gvelf 1 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Всем привет. Приехал с ошибкой короткое форсунки adblue то на +, то на - низкое потребление мочи. Форсунку поменяли, все предыдущие ошибки ушли, но по-прежнему висит общая dtc 13DF00, конкретно ни на один элемент системы не ругается, а впрыска нет, тест проходит ок. Проверил давление насоса - максимум набирает 4 бара, если верить сканеру, то должно быть до 6.5 бар. Вопрос знатокам-это может быть причиной отсутствия впрыска? Все же 4 бара - хоть как-то должна брызгать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 47 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Чем читал машину? Какое именно описание стоит к ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Брызгать то может и могла бы, а команды на брызгать может и не быть при недостатке давления. Что-то мне кажется, что 4 это только минимум. А так то надо смотреть в сторону 7.5. Тесты какие проходит? Reset сделан? В движении после тестов авто было? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 543 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 1 час назад, gvelf сказал: Всем привет. Приехал с ошибкой короткое форсунки adblue то на +, то на - низкое потребление мочи. Форсунку поменяли, все предыдущие ошибки ушли, но по-прежнему висит общая dtc 13DF00, конкретно ни на один элемент системы не ругается, а впрыска нет, тест проходит ок. Проверил давление насоса - максимум набирает 4 бара, если верить сканеру, то должно быть до 6.5 бар. Вопрос знатокам-это может быть причиной отсутствия впрыска? Все же 4 бара - хоть как-то должна брызгать... Если работаешь с дилерским диагностическим оборудованием Mercedes (Xentry/DAS), там есть план проверки неисправностей. По крайней мере, он покажет возможную причину и объяснит, в чём проблема. gvelf и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 5 июля Автор Поделиться Опубликовано 5 июля Только этим озаботился- установил Xentry, завтра буду разбираться как startkey достать. Спасибо. 3 часа назад, shneider сказал: Чем читал машину? Какое именно описание стоит к ошибке? Launch, X-tool. В том и проблема: 13DF00 The Adblue system has a malfunction. При этом вроде бы все работает - насос, датчики. 3 часа назад, alex_cv сказал: Брызгать то может и могла бы, а команды на брызгать может и не быть при недостатке давления. Что-то мне кажется, что 4 это только минимум. А так то надо смотреть в сторону 7.5. Тесты какие проходит? Reset сделан? В движении после тестов авто было? Вот и меня терзают смутные сомнения насчет давления-блок не запускает. Тест всей delivery system, т.е отрабатывает насос, клапан переключения подача\отсос жижи из трубок, пишет ок и не жалуется. Ресет сделал и отправил кататься на выходных- посмотрю, какие dtc привезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Покататься на машине минут 20, должно помочь. gvelf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля В 06.07.2026 в 13:56, Merscan сказал: Покататься на машине минут 20, должно помочь. Да, все ок, клиент выходной покатался, блювотень протестилась, ошибка удалилась, тема закрыта. Всем большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
