RusLAN82 14 Опубліковано 2 серпня Поділитися Опубліковано 2 серпня Всем добра. Пропало освещение салона (спереди/ сзади). Отключал все лампы и разъемы от BCM чтобы трекером отследить питание но что-то садит линию. Подавал питание напрямую на освещение (через лампу) ток потребления около 400мА. Поделитесь схемой или мыслями )) Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Vasilitallin 138 Опубліковано 3 серпня Поділитися Опубліковано 3 серпня Для начала проверь напряжения на Х1-14 и Х7-19 ВСМ это от переключателя освещения салона, если на Х1-14 около нуля то освещение будет отключено, возможно оксид в переключателе. Логика работы- на 14 0 свет отключен, на 19 0 свет включен постоянно, на обоих подвешивающие напряжения от ВСМ(переключатель в нейтральном положении) свет от открытия\закрытия дверей. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
RusLAN82 14 Опубліковано 5 серпня Автор Поділитися Опубліковано 5 серпня Владелец авто говорит ударил по торпеде то ли потолку и свет отключился. Переключатель как новый. Нужна схема от куда приходит "+ центр" Трекер не работает((( Так как при отключенных разъемах от BCM и от осв. салона звонится 1,5 Ом. все лампы отключены! При подаче питания (через лампу) ток1,5А. (не 400мА как писал выше авто снова заехало перемерял). Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Malina 630 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня В Carmin схемы есть. RusLAN82 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
April 23 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня Ищите скрутки j324 иj 329 , обычно под водительской накладкой порога все это гниет Да , j240 - 2 разъем \ 5 пин BCM RusLAN82 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
