Камера Ford Fusion 2017
RusLAN82
Приехал на ремонт с проблемой нет видеосигнала камеры заднего вида. Магнитола андроид.
В диагностике пишет
Разобрал багажник проверил возле камеры питание, LIN. Все есть. Подключил для проверки камеру с возможностью переключать форматы CVI/CVBS/AHD/TVI.   При включении AHD видео появилось. Решили менять камеру. Поставили другую та же история - не работает.
Через forscan адаптировал , пишет успешно но сигнала нет.
Не известно что было с авто, менялась камера или блок камеры и почему не дружат ?
Подскажите где установлен блок камеры так как на андроид идет обычный CVBS ? Или он встроен в BCM? (на случай подключения обычной CVBS камеры на прямую к магнитоле, )
Проверял по этой схеме:
Настройки — Заводские настройки (пароль обычно 8888, 1617, 1234) — Настройки камеры/Backcar type) нужно принудительно переключить формат с AHD на CVBS (или NTSC)
1 час назад, Мастак сказал:
Заходил, перебрал все пункты нет ничего. (
50 минут назад, RusLAN82 сказал:
Посмотрите в инженерном меню
