gluharenko 1025 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Ищу кусок схемы на управление турбиной прадо 120 2006 г. Фишка на блок управления турбиной имеет 12 проводов, фишка на потенциометр турбины 6 и 2 на мотор. Мотор 1kd-ftv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Печать-15.06.2026-095835.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 21 минуту назад, Roman St сказал: Печать-15.06.2026-095835.pdf 183.16 kB · 0 загрузок Эта схема нп подходит, тут на блоке е29 потенциометр на 3 провода, у меня на6 У меня постоянно висит ошибка Р0046, геометрмя не в клине, турбина проверена, снималась обслуживалась Пробовал отдельно шимом шевелить моторчик он шевелит штоком. Но с диагностики в активных тестах пошевелить им не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня В автодате есть похожее. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Toyota_LC_Prado_GRJ120-125_TRJ120-125_KDJ120-125_K.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 41 минуту назад, Roman St сказал: В автодате есть похожее. Да это оно, ага тут все тоже самое просто дополнительно 3 провода на потенциометр, один плюс один минус, два провода на блок управления двигателем и два провода с шимом на моторчик. 44 минуты назад, Malina сказал: Toyota_LC_Prado_GRJ120-125_TRJ120-125_KDJ120-125_K.pdf 10.36 MB · 0 загрузок Эту схему смотрел не подходит она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 3 часа назад, iggorr7 сказал: Господа это уже третий раз одна и таже схема тут всего 9 проводов, у меня 12 у меня на актуатор турбины идет 8 проводов вместо 5 как по этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Так может проще номерок с блока управления турбиной скинуть и сразу у узкоглазых его и заказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня Была мысля на него 89878-60040, я даже его разобрал, выходные транщюки, обвязка целые подозрерия не вызывают. Смотреть в сторону донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Всего два раза был опыт с таким блоком, первый как и у Вас без явных повреждений. Второй с дохлым транзистором, в наличии не было, отдали любителям мобильников, в итоге поменяли на аналог, при подключении пошел дымок из проца. По факту два блока из Китая решили проблемы. Мастак и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 1025 Опубликовано 17 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 17 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Roman St и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
