Golf6 1.6 diesel PCR2.1 immo of
Matviichyk
1 минуту назад, omdm сказал:
 С какого? Иммоофф не профессионально, а лить одну прошивку всем подряд нормально.
2 часа назад, Matviichyk сказал:
Поясни, яка різниця між VNCI i VCX SE?  яка подделка? а це не той самий китай, він точно так само працює, тількі має більше позливостей підлючення .докупив ліцензію і буде в тебе бмв ,мерсеред і тд, і працює він не гірше , трешш просто..........
я не знаю, ответил, что проверено и работает. А за то, что не проверено, я говорить не буду.
Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно.  Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак))
9 минут назад, OnlyVags сказал:
Тоже так думаю. Если не заводится вообще то там либо с тачкой проблема либо флеш увалили уже.
7 минут назад, OnlyVags сказал:
Вот вот. Мне известны как минимум 2 варианта PCR2.1, полный фарш и на котором не хватает микросхем. Или просят привязать на Фольц комп от Шкоды, Одис естественно шлет лесом, приходится сначала на стол, разблокировка и прошивка софтом от Фольца.
3 минуты назад, Vasilitallin сказал:
На столе прекрасно можно прикрутить и без одиса 😁
17 минут назад, Alex Redfield сказал:
Можно, но зачем, если есть онлайн. А если старый блок еще выходит на связь то вообще минимум телодвижений.
2 минуты назад, Vasilitallin сказал:
Если уже меряемся письками, то может и не выходить на связь старый блок 😄 только еепром с него нужен 😄
45 хвилин назад, OnlyVags сказав:
Заводитись і глохноти авто буде якщо все гаразд з приборкою. Якщо з приборкою теж проблеми, то стартер просто крутить і не схватує. Ніяких завелась заглохла не буде. Вроді так.
Щойно, Studebeker сказав:
Або вже зовсім мертвий ебу мотора.
1 час назад, OnlyVags сказал:
При умові що він хоча б в буті віддасть флеш, може не повністю, аби потрібна зона була. Якщо ніяк флеш не віддає то епромом можна підтертись, криптований під флеш він там. Тут тільки в донора класти іммо дату з мастер блоку іммо.
1 час назад, Studebeker сказал:
Не правильно, іммо 2-4 VAG на замку запалювання при активації іммо в ебу саме схвачує та глохне. А коли несправне авто чи сам ебу тоді просто може крутити старом без спалахів. І приборка тут ніяким боком, хоч вийми її з тачки зовсім, це закладено в блоці керування двигуном.
Я ці тачки по сотні на рік піднімаю в різних варіаціях проблем. Добре знаю про що кажу.
1 минуту назад, Alex Redfield сказал:
ніби то я ніколи PCR2.1 по одному тілки еепрому не в'язав)) чому злий такий) ніхто не сумнівається в вашій компетентності) просто пропоную альтернативний варіант, читаємо еепром з орі блока, беремо з нього іммо дату і записуємо її в донора, потім потрібний софт(maps) одісом чи vcp. Не перший ж день в цьому бізнесі)) Звісно можна і дампи ліпити, але для чого)
1 минуту назад, OnlyVags сказал:
Удачі взяти іммо дату чисто з еепром без флеші)
Только что, Alex Redfield сказал:
запросто)) Думаю в чаті є люди які роблять так само) і теж сотнями авто в рік)
От прямо з еепром, без флеші яка унікальним ключем для кожної пари криптує вміст еепром?
Чи все таки може вінкод і фазіт із еепром які не криптовані і тоді одісом онлайн в'яжеться?
без онлайну, зі старого блока потрібен тільки еепром, якщо потрібно пишіть) безкоштовно продемонструю якщо будете мати щось схоже в роботі)
16 минут назад, OnlyVags сказал:
Підтверджую і беру свої слова назад, можливо дістати іммо дату з еепром.
8 минут назад, Alex Redfield сказал:
Конечно можно
