Alex Redfield 3 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, omdm сказал: С какого? Иммоофф не профессионально, а лить одну прошивку всем подряд нормально. Словами классика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Matviichyk сказал: Поясни, яка різниця між VNCI i VCX SE? яка подделка? а це не той самий китай, він точно так само працює, тількі має більше позливостей підлючення .докупив ліцензію і буде в тебе бмв ,мерсеред і тд, і працює він не гірше , трешш просто.......... я не знаю, ответил, что проверено и работает. А за то, что не проверено, я говорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно. Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак)) Alex Redfield 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 54 минуты назад Поделиться Опубликовано 54 минуты назад 9 минут назад, OnlyVags сказал: Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно. Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак)) Тоже так думаю. Если не заводится вообще то там либо с тачкой проблема либо флеш увалили уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 52 минуты назад Поделиться Опубликовано 52 минуты назад 7 минут назад, OnlyVags сказал: Что там за солянка - неизвестно. Вот вот. Мне известны как минимум 2 варианта PCR2.1, полный фарш и на котором не хватает микросхем. Или просят привязать на Фольц комп от Шкоды, Одис естественно шлет лесом, приходится сначала на стол, разблокировка и прошивка софтом от Фольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 48 минут назад Поделиться Опубликовано 48 минут назад 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: Вот вот. Мне известны как минимум 2 варианта PCR2.1, полный фарш и на котором не хватает микросхем. Или просят привязать на Фольц комп от Шкоды, Одис естественно шлет лесом, приходится сначала на стол, разблокировка и прошивка софтом от Фольца. На столе прекрасно можно прикрутить и без одиса 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 28 минут назад Поделиться Опубликовано 28 минут назад 17 минут назад, Alex Redfield сказал: На столе прекрасно можно прикрутить и без одиса 😁 Можно, но зачем, если есть онлайн. А если старый блок еще выходит на связь то вообще минимум телодвижений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 25 минут назад Поделиться Опубликовано 25 минут назад 2 минуты назад, Vasilitallin сказал: Можно, но зачем, если есть онлайн. А если старый блок еще выходит на связь то вообще минимум телодвижений. Если уже меряемся письками, то может и не выходить на связь старый блок 😄 только еепром с него нужен 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 91 Опубликовано 15 минут назад Поделиться Опубликовано 15 минут назад 45 хвилин назад, OnlyVags сказав: Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно. Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак)) Заводитись і глохноти авто буде якщо все гаразд з приборкою. Якщо з приборкою теж проблеми, то стартер просто крутить і не схватує. Ніяких завелась заглохла не буде. Вроді так. Щойно, Studebeker сказав: Заводитись і глохноти авто буде якщо все гаразд з приборкою. Якщо з приборкою теж проблеми, то стартер просто крутить і не схватує. Ніяких завелась заглохла не буде. Вроді так. Або вже зовсім мертвий ебу мотора. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
