sadko555 0 Опубликовано Пятница в 18:08 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:08 Peugeot partner 2007 год двигатель 1.4 бензин. Независимо от погоды и температуры,после простоя больше 5 часов авто заводится с 10 раза,а именно первые разы нет даже вспышек,потом вроде хватает но идёт раскачка как бы нехватка топлива и нужно подгазовывать.Из выхлопной запах топлива, свечи естественно черные мокрые.Когда завелась и проработала буквально 20-15 секунд,можно глушить и заводить с пол оборота хоть целый день. При этом нет ошибок и чек не горит.Давление в рампе 3.2.При прокрутке искра есть,заменил комплект свечей,датчик коленвала, форсунки чищены.Осталась не заменена только катушка,но почитал у людей она в основном не работает на горячую и есть ошибка.Что посоветуют знающие люди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано Пятница в 18:20 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:20 Что показывает датчик температуры? Раз ошибок нет, значит не в обрыве, раз свечи мокрые, может показывать отрицательную температуру, хотя за бортом устойчивый +. Соответственно, ЭБУ готовит богатую смесь, раз по датчика видит холод. Но это только версия. Смотрите не только на ошибки, а и параметры. Там же в параметрах можно увидеть время заряда катушек и понять нужно её менять или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadko555 0 Опубликовано Пятница в 18:25 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:25 Да забил в первую очередь проверил показания диод и дал они в эталонных значениях.Заводил с отключением диод без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано Пятница в 18:52 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:52 39 минут назад, sadko555 сказал: свечи естественно черные мокрые Антифриз не уходит? После простоя посмотрите цилиндры эндоскопом. Газ стоит? Может травить. Или подтекают форсунки. После простоя продуйте воздухом впускной коллектор... если сразу заведется проверяйте форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadko555 0 Опубликовано Пятница в 19:01 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:01 Гбо нет, контроль тосола четкий,поставил метку все на месте ,так как тема с утечкой в цилиндр знакома с прошлого пыжика.Форсы после стенда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дибил 3 Опубликовано Пятница в 19:16 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:16 12 минут назад, sadko555 сказал: как тема с утечкой в цилиндр знакома с прошлого пыжика.Форсы после стенда.. Там просто. Только не понятно с флагом. Ты телефон скинь, если это Вараш Ровенской , приедут и починят, голову , бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadko555 0 Опубликовано Суббота в 05:19 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 05:19 10 часов назад, Дибил сказал: Там просто. Только не понятно с флагом. Ты телефон скинь, если это Вараш Ровенской , приедут и починят, голову , бесплатно. Мой юный друг учи географию и флаги стран европейского союза,что бы все было понятно😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано Суббота в 11:45 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:45 Искра есть, когда не заводится? Компрессия как поживает? 17 часов назад, sadko555 сказал: При прокрутке искра есть, Извиняюсь, невниматнльно прочитал. Компрессия какая, когда не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано Суббота в 12:48 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:48 18 часов назад, sadko555 сказал: форсунки чищены. Это, конечно,хорошо,что почищены.А не травят ли они?Поднимите рампу и посмотрите.И где данные по диагностике со сканера? Специалист и хозяин авто смотрят на данные по разному.То,что для Вас нормально ,для специалиста нет.И оформите нормально тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
