Ford C-MAX 2008 выключаются стрелки приборной панели.
На приборной панели падают все стрелки(приборка с большим дисплеем), все остальное, дисплей, лампы продолжают функционировать. Ошибка в приборке только одна U0416:68-2A Недействительные данные полученные от VDM. Но ошибка постоянная а стрелки переодически работают. Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой? И еще вопрос, процессор в панели с защитой или без( на случай считывания ).
Если не изменяет ,то дожен быть   MC9S12HXZ512 QFP112 открытый  , согласен ,тоже  бы начал с тщательной пропайки проц,около проца и т.д...
Я бы пропал все элементы для начала, особенно те которые отвечают за питание приборки, оно кажется разделено на три части. Там припой с завода походу бес свинцовый,
8 минут назад, alexandr81 сказал:
Всё верно. В параметрах видно завышенное питание и щит видя перенапряжение, вырубает стрелы.
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Стрелы Т и топлива тоже падают ?
Если нет,  то думаю, что щит не при чем. Надо смотреть в сторону VDM. И пофиксить - когда стрелы падают. Может при достижении определенной скорости ?
Обычно, если проблема с пайкой, по моему опыту, то или приборка вообще тухнет или не заводится двигло.
Хватает минимум пропаять разъем - максимум - еще и проц.
2 часа назад, Vasilitallin сказал:
Если не красная приборка, то я айпрогом их читал, и флеш и епром, и отдавал клиенту и сразу заводилась и ездила, без каких нибудь танцев
12 минут назад, Vasilitallin сказал:
Все падают.
Тогда пробовать пропайку проца, выпаивать не обязательно.
А еще - случаем на плате не "потекли" переходные отверстия ? Таких темных напылений нет рядом с ними ?
1 час назад, igorbel сказал:
Максимум ещё и все остальное. Недавно был такой Fusion.
Пропаял все с обоих сторон, кроме светодиодов, сейчас работает посмотрим как будет в эксплуатации.
