Sem4545 0 Опубликовано вчера в 18:29 Поделиться Опубликовано вчера в 18:29 Всем привет, в роботе дай авто CITROËN C-Crosser 2010 EDC16CP39 задача PDF OFF после физического удаление сажи о програмного отключения все как бы ок кроме даной ошибки, доде не ошибки а придупреждения так как при диагностики данной ошибки нет горит только на приборной панели сбросить сажовий или прописать замену через лаунч тоже не могу так как он не предлогает какие могут быть решение данной проблемы ? Все спасибо ) всем добра )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2822 Опубликовано вчера в 18:38 Поделиться Опубликовано вчера в 18:38 сброс/замену сажевого на стоке делайте, если не лаунчем, то чем-то другим значит. А если все равно вылазит, вопрос к прошивке, что там и как удалили. aprilia31 и Sem4545 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 174 Опубликовано вчера в 18:39 Поделиться Опубликовано вчера в 18:39 прошить сток, подключить датчики, потушить предупреждение через регенерацию, вернуть прошивку обратно. Sem4545 и aprilia31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem4545 0 Опубликовано вчера в 18:44 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 18:44 2 минуты назад, Razvedka сказал: прошить сток, подключить датчики, потушить предупреждение через регенерацию, вернуть прошивку обратно. Произвести регенерацию с удаленным фильтром ? регенерация не проходила даже с фильтром Может какой софт кто подскажет под ситроен для сброса пдф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 174 Опубликовано вчера в 18:51 Поделиться Опубликовано вчера в 18:51 Да, с удаленным фильтром, замена или регенерация, что у вас там есть в менюшке. Тушить лампу на панели нужно было до прошивки, тогда не понадобится преодолевать трудности "стоя в гамаке." Sem4545 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2822 Опубликовано вчера в 18:52 Поделиться Опубликовано вчера в 18:52 6 минут назад, Sem4545 сказал: Произвести регенерацию с удаленным фильтром ? регенерация не проходила даже с фильтром Может какой софт кто подскажет под ситроен для сброса пдф ДиагБокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 11 Опубликовано вчера в 19:38 Поделиться Опубликовано вчера в 19:38 Как ответили выше 100% правильный ответ! Все збросы и чистки делать на стоке до заливки мод, после не получится, если есть сток заливаем (чистим, збрасываем в 0) пишем правельный мод ( не ремувер) Все будет Good Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem4545 0 Опубликовано вчера в 19:40 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 19:40 1 минуту назад, aprilia31 сказал: Как ответили выше 100% правильный ответ! Все збросы и чистки делать на стоке до заливки мод, после не получится, если есть сток заливаем (чистим, збрасываем в 0) пишем правельный мод ( не ремувер) Все будет Good Буду пробывать завтра на стоке делать реген надеюсь решу проблему aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 103 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Не регенерацию( она не пойдёт с ошибками фильтра и сенсоров да и не нужна), а замену фильтра. В лаунче все это есть .смотрите внимательнее Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 251 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Мне вот даже интересно. А кто говорит той же панели, что забит сажевый фильтр до невозможности и его пора менять или проводить принудительную регенерацию; включай предупреждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 103 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 59 минут назад, omdm сказал: Мне вот даже интересно. А кто говорит той же панели, что забит сажевый фильтр до невозможности и его пора менять или проводить принудительную регенерацию; включай предупреждение. Еепром эбу мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 251 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Только что, andrey-mad сказал: Еепром эбу мотора И почему он продолжает об этом говорить после дпф офф? 10 часов назад, aprilia31 сказал: Все збросы и чистки делать на стоке до заливки мод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 103 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Так дпф офф во флеши . А все сбросы и прочее инжектора итп в еепроме .Сперва в нем рессет .потом мод. Но в большинстве и без сброса идёт, если правильный мод.файл Бывают случаи что никак ни на оригинале ни на моде( предположим ДПФ офф) не сбрасывается. Тогда в еепроме ручками. Пример Мазда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 419 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад А там разве бси и приборке не нужно указать что нет сажи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaaa 7 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 23 минуты назад, Dmitriy79 сказал: А там разве бси и приборке не нужно указать что нет сажи ? не нужно, это ж митсубиси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 419 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 2 минуты назад, dimaaa сказал: не нужно, это ж митсубиси В митсубисе в некоторых тоже нужно в приборке указа что сажи нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2822 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 1 час назад, omdm сказал: И почему он продолжает об этом говорить после дпф офф? вы честно говоря такими вопросами удивляете. Есть системы, где довольно разное построение архитектуры чтения, исполнения кода и записи переменных в RAM. Иногда, даже если сажевый отключен, но в системе энергозависимой памяти записался Аларм, то никакой другой процедуры сброса, кроме как сканером не получится, ввиду уже состоявшегося события. И наоборот есть системы, где флаг программы, обнуляет все ветки исполнения кода и код совершает прыжок Return - пропустить (ок). Все зависит от конкретной реализации, конкретными инженерами при разработке. 49 минут назад, Dmitriy79 сказал: В митсубисе в некоторых тоже нужно в приборке указа что сажи нет ! ну это вы полезли в дебри. Всегда все отключалось без кодирований. Как выше сказано, на приборку все отправляется из моторного, а не БСИ. кодировка в данном случае маскировка проблемы. aprilia31 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 251 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, lonqlife сказал: Есть системы, где довольно разное построение архитектуры чтения Системы есть. Но здесь речь за конкретный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2822 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 59 минут назад, omdm сказал: Системы есть. Но здесь речь за конкретный блок. я знаю за этот ЭБУ конкретно на Оутлендере, без сбросов не работало. Но сбрасывается так же на моде, без проблем. Там и сбросов целая куча, как помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 17 часов назад, Sem4545 сказал: кроме даной ошибки, доде не ошибки а придупреждения так как при диагностики данной ошибки нет горит только на приборной панели сбросить сажовий или прописать замену через лаунч тоже не могу так как он не предлогает Лаунч должен быть ориг. В оригинальном есть пункт замены сажевика, но есть но... врятли поможет. Укажи что сделан новый сервис в приборке, а именно замена масла. И предупреждение должно уйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад добрый вечер проблема в мод файле сделайте норм мод файл и все потухнет само и не будет загораться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem4545 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 7 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Лаунч должен быть ориг. В оригинальном есть пункт замены сажевика, но есть но... врятли поможет. Укажи что сделан новый сервис в приборке, а именно замена масла. И предупреждение должно уйти Лаунч ориг с онлайном пробывал сервис не помогло Подключался и как ситроен и как мицубиси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2822 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 4 минуты назад, Sem4545 сказал: Лаунч ориг с онлайном пробывал сервис не помогло Подключался и как ситроен и как мицубиси приложите сток и мод, что вы записываете. Возможно проблема именно с мод файлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem4545 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 4 минуты назад, lonqlife сказал: приложите сток и мод, что вы записываете. Возможно проблема именно с мод файлом. Если не сложно Stok 1037391747__DPF_off.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2822 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 6 минут назад, Sem4545 сказал: Если не сложно Stok 2 MB · 0 загрузок 1037391747__DPF_off.BIN 2 MB · 0 загрузок такое как у вас точно работать не будет. Здесь 1 выключатель поправлен по dpf и ошибки какие-то прибиты (не смотрел). Так это не работает. Там есть параметры, которые как сказали выше, если все сделать с умом, то сообщение само потухнет. Но это если знать что делать (ремувер, кнопочное решение не поможет). В целом вам необходимо просто корректное решение и тогда вы сэкономите и время и не будет разговоров на форуме про проблему, которую вы сами себе создали. P.S. если что можно сделать Sem4545 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
