Avtosantehnik 117 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Здравствуйте форумчане-мыслители. Имею загадку , мысли кончились . Может у кого то была похожая тема . Началось все с единичных случаев , когда транзит не заводится. И потом все чаще и чаще стало проявляться , пока не перестал заводиться . Когда машина не заводится , стартер крутит всегда(иммо на месте значит) , запрашиваемое давление с компа показывает ноль, при этом давление в рампе растет нормально до 320-380 бар. Может завестись ни с того ни с сего , в это время запрашиваемое и реальное давление показывает нормально и совпадает . Когда перестает заводится , то кидает ошибку Р0089:7А-2F (fuel pressure regulator performance), Мы сунули комп в морозилку -22 , Через полчаса два - три раза подряд можно завести , потом опять не заводится. Питания, разъемы, проводка пересмотрены. Машина на месте и не двигается , комп со снятыми разъемами постоит , не заводится, сунем в морозилку- заводится . Решили комп поменять. Со свалки взяли красивый не гнилой. Внутри тоже красиво. Сделал копию , отправил автобусом (120км от меня машина в сервисе стоит), сразу поставили комп , машину четыре раза завели и пошли другие доделывать (подумали что все хорошо) , но не тут то было . Пришли заводить не заводится . Но со свалочным компом можно с 10 или 20 раза завести . Сунули этот свалочный в морозилку , заводили подряд раз 20, всегда хорошо и давление нормально показывает требуемое и реальное , подогрелся и опять через пятое-десятое заводится . ( Да. а родной комп теперь после морозилки , ни разу не завел машину. Я с него вычитал ктагом backup и записал обратно. это все манипуляции с ним). Дампы не остались , случайно папку стер. Никакими средствами с корзины не восстановил . Может у кого то Умные Мысли есть какие? Про заводи в мороз и зимой , сам знаю это, про это не писать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: Здравствуйте форумчане-мыслители. Имею загадку , мысли кончились . Может у кого то была похожая тема . Началось все с единичных случаев , когда транзит не заводится. И потом все чаще и чаще стало проявляться , пока не перестал заводиться . Когда машина не заводится , стартер крутит всегда(иммо на месте значит) , запрашиваемое давление с компа показывает ноль, при этом давление в рампе растет нормально до 320-380 бар. Может завестись ни с того ни с сего , в это время запрашиваемое и реальное давление показывает нормально и совпадает . Когда перестает заводится , то кидает ошибку Р0089:7А-2F (fuel pressure regulator performance), Мы сунули комп в морозилку -22 , Через полчаса два - три раза подряд можно завести , потом опять не заводится. Питания, разъемы, проводка пересмотрены. Машина на месте и не двигается , комп со снятыми разъемами постоит , не заводится, сунем в морозилку- заводится . Решили комп поменять. Со свалки взяли красивый не гнилой. Внутри тоже красиво. Сделал копию , отправил автобусом (120км от меня машина в сервисе стоит), сразу поставили комп , машину четыре раза завели и пошли другие доделывать (подумали что все хорошо) , но не тут то было . Пришли заводить не заводится . Но со свалочным компом можно с 10 или 20 раза завести . Сунули этот свалочный в морозилку , заводили подряд раз 20, всегда хорошо и давление нормально показывает требуемое и реальное , подогрелся и опять через пятое-десятое заводится . ( Да. а родной комп теперь после морозилки , ни разу не завел машину. Я с него вычитал ктагом backup и записал обратно. это все манипуляции с ним). Дампы не остались , случайно папку стер. Никакими средствами с корзины не восстановил . Может у кого то Умные Мысли есть какие? Про заводи в мороз и зимой , сам знаю это, про это не писать . А запрашиваемое давление 0 перед запуском когда он не заведется на стоящем моторе или становится только при стартерной прокрутке перед тем как он не запустится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля , Я б продубліровал(сначала прозвонил) провода от блока до регулятора, если не помогло замена регулятора(или подкинуть рабочий), в потом блок не в морозилку на прожарку, феном или печкой, Была такая машина с подобной проблемой (скорая помощь турецкая) блок не помню 101,102, точно так же нагрелась хер заведем, помогла пропайка блока ох и поибала мозги, по ошибкам не помню, да и блок с разборки такое, мож болячка у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение stas1md 42 Опубликовано 21 июля Решение Поделиться Опубликовано 21 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля 6 часов назад, COSANOSTRA сказал: А запрашиваемое давление 0 перед запуском когда он не заведется на стоящем моторе или становится только при стартерной прокрутке перед тем как он не запустится? Тоже такая мысль есть , но до машины ехать надо . Это в планах через пару дней. 6 часов назад, COSANOSTRA сказал: А запрашиваемое давление 0 перед запуском когда он не заведется на стоящем моторе или становится только при стартерной прокрутке перед тем как он не запустится? Виталик , ты ж знаешь , что тут ЛЮБОВ на расстоянии 😀 Не заводится.mp4 Заводится.mp4 Может у кого есть полная прошивка под ктаг ( Backup 279 kB) по этим идентам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванкобра 9 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Спасибо, это было полезно. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Ford Transit 2.2TDCI DCU102 6C11-12A650-CV.bin Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля А нет ли у вас желания выложить данные ещё и по ДПКВ синхронно с давлением при запуске? Может не туда смотрите? Зачем ему желаемое давление если ЭБУ не видит вращения коленвала? Осциллограмма по ДПКВ/ДПРВ тоже была бы интересна. Уже и ЭБУ другой, а результат однообразный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля 5 минут назад, Alex Vlasov сказал: А нет ли у вас желания выложить данные ещё и по ДПКВ синхронно с давлением при запуске? Может не туда смотрите? Зачем ему желаемое давление если ЭБУ не видит вращения коленвала? Осциллограмма по ДПКВ/ДПРВ тоже была бы интересна. Уже и ЭБУ другой, а результат однообразный... Дпкв видит всегда, потому что давление в рампе подымается. Какое отношение к заморозке компа синхра колена и распредвала. Заморозил завел. Я же не машину морожу. P.S. нет там осциллоскопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Я не претендую на провидца, но посмотрите трезво на цифры: запуска нет, желаемое давление 0, прокрутка и давление растет похоже до неконтролируемого значения в районе 450 бар. А при нормальном запуске желаемое давление скачкообразно становится 230 бар уже в момент , когда двигатель уже завёлся, а не перед запуском. А по поводу "видит дпкв потому что давление поднимается": снимите регулятор давления к примеру с Дукато с мотора 2,2 (система управления puma) и прокрутите стартером даже без дпкв... Вы покажите обороты на сканере (по возможности конечно), а потом уже обсудим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля давление и обороты.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Купили ещё один комп со свалки , привязали, прошили как надо. Всё работает . Морозилка не нужна больше . 😆 Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Прошел день. Весь день заводился ездил , проблем не было . Вечером тоже самое, но хоть заводится с 10-15 раза может кто то знает, от чего выставляется величина требуемого давления . Теперь требуемое давление появляется всегда при вращении стартера. Когда ТРЕБУЕМОЕ 230бар , заводится всегда , когда 338 не заводится . сегодня.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 42 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Посмотри синхру колено распредвал,похоже дпкв не стоит как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля Еще раз проверим датчик, но предположу что не в нем . Не хочу никого обидеть . Просто логически порассуждаем. Машина стоит на месте, кроме ключа ничего не трогаем. С 10-15 раза машина заводится . Датчик коленвала положение своё не меняет . Все температуры ( масла , топлива, входящего воздуха, охлаждающей жидкости) не изменяются и за 10-15 вращений стартером машина заводится . Теперь холодная заводится почти всегда. Один показатель который скачет ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА . Когда требуемое в районе 230 бар , машина заводится хоть 20 раз подряд, когда около 338 бар , хрен заведешь. При этом давление в рампе всегда поднимается до 320 иногда до 420 , на видео выше видно, Перед этим на оригинальном компе и первом со свалки , это давление, когда машина не заводилась, стояло на нуле. На втором со свалке , это давление показывает всегда , +-230 бар заводится или +-338 бар не заводится. Повторю вопрос , от чего зависит установка требуемого давления . Извините за назойливость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
