простои вариант записи любои sd карты.тема в соседнеи ветке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 16 часов назад, calibra43 сказал: Чтобы так не мудохатса каждыи раз,нашел простои вариант записи любои sd карты.тема в соседнеи ветке Искал, не нашел. мож ссылку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 https://carmasters.org/topic/33590-быстрое-создание-новои-sd-карты-для-kess-и-ktag/ zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Расскажу про небольшой ньанс. Ошибка Wake Up Error может возникать и не по вине вашего адаптера. Если кто то кривыми руками до вас лез в еепром или менял на не корректные данные, которые не являются нормой для протокола ОБД то Wake Up Error может появляться из за этого. Испытывал На кесс 5.017 и FVDI2020. Одинаковые авто фиат дукато EDC15 все один в один. Одна шьется по розетке а вторая Wake Up Error. Меняю еепром от первой авто и все работает. Dendroid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovavm 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 При иммо оф во флеше, такая же картина, но опять же не всегда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 В 27.07.2019 в 10:34, SAD сказал: У меня тоже на 5- прошивал dcm3.4,edc16,Simtec 7.6,MT-80, Тойоты лк200 проблемы не было мт 80 чей ты прошивал кесом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chachinski 2 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 18.04.2019 в 15:50, fromTBILISIwithlove сказал: и я про тоже я почти 1 год боролся с wakeup error!,и в итоге победил-пришлось поменять три партии транзисторов,пропаять все дырки,с карточкой тоже намучался,пока не купил еще один кес,затем конденсаторы,диоды,микросхемы кан и к линии выдрал из дафовского компа,и только в конце промыл плату...теперь все работает,хотя уже за бугром продают доработание..второй пришел доработанный сегодня поставил v 2,53 ничего нового не увидел Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 4 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 В 05.02.2020 в 15:05, psyper сказал: мт 80 чей ты прошивал кесом? Прошу извинить МТ-80 НЕ ДЕЛАЛ КЕССом( Спасибо psyper,что указал на это) МТ-80 делал чиплодырем КЕССом успешно прошиты : bosch edc16c39(ZafiraB),MagnetiMarelli7GV(Polo),bosch ME7.1.1(Porsche). AcDelco E83(Cruze),но столько нервов лишился и седых волос добавилось везде,т.к столько противоречивой информации по этому блоку по работе с КЕССом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxL-MasteR 3 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 7 часов назад, SAD сказал: AcDelco E83(Cruze),но столько нервов лишился и седых волос добавилось везде,т.к столько противоречивой информации по этому блоку по работе с КЕССом И как все-таки делали, развейте противоречия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 4 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 9 часов назад, XxxL-MasteR сказал: И как все-таки делали, развейте противоречия. Отключил вентлятор(разъем на радиаторе),сигналку(от can-линии).Перекрестился.Сплюнул 3 раза через левое плечо. Вздохнул.Нажал "write" Запись шла минут 25(но мне показалось часа полтора) и только когда появилась надпись "ignition off" -выдохнул. 1avtopilot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxL-MasteR 3 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 7 часов назад, SAD сказал: но мне показалось часа полтора Но мне показалась целая жизнь:DDD Шутки шутками, но хорошо то, что хорошо заканчивается! Спасибо за информацию и успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 9 часов назад, SAD сказал: Отключил вентлятор(разъем на радиаторе),сигналку(от can-линии).Перекрестился.Сплюнул 3 раза через левое плечо. Вздохнул.Нажал "write" Запись шла минут 25(но мне показалось часа полтора) и только когда появилась надпись "ignition off" -выдохнул. Наверное совсем страшно было Делал Е78, пока не было другого загрузчика. Е78 - 3мб, в отличие от Е83 - 2мб. Кессом читаются и пишутся только калибровки. Так на Е78 запись всего 3 минуты И вентилятор это лишнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейР 0 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 В 13.10.2019 в 00:55, max21777 сказал: Я нашел. Держите. KESS_SD.7zНедоступно Можете скинуть в почту? [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрkas 1 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 16:01, СергейР сказал: Можете скинуть в почту? [email protected] И мне нужна помощь, сдох кесик. Думаю начать с SD. Занимаюсь грузовиками (ECM 7 прошивал так не вовремя стух(прошивка залита временная, нужно срочно откатить)). Пришли на почту буду признателен [email protected] psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxL-MasteR 3 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Кто-нибудь обновлял прошивку до 5.028? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adios15 20 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Здравствуйте, скину вам информацию которую рыл очень долго. Это полная доработка по клонам кесс и ктаg + SD переработанные c di gital-kaos и мои слитые HDD RAW SD.img c правильных (пока работают) китайских клонов. KESS SD LAST.rarKESS SD LAST.rar за паролями в ЛС. https://yadi.sk/d/URikOW0qWC3KhA - SD, https://yadi.sk/d/yVJPgS8gqM8zjQ - Hardware. Буду рад если кому-то помогу. soundextrim, zalimhan74, doc.oleg и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adios15 20 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 7 часов назад, adios15 сказал: Здравствуйте, скину вам информацию которую рыл очень долго. Это полная доработка по клонам кесс и ктаg + SD переработанные c di gital-kaos и мои слитые HDD RAW SD.img c правильных (пока работают) китайских клонов. KESS SD LAST.rarKESS SD LAST.rar за паролями в ЛС. https://yadi.sk/d/URikOW0qWC3KhA - SD, https://yadi.sk/d/yVJPgS8gqM8zjQ - Hardware. Буду рад если кому-то помогу. pass.txt romantic, Didim и aleksey3076 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Kess китайский с красной платой. С самого рождения врал напряжение, показывал 2,5 вольта и при этом работал совершенно нормально. Сегодня , от нечего делать, решил выяснить причину неправильного напряжения. И увидел одну ногу на проце совсем не припаянную( немного отогнута вверх). Кто может подсказать: так и должно быть или это очередное проявление китайской безалаберности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 14 часов назад, nepomny сказал: Kess китайский с красной платой. С самого рождения врал напряжение, показывал 2,5 вольта и при этом работал совершенно нормально. Сегодня , от нечего делать, решил выяснить причину неправильного напряжения. И увидел одну ногу на проце совсем не припаянную( немного отогнута вверх). Кто может подсказать: так и должно быть или это очередное проявление китайской безалаберности? Сам себе отвечаю: 122 нога, которая оказалась незапаянной, называется "многофункциональный вход" и должна идти прямо на делитель напряжения. Её запайка на место способствовала восстановлению штатного режима работы. Привет китайским братьям. faraday, osmak и adios15 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
