pawwwel-07 1 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Всем привет, была произведена замена датчика положения руля номер в номер. В дате самого датчика пока не висит ошибка 0b (LWS: соотнесение датчика и автомобиля неверное или отсутствует) отображается угол когда колеса по прямой -22°, значения изменяются пропорционально повороту руля. В абс висит 6E3F DSC: коррекция датчика угла поворота. Калибровку не проходит. Пробовал руль по дате выставить в 0° и тогда адаптировать - тоже не прокатило. Делал диагзоной, дэлфиком и истой результат одинаковый. Разбиралось только одно соединение рулевой вал/кардан, иначе его собрать невозможно. При прямолинейном движении рулевое колесо стоит прямо. Количество оборотов руля от центра вправо и влево одинаковое. Пробовал проехать с повернуты рулём чтобы по показаниям 0 был тоже не помогло. Пока не знаю, что с ней дальше делать. Есть мысли? Bmw e83 2009 Забыл сказать... На старом датчике скорее всего было так же. Ошибки висели те же. А вот давал ли он показания после удаления ошибок уже не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 35 минут назад, pawwwel-07 сказал: Пробовал проехать с повернуты рулём чтобы по показаниям 0 был тоже не помогло. Жесть) Надеюсь авто не клиентское 36 минут назад, pawwwel-07 сказал: Пока не знаю, что с ней дальше делать. Есть мысли? Eхать к тому кто шарит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Жесть) Надеюсь авто не клиентское Что-то ужасное может случиться, если проехать по площадке с рулём повернутым на 20°? Eхать к тому кто шарит. Я понимаю, что шарите Вы. Спасибо советы были исчерпывающие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Вангую ремонт блока DSC на горизонте, что в параметрах по питанию этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 395 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 4 часа назад, pawwwel-07 сказал: LWS: соотнесение датчика и автомобиля неверное или отсутствует) Ошибка вам о чем говорит? mr_sopit и pawwwel-07 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 8 часов назад, pawwwel-07 сказал: На старом датчике скорее всего было так же. Ошибки висели те же. А датчик то точно подходит к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 6 часов назад, pawwwel-07 сказал: Спасибо советы были исчерпывающие Вы спрашивали за советы? Вы спрашивали какие у кого мысли по вашему опусу. Что не так? А за советы... Может поменяли шило на мыло, может что ещё не работает, может что не так собрали... Что и как вами проверено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 42 минуты назад, anisimov83 сказал: А датчик то точно подходит к авто? Номера совпадают все, до этого колонка 100% не снималась. 4 часа назад, den5 сказал: Ошибка вам о чем говорит? физический 0 не совпадает с показанием датчика. Его можно поставить только с разницей в 180° 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Вангую ремонт блока DSC на горизонте, что в параметрах по питанию этого блока? Посмотрю - отпишусь, на напряжения не обращал внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mr_sopit 39 Опубликовано 15 июня Решение Поделиться Опубликовано 15 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! pawwwel-07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 9 минут назад, mr_sopit сказал: Вы датчик привязали? Нет... Подскажите пожалуйста каким образом делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Без обид. Также как и старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня Вчера лимит сообщений был исчерпан. Все работает. Собрать все можно только в одном положении, иначе даже при большом желании не получится. Спасибо, mr_sopit и den5 за совет. Б/у нужно сразу подвязать к авто, а потом калибровать. К+дкан не имею, поэтому по итогу переставил щёточный узел на родной датчик. В родном было плохо со счетками. адаптировался сразу же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
