Камера Ford Fusion 2017
RusLAN82
Приехал на ремонт с проблемой нет видеосигнала камеры заднего вида. Магнитола андроид.
В диагностике пишет
Разобрал багажник проверил возле камеры питание, LIN. Все есть. Подключил для проверки камеру с возможностью переключать форматы CVI/CVBS/AHD/TVI.   При включении AHD видео появилось. Решили менять камеру. Поставили другую та же история - не работает.
Через forscan адаптировал , пишет успешно но сигнала нет.
Не известно что было с авто, менялась камера или блок камеры и почему не дружат ?
Подскажите где установлен блок камеры так как на андроид идет обычный CVBS ? Или он встроен в BCM? (на случай подключения обычной CVBS камеры на прямую к магнитоле, )
Проверял по этой схеме:
Настройки — Заводские настройки (пароль обычно 8888, 1617, 1234) — Настройки камеры/Backcar type) нужно принудительно переключить формат с AHD на CVBS (или NTSC)
1 час назад, Мастак сказал:
Заходил, перебрал все пункты нет ничего. (
50 минут назад, RusLAN82 сказал:
Посмотрите в инженерном меню
4 часа назад, RusLAN82 сказал:
Должен быть, сам недавно час искал где переключить в китайском андроиде. Там два варианта настроек есть, один стандартный андроид, другой модификация авто. В каждом по разному эти иконки выглядят и называются. Поищи должно быть
Все андроиды разные, но если в основных настройках выбора камеры нет - значит эта настройка будет в инженерном меню, пароль или подобрать из стандартных
7 часов назад, Мастак сказал:
Или связаться с продавцом, где её покупали, если есть такая возможность, они всегда дали пароль. Мне несколько раз попадались нестандартные пароли.
Пароли на 4pda ищите, по версии прошивки мафона, там бывают нестандартные пароли, по типу: 3368**** где **** время, дата, и т.д
