Peugeot 308 t9 P1AA3 ошибка
В приборке горит service и ECO.
подключил ДБ: ошибка P1AA3 01 Voltage retaining devive.
P1AA3 01   - Устройство поддержания напряжения : Обрыв цепи или короткое замыкание с "массой"
1.АКБ новый
2. Устройство поддержания напряжения Бу подкидывал
3.Конденсатор тоже
4.Розем ICR8 в норме
5.Клемы на Устройстве поддержания напряжения в норме
куда копать уже не знаю
Если мне память не изменяет, искал похожую проблему на Партнере (будочка). Там конденсатор стоял под крылом левым. Так обрыв был на тонком проводе недалеко от коннектора устройства. Снимал подкрылок и вызванивал все тоненькие проводочки ну и естественно просадки все тоже перепроверял. А год Вашего авто какой и чуть больше инфо может ВИН?
8 минут назад, Oleh_T сказал:
2014 год 2.0 hdi gt
Какое напряжение зарядки от момента запуска,и далее в течение 1-2 минут?
1 минуту назад, palik сказал:
14.5 v
Ошибка не удаляется з ЕБУ
После скидывается фишки с генератора что с напряжением на АКБ?
Генератор с Lin шиной или сом?
Генератор с Lin
Напряжения не смотрел после скидывания фишки
Что с напряжением при снятии клеммы с Lin на генераторе? Если тех же 14.3-14.5,то она скорее всего в обрыве,и он работает в аварийном режиме
2 минуты назад, palik сказал:
Ну ошибки по генератору нету ,а когда я ее скидывал , то появлялась ошибка по Lin связи с генератором
Только что, palik сказал:
А напряжение на АКБ?
Я сейчас не возле машини. Проверить смогу завтра
Я думаю что там проблема в старт стоп
Но вроде все что знал проверил
22 минуты назад, olegarik сказал:
Надо сделать замену конденсатора диагбоксом или ланчем
Делал так ошибка замени
Только что, olegarik сказал:
Какой вольтаж указываешь при замене?
3.3 v
27 минут назад, olegarik сказал:
12,7 пробуй
У меня нету указания напряжения , а сам конденсатор в розряде 3 вольта
Ну так делаешь процедуру замены, выбираешь из списка не помню который, он спрашивает какой вольтаж батареи, указываешь и завершаешь. Стирает ошибки и все, если правильно помню.
10 минут назад, olegarik сказал:
Тут нету такого
17 часов назад, Karay_ сказал:
А своё проверяли там где БУ брали? Или с мусорки- гадом буду рабочее.
И сигналы на них тоже в норме?
Отшить и забыть как страшный сон
26 минут назад, omdm сказал:
Я мозги уже 2 шт менял результат такой же
клемы другие подкидывал
1 минуту назад, Karay_ сказал:
когда скидываю фишку с БУ старт стопом, то ошибка уходит но появляется по Lin обрыву
1 час назад, Karay_ сказал:
А вы хоть раз видели, что эти мозги в другом месте работали?
Попробуйте к вашему блоку подкинуть другую машину и убедится, что именно он неисправен.
 Проблема найдена ( отгнил провод под левым лонжероном с предохранителя F2 с BSI)
  • Karay_ закрыл тема
