CITROËN C-Crosser EDC16CP39 PDF Off
Всем привет, в роботе дай авто CITROËN C-Crosser 2010 EDC16CP39 задача PDF OFF
после физического удаление сажи о програмного отключения все как бы ок
кроме даной ошибки, доде не ошибки а придупреждения
так как при диагностики данной ошибки нет
горит только на приборной панели
сбросить сажовий или прописать замену через лаунч тоже не могу так как он не предлогает
какие могут быть решение данной проблемы ?
Все спасибо )
всем добра ))))
сброс/замену сажевого на стоке делайте, если не лаунчем, то чем-то другим значит. А если все равно вылазит, вопрос к прошивке, что там и как удалили.
прошить  сток, подключить датчики, потушить  предупреждение  через регенерацию, вернуть прошивку обратно.
2 минуты назад, Razvedka сказал:
Произвести регенерацию с удаленным фильтром ?
регенерация не проходила даже с фильтром
Может какой софт кто подскажет под ситроен для сброса пдф
Да, с  удаленным фильтром, замена или регенерация, что у вас там есть в менюшке. Тушить лампу на панели нужно было до прошивки, тогда не понадобится преодолевать трудности "стоя в гамаке."
6 минут назад, Sem4545 сказал:
ДиагБокс
Как ответили выше 100% правильный ответ!
Все збросы и чистки  делать на стоке до заливки мод, после не получится, если есть сток заливаем (чистим, збрасываем в 0) пишем правельный мод ( не ремувер)
Все будет Good
1 минуту назад, aprilia31 сказал:
Все будет Good
Буду пробывать завтра на стоке делать реген
надеюсь решу проблему
Не регенерацию( она не пойдёт с ошибками фильтра и сенсоров да и не нужна), а замену фильтра. В лаунче все это есть .смотрите внимательнее
Мне вот даже интересно. А кто говорит той же панели, что забит сажевый фильтр до невозможности и его пора менять или проводить принудительную регенерацию; включай предупреждение.
59 минут назад, omdm сказал:
Еепром эбу мотора
Только что, andrey-mad сказал:
Еепром эбу мотора
И почему он продолжает об этом говорить после дпф офф?
10 часов назад, aprilia31 сказал:
Так дпф офф во флеши . А все сбросы и прочее инжектора итп в еепроме .Сперва в нем рессет .потом мод. Но в большинстве и без сброса идёт, если правильный мод.файл
Бывают случаи что никак ни на оригинале ни на моде( предположим ДПФ офф) не сбрасывается. Тогда в еепроме ручками. Пример Мазда
А там разве бси и приборке не нужно указать что нет сажи ?
23 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
не нужно, это ж митсубиси
2 минуты назад, dimaaa сказал:
В митсубисе в некоторых тоже нужно в приборке указа что сажи нет !
1 час назад, omdm сказал:
вы честно говоря такими вопросами удивляете. Есть системы, где довольно разное построение архитектуры чтения, исполнения кода и записи переменных в RAM. Иногда, даже если сажевый отключен, но в системе энергозависимой памяти записался Аларм, то никакой другой процедуры сброса, кроме как сканером не получится, ввиду уже состоявшегося события. И наоборот есть системы, где флаг программы, обнуляет все ветки исполнения кода и код совершает прыжок Return - пропустить (ок). Все зависит от конкретной реализации, конкретными инженерами при разработке.
49 минут назад, Dmitriy79 сказал:
ну это вы полезли в дебри. Всегда все отключалось без кодирований. Как выше сказано, на приборку все отправляется из моторного, а не БСИ. кодировка в данном случае маскировка проблемы.
