жека71 0 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Всех приветствую! Фокус2 2008 года. Эбу 7M51-12A650-ALD. При попытке замены приборки,тачка встала. После перезаписи ключей лампа иммо горит постоянно. Синхронизация не проходит.Есть подозрения,что дам эпромки 93С86 в эбу не совсем такой,какой должен быть. Прошу помощи в сравнении с оригинальным заводским. Найти не получается.форд фокус эбу 7M51-12A650-ALD 93C86.bin Забыл добавить.Висит ошибка U1900-60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад А в приборке ошибки по связи КАН нет? Приборки эти больные на холодные пайки. Восстановите связь между моторным и приборкой, потом в приборную ключи и синхронизация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека71 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Спасибо За ответ. КАН шину проверил,рабочая. 60-120 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Пропаять и под микроскопом проверить не помешает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека71 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Спасибо. Мне бы по дампику кто-нибудь помог. Возможно не безвозмездно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 34 минуты назад Поделиться Опубликовано 34 минуты назад День добрый.При каких ... тут дамп эбу двигателя?У вас заводилась машина, вы поменяли приборку.Смотрите в сторону приборки как вам правильно выше написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
