Slavikax0911 13 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Приветствую коллеги. Стою перед выбором снять насос на проверку или неисправность в форсунке с датчиком высоты подъёма иглы или вообще не в ту сторону смотрю. Transporter 2000г двигатель ACV 2.5 102hp по городу едет, немного туповат, ошибок нет, стоит дать на всю по трассе падает в аварию, откл турбина, ошибки P1556 - Регулятор давления наддува 35-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) и Р1248 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования. В четвёртой группе параметров во 2 окне была норма, а в 3 8.4 град. Параметры сверял с таблицами ниже. Проверили метки насоса и подправили угол. Теперь он в норме но пляшет на холостых от 1.1 до 2.3. Ошибки выскакивают те же. Проверил на подсосы впуск дымогенератором. При прогазовке на месте угол действительный и желаемый одинаковы При полной нагрузке желаемый угол до 12 град доходит, а факт около нуля. По турбине вакуум подключил напрямую, всё равно не додувает, к ней есть вопрос. Непонятно что дальше делать с опережением впрыска. Это может быть следствием недодува? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Насос на переборку. Датчик надува поменяй вакуум проверь может слабый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 53 минуты назад, vadik.exb сказал: Датчик надува поменяй вакуум проверь может слабый Вакуум мерил. Всё хорошо. Подключил напрямую, без клапана, недодувает. Больше вопросов к опережению. Чтоб насос зазря не снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Катализатор не забит? И посмотри клапан на насосе (возле входящей топливной трубки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Не вижу смысла в данной ситуации лезть к насосу. Разбирайтесь с турбиной (ремонт или замена) Slavikax0911 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Внутрикорпусное в ТНВД (по вашим скринам фактическое 2градуса после вмт) походу отсутствует(подкачка), корпус выработка и шайба с роликами не разворачивается, поршень опережение впрыска клинит. ТНВД надо смотреть ALEX5, Slavikax0911 и vadik.exb 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 47 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля По поводу наддува,посмотри,целый ли вакуумный актуатор. Возможно там пробита мембрана( проверь держит ли вакуум и отрабатывает ли при подаче вакуума напрямую) ,либо сам корпус актуатора бывает сгнивает, и уже имеет смещение. Если это ACV до 1998 года,то там датчик давления наддува в строен в ЭБУ и соединяется с ЭБУ резиновой трубочкой. А в самом ЭБУ, соединительная трубочка к самому датчику очень часто разбухает и рвется от масла. Трубка внутри 10 см. Отсюда могут быть не верные показания. С 1998 года (если 2 фишки на ЭБУ,то это уже не актуально) Для обоих типов актуальна следующая вакуумная схема управления наддувом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля Спасибо всем за советы. Снимем и проверим турбину отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 27 июля Автор Поделиться Опубликовано 27 июля Турбина управляется своим же давлением, а не вакуумом. Поэтому актуатор всегда открыт на полную производительность. Снять турбину гемор ещё тот. Может всё-таки из-за неверного угла опережения впрыска турбина не развивает мощность? goha1983 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 47 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 4 часа назад, Slavikax0911 сказал: Турбина управляется своим же давлением, а не вакуумом. Поэтому актуатор всегда открыт на полную производительность. Ты точно видел этот двигатель в живую? Открою тебе один секрет. Этот двигатель будет ехать как овощ , если хоть один вакуумный шланг будет либо снят,либо одет не согласно вакуумной схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 28 июля Автор Поделиться Опубликовано 28 июля 6 часов назад, palik сказал: Ты точно видел этот двигатель в живую? Открою тебе один секрет. Этот двигатель будет ехать как овощ , если хоть один вакуумный шланг будет либо снят,либо одет не согласно вакуумной схеме. Вакуум подключен к управлению егр. Клапан ограничения давления наддува подклчен к выводу холодной части турбины и потом идёт на актуатор управления геометрией и работает он на выдвижение штока, а не втягивание. Я тоже думал что управление происходит вакуумом, но это не так. Если отключить шланг актуатора, должен быть передув. А у меня недодув. Следовательно либо турбина мертва либо из-за угла впрыска не создаётся достаточное давление выхлопных газов. Ты же сам выложил рисунок на котором управление турбиной происходит не вакуумом. goha1983 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано Пятница в 03:19 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 03:19 Отключили управление турбиной, сняли шланг, ошибка по недодуву ушла, дует, но вяло, до требуемого давления доходит при 3тыс оборотах. Клапан заклинен в открытом положении. Но ошибка по углу впрыска p1248 всё равно появляется и ограничивает мощность. Насос или датчик подъема иглы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
