Не корректно работает BSI
Премъер
Только что, a_k_belarus сказал:
правильный ответ можно получить только на правильно заданный вопрос...
так бси видит , или не видит закрытые двери???????????????????-или это просто исполение команд открыть-закрыть?
и что вам мешает подкинуть старый блок контроля акб что бы просто удостовериться, что дело в его замене, либо не в его замене???
и вот еще что -отрубите клему акб не менее чем на 12 мин после всех ваших манипуляций.
Блок bsi по диагнозе в переменных реагирует на все двери корректно. Блок контроля уже сказал клиенту пускай привезет. АКБ отключается каждый вечер, она меня имеет уже три дня, эффект один и тот же.
8 минут назад, Премъер сказал:
Ну ...на схеме только передняя правая дверь на 5 проводов что и есть левая передняя на 6 проводов по факту тоже.
На схеме никогда не было ни правой передней ни левой передней двери. Есть водительская дверь и дверь переднего пассажира. Вопрос прежний. С чего вы взяли информацию какая из дверей правая передняя? С головы?
4 минуты назад, Премъер сказал:
А как же?
В 02.08.2026 в 17:59, Премъер сказал:
не реакции на переднюю правую
Поэтому и возник вопрос с чего вы решили какая из дверей водительская.
2 минуты назад, Премъер сказал:
а ну тогда стоит подождать. если со старым блоком все будет работать нормально, то видать с нового куда то не доходит одно из питаний...
1 минуту назад, omdm сказал:
Схему для понимания процесса взята похожая, по факту разбиралась дверь и вызванивался каждый провод к фишке bsi, да согласен зачем вызванивать если по диагнозе они все реагируют? Отвечаю потому что в некоторых замках стоят не один концевик, да и так как говорится на всякий случай так как по факту нет полной схемы, была бы я бы с разъема bsi всё бы вызвонил.
2 минуты назад, a_k_belarus сказал:
На это очень надеюсь.
кста пришлось на спейстурер подобный блок не давно "обманывать", модификация блока просто оказалась редкой и дуже дорогой)))
за то теперь у меня есть способ обманывать не размыкающийся блок, тоже плюс)))
5 минут назад, Премъер сказал:
По факту вы так и не установили какую дверь автомобиль считает водительской. Он ругается на состояние водительской двери. Правая передняя своё состояние открыта-закрыта не меняет.
Скажите четко и внятно, по парамерах в БСИ видно открытие-закрытие соответствено каждой двери?
Также там есть параметр перещелкнул ли привод на закрыто-открыто замок, то есть не саму дверку отрк закр. а замок.
Кроме водительской второй мотор идет суперблокировка.
По факту вы так и не установили какую дверь автомобиль считает водительской. Он ругается на состояние водительской двери. Правая передняя своё состояние открыта-закрыта не меняет. 2+2 сложите?
Ладно давайте попробуем так, что мы имеем, в теле кодировке стоит статус левый руль, что уже по умолчанию задаёт что левая дверь водитеская, по диагнозе отображается положение всех дверей корректно, задние двери не только корректно отображаются но ещё и пробуждают авто но не зажигают плафоны подсветки салона,это тоже не мало важный фактор. Если у Вас есть какой-то дельный совет я с удовольствием выслушаю и отреагирую. Спасибо.
7 минут назад, Премъер сказал:
Пол дня только это и делаю.)
8 минут назад, volochiy сказал:
BSI видит все двери корректно если закрыто значит закрыто.
1 минуту назад, Премъер сказал:
Не так, есть понятие закрыта-открыта дверь, а есть состояние замка.
3 минуты назад, omdm сказал:
Ещё раз прочитал все, в основном речь идёт о том как я узнал что водительская дверь это водительская дверь, может в этих словах и зашифрован какой-то смысл конечно.....
Клиент привезет старый блок bpga попробую установить его конечно чем чёрт не шутит, ну дальше только на ум это подкинуть bsi другой.
3 минуты назад, volochiy сказал:
То есть один контакт это состояние двери, второй замок.
Состояние замка не смотрел, блин не увидел этого в диагностике, смотрел только открыт закрыт.Завтра гляну. Ну опять же не ужели может два замка сразу в аут уйти.....
Вот парни схема ЦЗ сходится по пина  с bsi , но  конструкция концевиков отличается радикально и все замки на 5 проводов а у меня правая дверь 5 проводов а левая водительская на 6.
ЦЗ.pdf
Получается если я правильно понимаю то замки на 5 проводов без двигателя для мертвого закрытия ну или просто не не используются.
Положение замков и концевиков отображается корректно. По схеме ниже или выше в pdf всё соответствует даже прозвонил все двери показания одинаковы. Даже для интереса замерял опорку на концевике задней двери ,она есть 10V. Пока буду ждать родной блок АКБ но в нем замкнут постоянно контактор.
14 часов назад, volochiy сказал:
Всё отображается корректно как по мне.
33 минуты назад, Премъер сказал:
А при закрытой?
1 час назад, volochiy сказал:
А при закрытой?
Вот когда закрыть с ключа, не нравится мне опорное напряжение положения замка..... которое 3В
И ещё заметил бывает такое что если авто постоит не запертой и если попытаться закрыть то она закрывается и сразу открывается стоит только открыть  и закрыть заднюю дверь закрывается корректно.
Доброго всем. Значит привез клиент родной bpga при прозвонке силовых клем контактор оказался во включенном состоянии а это означает что клемму АКБ сняли когда тачка ещё не заснула то есть не успела разомкнуть контакты.
3 часа назад, omdm сказал:
И водительская дверь поломалась?
Причем здесь это? Кто это сказал ? Фантазируеш?
Я и не надеялся что в этом проблема, снял поставил родной блок, клиенту отдал сказал верни его где покупал он не нужен.
итого?
а насчет постоянно замкнутого блока-оно не сильно роляет, тупо висит постоянно ошибка не рабочего  блока акб.
, а вот не рабочая электронная часть блока bpga как раз таки может сильно влиять на работу части функционала бси, по этому и важно правильно подбирать модификацию данного блока при его замене.
и каков итог?
да, вот еще что -реле блока работает не совсем так, как себе многие представляют.
это двух позиционное реле большой мощности с драйверным управлением и с !!!магнитной механической фиксацией положений!!!-именно по этоф причине повторить его снаружи т.сказать, сильно затруднительно.
1 час назад, a_k_belarus сказал:
итого?
и каков итог?
Абсолютно с Вами согласен, клиенту  другое СТО по непонятным причинам без надобности заменили блок. На данный момент я установил его родной не с надеждой что это решит изложенный вопрос выше а для того что нет необходимости его менять/покупать. Некоторые здесь думают что проблема только с одной дверью. Повторяю ещё раз что тачка по салону,, развалилась,, не работают две двери, подсветка салона, подсветка ног ,люк, не открывается задний багажник с кнопки салона, не работает правая кнопка управления стеклоподъёмником.
На данный момент жду блок bsi.
3 часа назад, Премъер сказал:
Так вы ж вроде ремонтом занялись потому как на панели горит предупреждение, что не закрыта водительская дверь и поэтому замки гоняет туда-сюда.
2 часа назад, a_k_belarus сказал:
Можно сказать проще-поляризованное реле.😉
1 час назад, Премъер сказал:
Эти некоторые в курсе, что если дверь не закрыта, а для машины она не закрыта о чём она вам на панели и орёт благим матом, то так и будет машина замки гонять. И свет в салоне выключит пока не увидит закрытия этой злополучной двери. Может дверь, может провода, может бси. Что двери с проводами не виноваты вы уже убедились.  Остаётся заказать бси.) Чисто с любопытства(с) за чей счёт банкет. bpga клиент уже купил.
20 минут назад, omdm сказал:
И свет в салоне выключит пока не закроется и вновь не откроется не закрытая дверь.
Она ганяет замки не всегда, к примеру есле дать ей заснуть полностью и попытаться закрыть будет ганять замками НО если открыть закрыть заднюю дверь, закрывается как положено с ключа хоть 100 раз закрывать открывать
У Вас разговор круг да около))) не чего по существу. Вы намекаете на замену замка?
24 минуты назад, omdm сказал:
Конечно и при этом передняя правая полностью глухая по положению и люк также не работает и кнопка открытия багажника
Вот смотри как может BSI отследить положение замка если у него на концевик всегда приходит несчастных 1 вольт?
