dock88 20 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Peugeot Citroen проблемы с генераторомПостоянно приезжают с проблемой генераторов - а именно перезаряд.В чем проблема? почему постоянно вылетают регуляторы? На данный момент приехал 307 2007 год NFU.Изначально был перезаряд. Машина была у официалов. Те по словам просто пожали плечами.На данный момент зарядки нет совсем.На L шину поступает 3 импульса после запуска.На DFM висит порядка 8 вольт. Напряжение бортовое 12.Не горит значок АКБ на панели приборов - совсем.В BSI ошибка:f000 Ошибка комуникационного блока двигателя. Компьютер не обменивается данными в сети CAN. Теперь вопросы.1 Какой сигнал должен быть на DFM?2 Почему могут так часто вылетать регуляторы?3 Почему может не гореть значок АКБ(Кто его включает)4 Ошибка BSI по связи с BSM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 1DFM-8вольт2вылетают потому что нет связи BSM-ЭБУ3BSM-BSI-Приборка по кан шине4Смотри разъем в BSM постоянная проблемавсе вопросы сводятся к одному,нет связи по кан шине dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 1DFM-8вольт2вылетают потому что нет связи BSM-ЭБУ3BSM-BSI-Приборка по кан шине4Смотри разъем в BSM постоянная проблемавсе вопросы сводятся к одному,нет связи по кан шинеок... в бсм были загнуты пины... выпрямил - не помогло... будем менять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 90 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 На DFM висит порядка 8 вольт. Напряжение бортовое 12. Не горит значок АКБ на панели приборов - совсем. Закоротить DFM на массу значок не загораеться? dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Закоротить DFM на массу значок не загораеться? Пробовал, - не загораеться. Что это значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vollyd 1 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Пробовал, - не загораеться. Что это значит? На управление генератора подай 12 вольт через лампочку dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 На управление генератора подай 12 вольт через лампочку Управление возбуждением генератора работает отлично - описано выше. тем более они сами легко возбуждаются от оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 1DFM-8вольт2вылетают потому что нет связи BSM-ЭБУ3BSM-BSI-Приборка по кан шине4Смотри разъем в BSM постоянная проблемавсе вопросы сводятся к одному,нет связи по кан шинеПривет еще раз.Сегодня с утра приезжает еще один пыж 307 2006 год. Приехали после ремонта генератора. На DFM от 10.5 до 12 вольт. С чем это может быть связано? ошибок по связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Привет еще раз. Сегодня с утра приезжает еще один пыж 307 2006 год. Приехали после ремонта генератора. На DFM от 10.5 до 12 вольт. С чем это может быть связано? ошибок по связи нет. Сколько генератор выдает вольт? dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Сколько генератор выдает вольт? Генератор не выдает. Напряжение борт сети 11.5 - 11.8 тоесть на dfm напряжение на заведенную почти такоеже как и бортовое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 смотри генератор dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В BSI телекодировка - класс генератора dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 смотри генератор В генераторе выгорела обмотка и сгорело реле. Сегодня поставил новую обмотку, реле и подшипники - за 5 минут нагрелся рукой не прикоснуться. На шине управления порядка 0,5 -1 вольта. Бортовое напряжение 14 вольт. Что это такое? Кто то так берет нагрузку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Может аккум? Разряжен/дохлый, замкнута банка? dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 смотри генераторпоставили другой генератор - не грееться. на DFM 10.5 при 14.2 вольт бортовой сети в это нормально??Может аккум? Разряжен/дохлый, замкнута банка?он грееться при его номинале 120 ампер при нагрузке 28 ампер.... думаю с акб все нормально....В BSI телекодировка - класс генератораТип генератора - стандарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Осциллограмму напряжения снять - может диод пробитый в силовом мосту есть. Может КЗ между витками обмотки возбуждения. Она цвет не изменила? Раз реле сгорело, могло за собой и обмотку возбуждения перегреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leviofan 0 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 ну если по моему опыту, то генераторы мицубиси я с них выкидываю и ставлю валео. 1 90а для допустим 307 мало. особенно с кондеем работающим летом на постоянку2 неоригинальное реле-регулятор сгорает через месяц3 задний подшипник стоит как чугунный мост валео ставлю даже китайское, живет лучше чем ремонченый мицубисида и раскаляющийся генератор - в основном пробитая обмотка, осцил покажет на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1985 4 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 1DFM-8вольт2вылетают потому что нет связи BSM-ЭБУ3BSM-BSI-Приборка по кан шине4Смотри разъем в BSM постоянная проблемавсе вопросы сводятся к одному,нет связи по кан шинесмотри таблетку они тоже упровляемые какую снял по номеру такую и ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 а что будет если полностью отключить DFM?И есть ли на них регуляторы без DFMкакой генератор можно поставить вместо него?Ктото писал что ставиться генератор валео. А какой? Он с DFM идет или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 На разборках полно этих генераторов по 4500. Ремонт данного агрегата не оправдан зачастую из-за цены новой детали и возможной необходимости повторно снимать и чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей1976ф 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 совету взять на разборке выгодней чем чинить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
