жека71 0 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Всех приветствую! Фокус2 2008 года. Эбу 7M51-12A650-ALD. При попытке замены приборки,тачка встала. После перезаписи ключей лампа иммо горит постоянно. Синхронизация не проходит.Есть подозрения,что дам эпромки 93С86 в эбу не совсем такой,какой должен быть. Прошу помощи в сравнении с оригинальным заводским. Найти не получается.форд фокус эбу 7M51-12A650-ALD 93C86.bin Забыл добавить.Висит ошибка U1900-60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад А в приборке ошибки по связи КАН нет? Приборки эти больные на холодные пайки. Восстановите связь между моторным и приборкой, потом в приборную ключи и синхронизация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека71 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Спасибо За ответ. КАН шину проверил,рабочая. 60-120 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Пропаять и под микроскопом проверить не помешает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека71 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Спасибо. Мне бы по дампику кто-нибудь помог. Возможно не безвозмездно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад День добрый.При каких ... тут дамп эбу двигателя?У вас заводилась машина, вы поменяли приборку.Смотрите в сторону приборки как вам правильно выше написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад инициализацию блока пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад форскан в помощ и два ключа должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 25 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Либо убрать иммо и радоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, yoheer сказал: Либо убрать иммо и радоваться Сможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад после замены блоков с иммо на форд не достаточно прописать ключи, далее следует функционал по инициализации блока.. вот только тогда происходит синхронизация иммо.. форскан располагает этими возможностями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
