Ошибки кодирования ACSM4 на американке F30 LCI (930B64 - 930B76).
Перейти к решению Решено Marat_Budov,
Привет всем!
Мучаюсь с кодированием блока подушек ACSM4 на американской F30 320i xDrive (рестайл 2017 года, интеграция ⁠F020-17-07-502⁠). Блок родной восстановленный(после кузовного ремонта).
Машина по комплектации чистая американка, в FA ничего лишнего нет. Но блок наглухо засыпает ошибками о том, что кодировочные данные не совпадают с фактическим оснащением. Причем ругается вообще на всё: на боковые подушки, на пиропатроны и на защиту пешеходов. Вариант со сменой региона всей машины на Европу (ECE) в FA не рассматриваю вообще, нужно сохранить штатный американский конфиг, но точечно грохнуть эти проверки через FDL-кодирование.
Вот что висит в ISTA+:
930978 — Боковая НПБ водителя: кодировочные данные не совпадают с комплектацией
93097E — Боковая НПБ переднего пассажира: кодировочные данные не совпадают
9309BA — Система защиты пешеходов: кодировочные данные не совпадают
930AF0 — Переменная таблица цепей срабатывания пиропатронов не имеет соотв. компонента
С 930B64 по 930B76 — Цепь срабатывания пиропатрона: кодировочные данные не совпадают (целая гирлянда по всем патронам)
Пытаюсь через E-Sys править CAFD в блоке ACSM, перевожу проблемные триггеры в ⁠nicht_aktiv⁠. Но этот американец либо игнорирует FDL-правки, либо после инициализации и блокировки ACSM через сервисные функции ISTA+ всё равно оставляет эти ошибки активными. Блок как будто сверяет сопротивление по жесткой внутренней американской таблице и не хочет её отпускать.
Кто-нибудь ковырял глубоко эти блоки? Подскажите точные параметры в папках ⁠3000 Ausstattungsflags⁠ или ⁠3010 CRS_Flags⁠, которые отвечают за сверку таблиц сопротивлений (Validation / Equipment table) для американского рынка. Что там нужно переключить, чтобы заставить блок игнорировать несоответствие по боковым подушкам (thorax), капоту и этой матрице пиропатронов?
IMG_4559.dng
Попробуйте отключать эти пиропатроны и посмотреть пропала ли ошибка. Если да то у вас получается что данные подушки отключены в кодировках, но присутствуют на авто. Придется править в ручную. Найти нужный параметр можна с помощью Гугл переводчика. Сопротивление пиропатроны что Америка что Европа одинаковые.
Засыпать блоку даёте? Или снимать клему на пару секунд после кодировки?
Как и когда появились эти ошибки? Пытались убирать подушки из комплектации? "Блок восстановлен после кузовного ремонта", что восстановлено?
16 минут назад, Vasilitallin сказал:
Была ошибка после замены руля по подушки иза того что в родной подушки 2 пере патрона а в новом руле 1 пере патрон решил закодировать нажал первый раз код и как я понял блок сбросился и появились 4 ошибки безопасности пешеходов, система удержания пассажира, система удержания водителя, и подушка руля
1 минуту назад, Marat_Budov сказал:
19 минут назад, Vasilitallin сказал:
Через едит фдл получилось убрать пару ошибок остались эти как я понял этих подушек нету в машине или что-то с ними не так и старый хоз их закодировал
3 часа назад, mr_sopit сказал:
Другие так и сделал не могу эти найти где отключить
2 часа назад, alex_cv сказал:
Нет
13 минут назад, Marat_Budov сказал:
Чем вы кодируете FDL, какой программой, E-sys plus, E-sys Ultra? При фдл кодировании всегда учитывайте, оно точно изменит тот параметр который вы изменили, но все остальное возьмет из текущего FA, если там есть опция защита пешеходов то она будет закодирована. Поэтому перед кодированием всегда надо делать бэкап кодировок, чтобы потом понять, что и откуда появилось и откорректировать.
41 минуту назад, Marat_Budov сказал:
Нет
1. USA/ECE водительский airbag в зависимости от уровня по в одном или в двух строках меняется и все. Переделывать что-то дополнительно или после не надо
2. Восстановите кодировку блока по заводу по FA
3. закодировать только то что нужно (даже bummer code в expert mode сделает) и обязательно дать блоку уснуть, или снять клему. Там работы на 10 минут с перекуром
3 минуты назад, alex_cv сказал:
Самый оптимальный вариант, а потом уже одним разом убрать все отключенное и несуществующее.
54 минуты назад, Vasilitallin сказал:
E sys
E sys
E-sys в чистом виде без токена, или лаунчера не кодирует фдл, только общее кодирование по опциям.
Взять родной FA и закодировать по нему ACSM потом по FDL от кодировать все подушки которых нет или неисправные.
В 02.07.2026 в 16:03, beka87 сказал:
в этом и проблема родной FA не сохранил и не знал даже как это сделать сейчас  разобрался в прогрimage.thumb.png.20ea361f982da1b09a727de4bdf872d6.pngамме можете подсказать какие кодировки отключить в cafd стоит М руль с одним препаратом родной был с 2 пиропатронами не работают измерители веса сиденьях
Почитайте что такое fa(vo) и где они хранятся. Много вопросов отпадет и многое прояснится.
Так же что такое fdl, fa (vo) кодирование и ТД.
Или заплатите деньги кому-то что бы сделали.
На Ютубе есть такой bimdoc. Рекомендую посмотреть.
18 часов назад, Marat_Budov сказал:
Давай Вин сделаю родной ФА. Но судя по вашим постам вряд-ли вы сможете разобраться с этим сами. Если что в лс могу глянуть удаленно
2 часа назад, beka87 сказал:
Для него это самый оптимальный вариант. Так как бэкапа изначального нет, и судя по всему с Есисом человек только начал работать и не очень понимает что к чему.
